приходится до 2000 иначе не справится в играх, амд очень горячие процы
Ну не на столько они горячие, что бы выкручивать вентилятор на две тысячи, тем более в играх. Я понимаю там в тестовых программах. Если кулер держит хотя бы 65 градусов при 1300-1500 это вполне нормально.
а как можно допускать допустим 65 градусов если критическая температура по спецификации процессора 62 градуса?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Это не максимальная температура. Процы и на 80-90 градусов работают, только стабильность теряют. До 70 градусов вполне терпимая температура, если не постоянная.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
А где гарантия, что мать показывает 100% правильную температуру? Вот по этому я и оттолкнулся от цифры 65. Могу просто добавить следующее: свой прогонял в разгоне под осст и ему подобными, при 1300-1500 оборотах температура не поднималась выше 61-62 градусов. По этому для себя и придумал предел в 65 градусов.
TMOUS, странный ты какой то. На покупку дорогих железок были деньги (в том числе безпонтовых вентиляторов Ноктуа), а на нормальный корпус не хватило? Ладно, это лирика. 1) Я не понял по фото - сверху фильтры стоят или нет? 2) Провода совсем не прячутся? Для начала я бы убрал верхнюю 120ку, сбоку нет смысла ставить вентилятор.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Оренбург
Деньги были на корпус, небыло подходящих корпусов в наличии, поэтому был взят дешевый но красивый (продать будет легко). Я ограничен сильно ограничен по высоте корпуса, и заказывать не вариант. Осталась неделя отпуска и потом не будет времени даже чихнуть. По првиденным ссылкам фото смотрели ? Там вроде подробно все и даже место где системник будет стоять. Фильтров сверху нет, фильтры (мет. сетки) стоят только на вдувных вентиляторах (снизу и спереди). Сейчас вот если заберут старый комп, думаю вот над этим корпусом CoolerMaster CM Silencio 550.... Придется допиливать, но вариантов подходящих мне по высоте и строгих по дизайну, у меня просто нет. В любом случае пока есть то что на фото, что можно улучшить (не много ли вентиляторв, к примеру) ?
p/s Уж лучше Ноктуа (кстати мне неизбалованному, они очень нравятся ), чем DeepCool...
Ну пробуй - сверху вентилятор долой и ставь пылевые фильтры. А вот на счёт щелей в корпусе и шума, так это уже не имеет смысла - больше вложишь денег, но вероятность хорошего результата мала.
Убираю верхнюю 120-ку, которая работает на выдув и закрываю всю верхнюю перфорацию фильтром, правильно ?
CM Silencio 550
А почему Silencio шило на мыло ? В плане пыли и шума ? Я уверен что он тише и менее пыльным будет, меня вопрос охлаждения в нем больше беспокоит... Что думаете ?
По поводу вентилятора - да. По поводу корпуса - будет жарким, не факт, что тише. Это моё мнение, основано интуитивно. (этот вопрос не сюда, а выбор корпусов).
Тот, в котором ты сможешь без лишних затрат и мучений, организовать охлаждение так, как ты захочешь. А не только "так и туда", и вот только такого размера и ни на mm в сторону... и т.д. - как обычно хотят(или у них так получается) производители корпуса. Куча инфы на форуме (если у тебя конечно не конкретный случай как у меня). Корпус должен позволять устанавливать 120-140mm дополнительные вентиляторы, башенные кулеры любых размеров (от 160mm как минимум), ну и т.д. Как то так, если ошибаюсь, гуру поправят.
Нужны советы, как можно улучшить охлаждение. Поставил на "морду" еще одну 120-ку на вдув #77 Вот так выглядит система в сборе #77 Далее я начал эксперементы, и мне непонятны неокторые вещи. Сейчас при запуске теста AIDA64 на стабильность, отключение и подключение дополнительного вентилятора спереди и верхнего (выдув), практически не меняет картины. Непонятно почему, с верхним я еще могу понять, но передний, дополнительный нагнетательный... разве он не должен улучшать картину ? Далее, пытался разделить воздушные потоки в корпусе (СО видеокарты устроено таким образом что ее вентили втягивают воздух снизу и выбрасывают его в корпус через радиаторы вбок (как раз в стенку корпуса). Сделал вот так #77 #77 Получил улучшение температуры на процессоре (5-7 гр. вниз), порадовался этому и ушел пить чай. Примерно через час, я увидел на мониторе сообщение о критическом состоянии системы - температура материнской платы 123 градуса! Причем сколько это продолжалось я не знаю (монитор был потушен). Перед тем как отключить комп, я успел увидел что температура видеокарты и процессора, в принципе были в норме. Очень похоже что это был глюк температурного датчика материнке, т.к. эту температуру показывали три разные проги. Радиаторы были конечно горячими но не настолько, чтобы 123 гр.... пальцы не обжигало. Включив через пару минут - все температуры были в норме. В общем как можно еще улучшить охлаждение ? #77 Если я поставлю еще одну 120ку вниз, между блоком питания и корзиной с дисками, не будет ли он конфликтовать с передним, нижним нагнетательным? И я поставил сетки от пыли, температуры немного выросли, неужели они так сильно влияют ? #77 #77 Ну и самый главный вопрос о том, почему практически никак не влияют на температуру дополнительный передний вентилятор и верхний вытяжной. Может верхний перевернуть, на вдув ?
Всем привет).. Есть вопрос.. Имеется проц. Core I3-2120 3,3 Ггц LGA 1155, материнская плата Asus P8H67-V(3.x) Soc-1155, кулер GlacialTech Igloo 5610 Plus совместим с сокетами S775, S1366, AM2, AM2+.. Так вот, подойдет данный кулер к материнской плате или надо другой покупать..? Зарание спасибо ( извините если не в тему)..
я вешал на резиновые гвозди, только снаружи блока. Цеплял как на вдув, так и на выдув. При вдуве - температура повышается (всего). Получается что радиатор видеокарты находится как раз напротив перфорации в стенке корпуса, и поставив туда вентиль на вдув - он загоняет обратно выходящий из щелей радиатора нагретый видюхой воздух. Так что это не вариант. Я специально фото подробные выложил, там все видно вроде..
TMOUS, у тебя получается, что видеокарта делит внутреннее пространство на две зоны.Передний вентилятор к препроцессорному кулеру воздух вообще не гонит. Хочу предложить тебе следующий вариант. 1) Верх - 2 на вдув. 2) Зад - выдув. 3) Жёсткие убираем в стойку 5"25' (они съедают поток) 4) Перед - вдув. Причём попробуй сделать из картонки горку на БП, что бы воздушный поток не упирался в него, а поднимался по этой горке вверх к видеокарте. Пока больше идей нет.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Да, кстати, задние заглушки слотов расширения у тебя глухие. Может из-за них и не выходит горячий воздух. Я так понял они выламываются, а не снимаются.
Поставил по совету выше (только теперь внутрь) 140ку на боковую стенку (на нижнюю перфорацию) на вдув - вот так - #77 и получил существенные улучшения, что мне непонятно, т.к. вентиль по идее забивает горячий воздух выходящий прямо на него из радиатора видеокарты обратно в корпус. Очень странно, так-как до этого я пробовал вешать туда (снаружи, не снимая крышки) 120ку, и пробовал и на вдув и на выдув - толку либо не было, либо температуры росли. Думаю что вы верно советуете, если убрать жесткие снизу, притока холодного воздуха должно хватить. Не зажарятся ли они (харды) у меня вверху ?
Сверху на вдув никак - мало места и там всегда пыль и жар (думаю будет только хуже). Задние заглушки РСЕ снимается верхняя (над в\картой), и самая нижняя, три которые под в\к только выламывать. Еще можно снять сбоку поперечную планку сбоку этих заглушек (она откручивается). На обычных корпусах там перфорация, а у меня съемная железяка...
Добавлено спустя 1 час 15 минут 19 секунд: Вот эта заглушка снимается - не знаю правда для чего: #77#77
