Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 170 из 195<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
AZZOT писал(а):
чо это
Стыдно не знать про Цулер-клаб ;)
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
И зачем сату подкручивать было? :insane:
<<Radeon OverClan>>
Не влезало иначе. Мы начали с разъема сата, напильник взяли, когда выяснилось, что дальше выломать разъем сата будет невозможно, не нарушив работоспособности матплаты.
DirectorAvtobazi писал(а):
Мы начали
прямо как император :-)
Я думал, что логичнее не портить мамку, а подпилить сам радиатор :spy:
Насчет эффективности решения у меня также есть сомнения, ибо от вентилятора толка мало, так как мертвая зона под ним большая, как раз над кристаллом. Лучше простой радиатор прилепить было на термоклей. Хотя если все и так устраивает, то нормально.
<<Radeon OverClan>>
Фото: 4
DirectorAvtobazi
Пипец - а радиатор тем-же напильником не судьба было обработать? Зачем портить мамку?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Гы-Гы, эт не "южный мост", потому как на матери всего один чип, а не набор :)
ИХМО, такого пропелера маловато будет, грозит "отвалом кристалла, чем Nvidia славится.
Я, правда пытался, но все мои бывшие видеокарты сюда не помещаются :D
Последний раз редактировалось !ViTALiY! 19.01.2010 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
А! Я вспомнил как это метод называется - радикальная терапия - "Если человек хромает, то ему нужно отпилить ноги! И он перестанет хромать!" :)
Мы начали
Под "Мы" понималась команда из 2х мастеров молота и отвертки ;-)
Обратная сторона кулера представляет собой плоскую поверхность, которая прилегает к чипу вплотную. Непонятно, о какой мертвой зоне речь?
Маловато ли пропеллера?
Хочу заметить, что стандартная система охлаждения была меньшего размера, соответственно вентилятор тоже был меньше. Потрогал сейчас в рабочем режиме без нагрузки установленный кулер. Довольно теплый.
ИМХО действительно не хватает таковой системы, не говоря уже о штатной.
мертвая зона - в которой отсутствует воздушный поток, создаваемый вентилятором, так как электродвигатель мешает этому.
Проще поставить нормальный игольчатый радиатор. Он и в пассиве должен справиться.
<<Radeon OverClan>>
Добрый день :)
Есть вопрос: чем можно заменить стандартный радиатор на чипсете 785G при условии что над ним нависает кулер не маленький такой Zalman CNPS 9700 от процика?
Мать: Gigabyte GA-MA 785GT-UD3H проц: athlon x3 (425) с разлоченым 4-м ядром.
(хотел просто комп по разгонять немного, но опасаюсь что тогда этот радиатор уже не справиться)
+в идеале как то уместиться так, чтобы альтернативным кулером не перекрывался слот PCI-E для видео (на фото оно пока не стоит)
В боковой стенке на вдув вентиль поставь, заодно на видеокарту дуть будет. Нашлепку синюю с радиатора стОит оторвать, половину ребер только зря закрывает. Терможвачку на нем тоже заменить рекомендуют на нормальную термопасту (КПТ-8 вполне подойдет).
А так вобщем-то радиатор этот вполне достойный. У меня такой-же на 770-ом стоИт.
Вечность пахнет нефтью...
касаемо вентиля на вдув: а толк то будет? у меня просто корпус постоянно со снятой крышкой боковой стоит (и если говорить о задней части системника с перфорацией для кулера - то у меня туда кулер от процика на выдув работает))
нашлепку пока отрывать боюсь - мать на гарантии пока :)
кстати а как его с этих шпилек белых снять? неужели надо мамку демонтировать?
без повреждения оных не снять, если они не нужны можно кусачками откусить, в остальных случаях только мать откручивать.
Нашлепка снимается спокойно, она приклеена.Отклеивается легко, приклеить можно, пару капель клея туда капнуть.Мат. плату снимать надо будет, так не снимается.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
блин - хреново :(
от снятия наклейки эффект то ощущается?:)
Специально не замерял, просто сразу оторвал :-)
понятно :)
Куратор темы
Фото: 22
Клипсы называются. Снять просто-пальцами сжимаешь и с другой стороны тянешь за шляпку.
Правильно, не надо трогать. Тут описал как менять ТИ на СМ.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Врядли ощутишь. Ну а лучше всего буксуй в ветку Обсуждение кулеров для чипсета материнских плат.
Я зажигалкой радиатор грел, чтобы снять :haha:
за ссылочку на ветку спасибо - обязательно проштудирую! :)
и за советы тоже!
