В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
Tasselhof Я имел ввиду твою плату. Вроде у нее на ЮМ такое-же стандартное крепление, как и на "штырьковый" СМ => можешь сказать плз расстояние между дырками на кулере? (Как я понял там "ушки" под "штырки" - часть контрукции)
maratus, скажу...но не сейчас и может не в этом году даже А зачем ставить такое на южный мост ? может просто 40мм вентилятор на 5v подвесить ? (у меня там вроде бы низкопрофильный алюминиевый радиатор - справляется отлично)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Ничего подобного! Не путайте людей. Непосредственно кремниевый чип расположен в центре упаковки(вспомните упаковку FCPGA). Зальман не рекомендуется ставить, т.к. снижается площадь контакта. На практике, нам на это абсолютно пофиг.
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003
Tasselhof А какое расстояние между ушками у ICE HAMMER IH-100NB ?
http://www.icehammer.ru/?r=82 Хочу наконец заменить дико воющее глюкало на Asus A8N-E, там крепеж под 54,8мм.
Размерчик в высоту 27мм все-таки, у конкурентов гораздо меньше, ну и вес весьма впечатляет, охлаждать должен неплохо, и подшипник на шариках если верить описалову.
И еще есть подозрение что вообще пассивом обойтись можно, т.е. не включать этот вентилятор и использовать только радиатор, у меня рядом видяха обдувается кулером 80мм на дне компа, заодно и чипсет обдувает.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Волгоград
чо то увас больно много проблем!
Я же поставил на мать ECS Nforce4 A-939 залмановский пассивный радиатор ZM-NB47J
температура снизилась до 43-45 градусов и все ok, да и плюс ко всему почему-то упала темпа на видео X700 Pro на 6 градусов!!!
А стоял стандартный карлсон на 6500 оборотов и жутко звенел.
LeXXXuS да не, родной охлаждает неплохо, 36-40гр но уж очень воет.
Облазил наши магазины, ну не монстров же от залманов и титанов по 40-50 баксов брать, жаба душит да и не влезут просто, а других нема, только на заказ, надо заранее знать подойдет или нет точно.
Залман-47 вроде неплох, только боюсь мелковат, в случае если не потянет пассивным то кулер больше 37мм на него уже не повесить, будет выть не меньше. Хаммер размерчиком приглянулся, такой может даже в пассивном виде потянет.
Помнится тоже покупал Залман 47-й для своей мамаши (Эпокс РДА3И), но т.к. никаких изменений к лучшему замечено не было, вернул дефолтный пассивный радиатор (ессно сменив терможвачку на нормальную пасту) на его законное место, а залман пристроил на видяху 6600@520/700.
randol
randol писал(а):
Облазил наши магазины, ну не монстров же от залманов и титанов по 40-50 баксов брать, жаба душит да и не влезут просто, а других нема, только на заказ, надо заранее знать подойдет или нет точно.Залман-47 вроде неплох, только боюсь мелковат, в случае если не потянет пассивным то кулер больше 37мм на него уже не повесить, будет выть не меньше.
Где живешь? Я сам в Волгограде. Уже хотел заказывать с Москвы этот радиатор а потом увидел в одном магазе да и прикупил (всего 150 руб., а скоко нервов со стандартным карлсоном).
МЕЛКОВАТ? по моему в самый раз (40мм).
_________________ При зависании компьютера - выдернуть шнур и выдавить стекло!
Доброго времени суток. Имеется плата a8n-e. Есть желание сделать комп бесшумным. Много говорилось о громком вентеле на чипсете. Давно поменял его на видяшный. Поиском нашел, что кто-то умудрялся ставить на чипсет радиатор от zalman. Подозреваю - не очень надежное решение. Вопрос в следующем: есть ли в природе достойные системы охлаждения для nf4? В Питерском Кее мне сказали что такое чудо существует, но стоит более 1000р. В принципе готов заплатить и такую сумму. Прошу делиться опытом, если таковой имеется.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: БССР
Владельцам ASUS A8N-SLI Premium! Предлагаю свой вариант модернизации системы охлаждения чипсета и мосфетов цепи питания матери.
Охлаждение чипсета здесь изначально пассивное.
#77 Берём 45мм вентиль (я этот извлёк из корзины для HDD) спиливаем ножовкой по металлу один угол.
Привинчиваем шурупчиками к радиатору.
Запитываем на 12 вольт.
#77 Система в действии!!!
#77 РУЛИТ???
_________________ ...Скажите мне, как художник художнику...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2003 Откуда: Екатеринбург
Rhan Измеряю внешним термодадчиком от хардкона (точнее не помню марку)
Термодатчик видно на фото, если присмотрется (в нижнем углу).
простой-нагрузка: температура 37-45.
_________________ 3Dmark2001 - 21050... не за дорого.
