В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Как считаете.он хорошо подойдет? И вот его параметры по габаритам = 220 x 140 x 75 мм Это он,что,22 см в высоту)? p/s А этот = Кулер Ice Hammer IH-100NB <для чипсета на мат. плате, медный> http://www.oldi.ru/catalog/element/0027661/ Не подойдет)?
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 53 секунды: Знаете,а может и этим обойтись.Справиться? Подумал.Приспособлю. Набор для охлаждения видеокарты TITAN TTC CUV1 AB Тип Система охлаждения для видеокарты Скорость вращение 5000
Радиатор 48 x 48 x 12 Создаваемый воздухопоток 6.24 CFM Размеры в коробке (Д х Ш х В) 190 x 140 x 20 мм Вес в коробке 0.12 кг
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: Msk Фото: 3
Добрый день всем!
Есть у кого опыт установки Porter n881 на NB AMD 770?
Поставил вчера себе такой. Вроде все норм, но радиатор теплый, стоявший до этого штатник пальцы обжигал. Закручивать туже уже некуда. Вот я и думаю, то ли до чипсета не достает, то ли эффективный настолько.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
kucher2007 ну так площадь рассеивания у него какая... У меня портер стоял на P5Q, тоже теплый был, а на стоке палец ожигал. Так что все должно быть нормально.
Ну тада , наверное, все ок. тесты проходят, по мониторингу температура упала на 8 градусов.
Есть ли какие-нибудь рекомендации по кулеру на чипсет (ы) для Gigabyte 965P DS3? Желательно не очень дорогое и не очень шумное )))
Сильно греется чипсет, возле процессора (северный?). Второй тоже немного греется, но на него наверное не поставить, так как там видеокарта над ним почти впритык.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Zalman NBF-47: дешево и сердито. Только не забудь защитную рамку сделать из резины, ибо в комплекте отсутствует. Клипсы не совсем надежные, так что при желании можно заменить на соединение винт-гайка.
А его можно в любом направлении ставить? Вроде бы тут писали, что не очень эффективен, греется у основания, листья холодные - это из-за того, что успевают охладиться или плохая теплопроводность, интересно
У меня на юге стоял. Дельта температуры основания с температурой внутри корпуса была порядка 2...3* (34...37*). В то время как штатный шлак Asus P5Q грелся до 55...60*. По сравнению даже с радиатором на СМ выглядит титаном.
Добавлено спустя 38 минут 59 секунд: Рамка делается вокруг чипа во избежание скола кристалла. Мало что может быть. Конечно не факт, но площадь поверхности чипсета СМ предельна мала. Делать из резиновой покрышки, толщина которой должна быть по крайней мере не меньше высоты кристалла.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: невский район
я присандалил на чипсет старый кулер от видеокарты на длнный саморез, так как он был чуть больше положенного, в итоге температура с 73 упала до 53. сам сделал радиатор на работе из алюминия, но чето не снять старый и е поменять термопасту ((
_________________ Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
Народ, подскажите, каким софтом можно мониторить температуру мостов (особенно интересует северный). Пальцем пробовал - довольно сильно греется, особенно когда память работает с делителем отличным от 1, при синхронном режиме (делитель 1) - греется гораздо меньше. И ещё, у меня материнка Asus P5QC, радиатор северного моста снимать не очень хочется, если возле него прилепить небольшой вентиль для обдува, даст ли это какой нибуть эффект?
еверестом можно помониторить, но он врет иногда очень сильно, в напряжения лучше не заглядывать, иногда такое покажет что потом заснуть не можешь) spsolg, в корпусе есть кулеры на вдув и выдув? )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
Подскажите плиз. встанет ли на этой мат. плате ASUS P5QL-E http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 76897.html кулер для проца IceHammer IH-4500 и кулер для сев. моста IceHammer IH-500NB?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2009 Откуда: Глухая деревня
Немного информации о IceHammer IH-100NB и его установке на ASUS K8N4-E SE. Материнка снабжена мелким очень шумным вентилятором на nForce4 пришлось от него избавиться. Размер фото 300-800 кб, за какчество извиняюсь. #77 Фото материнки. #77 Отверстия позволяют закрепить IH-100NB на матплатах с расстоянием крепежных отверстий 52-60 мм. Для установки на K8N4-E SE ничего переделывать ненужно. #77 Сняв радиатор увидел что все вокруг кристалла заляпано жвачкой #77 Оттер этим но подойдет любой другой растворитель кроме нефтяных ("нефрас" и подобные) #77 В комплект IH-100NB входят 2 таких фигни... #77 ...пружинки которых проваливаются в отверстия. Неужели нельзя было это предусмотреть при проектировании? #77 Пришлось вырезать маленькие шайбочки из тонкого текстолита #77 Итак жвачка побеждена... #77 #77 ...и кулер установлен! Никто не пал смертью храбрых, все даже работает! Вентилятор на максимальных оборотах (6800 по биосу против 5000 по бумажке на упаковке) сильно шумит шумит но на 3500 почти не слышен на фоне системника. К сожалению материнка не умеет измерять температуру чипсета и проверить работу нового "агрегата" не могу.
Здравствуйте, есть вот такая мать: http://xfxforce.com/en-us/products/moth ... /780i.aspx Как я понял на нее не встанет нормальный куллер габаритов Thermalright IFX-14 (он конечно может и встает, но тем не менее, по моему может помешать радиатор-пирамидко на чипсете), так вот, какие воздушные радиаторы можете посоветовать для данной платы, желательно не перекрывающие слоты расширения и совместимые с воздушными суперкуллерами?
