Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2018 Откуда: Москва
xyligano писал(а):
Нет. Проблема в том, кто берет память с высокими радиаторами под minitx плату Ih4700 можно на скобы повесить вентилятор стандартный на вытяжку из радиатора. Скальпированный 7600к он вывезет в любом разгоне не напрягаясь
Решил в общем обменять свою оперативку на оперативку поменьше. Такой вопрос в догонку. Туда встанут _любые_ вентиляторы? Скобы уже куплены, вопрос только в том что заказывать именно ThermalRight искать, или любые 120мм?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Cheezo писал(а):
или любые 120мм?
если скобы термалрайтовские, то понадобится доработка я ставил даже pw2 но добавляя "ширины" в месте прилегания вентилятора к радиатору путём приклеивания резиномых прокладок примерно в 5мм толщиной по четырём углам потому что скобы рассчитаны на разгибание под 140мм и для 120мм они слегка великоваты
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Kosmos256601 писал(а):
А что на счет Aardwolf PERFORMA 10X тыц ? По факту тот же Zalman CNPS10X Performa только с AM4 креплением в комплекте. Если сравнить с GAMMAXX 400 или Verkho4, у PERFORMA трубок 5 и радиатор больше, а дороже он всего на 300 ру.
Скобы вот такие, из поста: http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12395 Оперативная память будет обычная, около 33мм вместо 44мм. Может тогда имеет смысл взять 140мм вентиляторы? Или с ними может быть проблемы что они (из-за размера) будут залезать и на низкую оперативку?
Люди, есть проц 8700 без к. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл менять имеющийся Scythe Kotetsu на какой-нибудь мачо, дарк рок или нокту для получения ещё более низких температур и аккустистического комфорта? Проц не скальпирован.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
Вышла Scythe Fuma 2. Немного странное решение с вентиляторами, которые вращаются в противоположные направления. Но обещают на 15% большую эффективность охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2017 Откуда: C Грозного
Доброго времени суток господа. Вчера поменял термопасту на своем процессоре так как температура в линксе на 4 гб уходила под 90. Короче после замены особо разницы не почувствовал. Покупал термин гризли крионавт вместо мх 2. Тюбик был 1 грамм но хватило на одно нанесение хотя наносил очень тонкой полоской в форме "Х ". Вот сижу думаю может подделка попалась либо камень настолько неудачный, либо кулер надо поменять
_________________ Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Скорее всего проблема в пятке радиатора и малом количестве пасты, ее недостаточно, так как большая часть скорее всего заполнила борозды между трубками. Тонкий слой в данном случае не поможет. Да и в принципе у TS140 Direct маленькая площадь соприкосновения с крышкой процессора.
