Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 172 из 312<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 312  >
вот так я себе организовал охлаждение в корпусе пока с этой матерью, а потом будет мать ASUS M5A97,
кулера
Ice Hammer <IH-4401B> ,
Arctic Cooling Arctic F12 Pro 2 шт,
сменил штатное на 2 арктика, а штатный поставил на вдув, на выдув стоит вентилятор от процессорного кулера GlacialTech Alaska, потом думаю эти 2 со временем заменить на Arctic Cooling Arctic F12 Pro, чтоб в тон было да и обороты не различались так как все идет через переходник Arctic Cooling <PST Cable> Разветвитель питания на 4 PWM вентилятора,
http://s019..radikal.ru/i625/1203/19/913a864c3263.jpg
http://s53..radikal.ru/i139/1203/33/f1d4c65d7ebb.jpg
Skif_off Спасибо! Значит ничего ни случится, стартует то он на полных оборотах, потом замедляется, контроль оборотов регулирует материнка, вроде функция называется Q-Fan.
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
andreati , мне кажетсяя от заднего вентиля на кулере проку совсем не будет.
1-3 градуса процессора, а так как вариант его снять и поставить на выдув,а который стоял на вдув убрать так как шумный, заместо него поставить который стоял на выдув прозрачный. :D
Добавлено спустя 28 минут 20 секунд:
вот что получилось и тише и эфективней.
http://s019...radikal.ru/i635/1204/6c/6808e6574f8b.jpg
http://s017...radikal.ru/i442/1204/fc/e8ffd3bd1cef.jpg
http://s003...radikal.ru/i203/1204/bb/8a1ab99ccb0b.jpg
осторожно фото большое
И выглядит лучше. И вентилятору БП меньше мешает, а значит шум воздуха ниже.
з.ы. Айс Хаммер хороший кулер? Хочу свою Ванессу поменять, но никак не выберу замену.
Имеется воздушная система охлаждения для процессора: требуется поставить на не "родной" сокет - где посмотреть установочные размеры (стандартные) под отверстия на разных сокетах - 775, 1155 (1156), 1366, 1150??
подскажите как лучше расположить на AM3 сокете Deepcool ICE BLADE PRO - что б дул вверх или вниз?
БП вверху, на задней стенке корпуса есть выдув, видяха 6790, проц x6 1090 в символическом разгоне.
а что, поставить так, чтобы он дул на вытяжной вентилятор нельзя? вниз нельзя по любому, будет все воздушные потоки перебивать, если нельзя направить на заднюю стенку - направляй на БП
только вниз или вверх - кулер такой.
а что, посмотреть на конфе обзор этого кулера нельзя, чтобы убедиться в невозможности иной установки?
Дмытро ставь кулером вниз, чтобы дул в БП - и я бы прибавил оборотов у кулера на выдув на задней стенке - чтобы он выбрасывал теплый воздух от кулера - БП полегче будет
СВО или жизнь
Народ, подскажите какое максимальную мощность выдержит разъём питания процессорного вентилятора на мамке ASRock N86-S3 ucc?
В документации не указано, сколько в инете не рыл ничего не нашёл, задал вопрос в ТП производителя – 3 дня ни ответа, ни привета... :?:
Тело впёрнутое в воду, выпирает на свободу, с силой выпертой воды, телом, впёрнутым туды. Закон Архимеда.
NeoNero
обычно 10 ватт максимальная рекомендуемая нагрузка.
Шурика писал(а):
ясно, что кулера на АМ3 сокет нельзя повернуть на 90 градусов. учи матчасть, чудо
Не соглашусь, всё зависит от крепления самого кулера.
так куда мне направлять поток воздуха - вверх(к БП) или вниз?
пока был один совет - вверх. все согласны? ))
Дмытро Обычно, внизу видеокарта. А значит, поток будет разбиваться, нарушая циркуляцию.
Вверх.
Спереди внизу (где винт) вентилятор на вдув. Сзади (под БП) вентиль на выдув.
На боковой стенке (напротив процессора) отверстие лучше закрыть, оно будет бесполезно. :writer:
А верхний винт у тебя совсем не обдувается да?
garlp писал(а):
а именно какие RPM =)
Еще раз говорю - производительность вентилятора определяется не оборотами, а объемом прокачиваемого воздуха.
Кстати - чем выше обороты - тем выше шум.
Обороты, это первичный параметр и, по мнению маркетологов, ключевой (хотя и не отражающий всю эффективность), раз только эти RPM пишут в заголовках и ставят в первый столбец сравнительных таблиц.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 538wt_1135 здесь ниже есть таблица, в которой есть столбец "Airflow" измеряемый в CFM, вы его кажется и имеете ввиду, говоря про объем прокачиваемого воздуха.
Порекомендуйте, пожалуйста, модель исходя из всех данных представленных в таблице опираясь на объем прокачиваемого воздуха и то, что вентилятор будет стоять напротив моста и прикреплен к стенке, которая пока что снята - сейчас остановились на 1200 и 1600 RPM. И, если порекомендовали ставить ещё на вдув и выдув, то, тоже, какие из представленных в таблице моделей ставить - может как раз для такого дела хватит минимальных 500 RPM (24.50 CFM) ?
Спасибо
Тут уже вопрос упирается в сумму, которую готов потратить.
Лично я, если финансы позволяют, взял бы помощнее. Например:
SY1225SL12H 1,600 rpm 33.00 dBA 88.11CFM DC12V 0.41 A.
Снизить обороты при желании всегда можно принудительно.
Если важен уровень шума - то желательно не выше 30 дБА. Тут подходит модель:
SY1225SL12M 1,200 rpm 24.00 dBA 68.54CFM DC12V 0.26 A
Я бы выбирал из этих двух моделей.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Медленные вентили больше предназначены для БП и обдува пассивных (или массивных, например СВО) радиаторов.
OQtagooi писал(а):
бери Arctic F8 или Arctic F9
Спасибо, взял http://www.ebay.com/itm/400189660501 .
Вопрос про реобас - выше с видеокартой спрашивал, но не совсем как оказалось уточнил:
Есть видеокарта Sparkle NVIDIA GeForce 9600GT - при включении, т.е. пока система не подгрузит драйвера, вентилятор на ней дико шумит. Хотелось бы узнать, можно ли используя реобас заставить эту видеокарту при включении или там... при установки нового Линукса , вертеться с заданными в ручную этим реобасом минимальными оборотами
и чтобы при загрузке системы (т.е. драйверов) регулировать обороты стала уже сама материнская плата, игнорируя регулятор реобаса или ставя его "потолком"? Т.е. есть ли такие реобасы к которым на один регулятор подключаются два провода (один от вентилятора, другой от платы и по нему идут показатели датчика)?
Фото: 41
Готовых решений такого плана нет. Тут каждый изворачивается как может. Я например заменил вентилятор на менее скоростной. http://people.overclockers.ru/OQtagooi/ ... irectCU_V2
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
