Собственно очень просто. На процессоре повернуть башню не получается так чтобы куллер тянул воздух с право на лево. Пришлось поставить чтобы тянул с низу вверх. Но скоро лето и меня смущает что он тянет теплый воздух от видеокарты. По этому хочу поставить второй вентилятор. Но вопрос как? Если второй будет дуть с верху вниз не будут ли они друг друга подавлять ? Если он будет протягивать снизу вверх, то какой смысл получается он просто больше теплого воздуха будет больше прогонять.
Короче я протупил. Повернуть получится В результате поверну и кулер на радиаторе будет дуть с лева на право. Почитав эту тему понял что смысла второй вентилятор ставить на радиатор нет (или я не правильно понял?). Но вот незадача. Получается лишний вентилятор у меня и вроде как не плохой (http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... 46dba.html). Так вот может посоветуете куда его поставить ?
Собственно развернул Но все мучаюсь куда сунуть лишний вентилятор... Как вы думаете есть смысл вот в таком варианте ? Примерно напротив подвешенного окно перфорированное в стенки корпуса заклеенное тканью против пыли. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2012 Откуда: Мариуполь
ИМХО, такое положение эффекта не даст. Думаю полезных тут 3 варианта: -Подвесить его справа, чтобы он обдувал оперативку. -Опустить ниже, чтобы он гнал воздух снаружи (если есть решетка на боковой стенке) к видюхам. -Прицепить за радиатором проца на выдув.
За радиатором имеется ввиду на радиатор? сегодня попробую
Всем здравствуйте! Прошу совета у опытных. Приобрел кулер Ice Hammer IH-4500, все меня в нём устраивает, только вот подошва смущает. Ровность её отличная, даже отражение есть смутное, только она вся в маленьких круговых канавках от фрезы, пики канавок - всего несколько десятых долей миллиметра. Вот и думаю - зачищать до ровной поверхности, или так оставить? Ведь, по логике если думать, то эти канавки обеспечивают увеличение площади, если все их качественной термопастой заполнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
CSDoom ни какая паста не заменит метал. Ровняйте и минимум пасты, даже самой замечательной. Я все свои ровняю... на полировочной пасте, но не до блеска. ИМХО он бессмысленен.
CSDoom Cудя по описанию "канавок" шлифовка не имеет смысла. Отыграть сможете 1-3 градуса. А вот риск завалить углы очень велик.
купил Thermalright Silver Arrow SB-E сегодня взял себе третью вертушку ty-141, поставил, подключил я её вместе с 150-ткой в процессорный разъём для вентиля. А другую 140-ку, которая спереди стоит, подключил к 4-пиновому часис фану(типа моллекс помоему). Но в простое эта вертушка набирает намного больше оборотов, чем те которые подключены к cpu fun-570-580, а эта 870-880, чувствую небольшую, но всё же прибавку по звуку, и это при профиле сайлент в биосе, пробовал настроить ручной профиль, но меньше 60-процентного барьера минимума не выставляется, пишет типа вне диапозона, помоему. Подскажите пожалуйста, как его утихомирить, и можно ли подключить два tr ty - 141, и 1 TY-150 к cpu fun, не сгорит ли етот выход и есть ли такой тройник в продаже?!
собственно перенес серенький вентилятор на процессорный радиатор и дует он в направление задней стенки (т.е. оба процессорных вентиляторов дуют с право налево). Обороты черного процессорного (правый) регулируется материнкой, а серый на постоянно пониженных.
Ну значится закрыл я крышку и начал окуривать дымком корпус. И вот какой интересный результат я вижу. На картинке синим нарисованы потоки воздуха: 1) Через переднюю крышку втягивается внутрь 2) через блок питания выплевывается наружу 3) через вентилятор на задней стороне так и не понял. Какие-то завихрения, но направления не понял 4) И самое странное через видеокарту он втягивает! Хотя имхо должно быть наоборот.
Делаю вывод что внутри корпуса не хватает воздуха и видеокарта вместо того чтобы выбрасывать горячий воздух наружу она втягивает воздух и оставляет горячий внутри. Я прав ? И я правильно понимаю что остается только один вариант добавить еще один вентилятор на вдув ? Но как-то не хочется блин еще один добавлять итак не тихий корпус получился.
Anton111111 лучше бы ты имхо подключил синий к цпу фан, а черный на постоянные слабые обороты, либо пменять их местами, главное , чтобы к цпу фан был подключен тот , который находится слева. Попробуй подключи как я тебе говорю , и замерь температуру, как было и ка стало
Правильно. Горячий воздух должен выбрасывать вентилятором БП, и которые под БП на задней стенке.
А я думал что видеокарта то же должна наружу выбрасывать горячий воздух...разве не так ?
PhenomenonFox писал(а):
К цпу-фан нужно подключать тот который дует НА радиатор.
Ну я так и сделал сперва. Но вот Goldmind посоветовал сделать не так. Вот и интересно почему. Как только дочь позволит проведу тест. Попробую замерить температура и так и так.
Правда я подумываю воткнуть второй не через резистор а в chas_fun. Оказывается у меня есть один 4-х пиновый.
Просто, на мой взгляд, если у вас подключен синий,который слева, к 3пиновому, он будет все время на определенных оборотах крутится, и вследсвии этого, при максимальных(или близких к тому) оборотах черного( процессорного вентиля), синий(который слева) не будет успевать всасывать весь воздух, подоваемый черным, если конечно он не стоит на тех 1800 оборотах, которых мне кажется и так маловато, черный то у вас до 2200 разгоняется. И следствие этому часть воздуха будет выходить через боковое пространство радиатора, а не так, как должен, минуя трубки. Попробуйте так, и так, померьте, сравните, лучший вариант выбирать вам.
да конечно проверю...но что-то есть ощущение что пошуметь мне дадут только на выходных... Но я пока склоняюсь к мысли вообще нафиг удрать второй с радиатора (серый). А с помощью него запустить порцию свежего воздуха...Только пока не решил откуда его тянуть. Толи с боковой крышки, толи мостырить на переднюю крышку второй вентилятор выше того что стоит сейчас...например вместо 5 дюймовых заглушек. Или вообще вырезать окно в дне корпуса и тянуть снизу вверх. Но вот пилить корпус не хочется за зря пока
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ShiSha писал(а):
В чем может быть косяк? И как с этим бороться?
Вентиляторы-то какие? (Скольки пиновый разъем)? Мать умеет и DC и PWM, или что-то одно? Если через переходник подключить один вентилятор на этот разъем - тоже не регулируется?
