Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
kudesnik1 писал(а):
Есть большой кулер нестандартного размера из Silversone raven большого старенького. Там три кулера снизу на вдув. Один застучал, вибрация довольно сильная.
Opera Снимок_2023-02-13_232755_prokopievsk.e2e4online.ru.png [ 205.39 КБ | Просмотров: 7718 ]
Проще заказать новый. Ибо если шарик застучал, то скорее всего ему конец настал.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Funtik555 писал(а):
Нет у меня ни радиаторов ни помпы, а карту могу взять по хорошей цене.
Тогда лучше не берите Ну или в цену, которую просят за аселеро экстрим купить радиатор 240-й и помпу - для 2080 этого с головой. Ну и пару вентилей "на сдачу"
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
За 3500-5500руб ?
Megagad писал(а):
"Места нужно знать"
Знаю, но вот чтойт неохота брать б/у алюминиевый радиатор +б/у помпу. А теплосъемник и вентиляторы ты не забыл ? Вот и выйдет по итогу, что Акселеро 3 куда как дешевле и эффективнее.
Человек покупает карту С ВОДОБЛОКОМ О чём ещё речь? И почему именно "алюминиевый"??? МЕДЬ! Вместе с вентиляторами. Вот пример - просто добавить шланг и алга: #77 ПОЛНЫЙ комплект. Хотя - я-бы добавил два шланга и выбросил быстросцепы. И да - это ещё не самая дешевый вариант
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
В каком месте? Горячий воздух всё ещё в корпусе. Плюс у ацелеры экстрим НЕТ радиаторов на память/ВРМ - там "задняя пластина" на ОЧЕНЬ толстой термопрокладке Если с 10-ой серией это ещё прокатывало(и то не всегда - ВРМ под 90° на 1080 видел я) - на 20-ой чипы памяти просто зажарятся. Про мосфеты/ДРМОСы промолчу - может и выживут, но не факт.
Продавались отдельно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Funtik555самый простой и доступный вариант. Но я бы не сказал, что универсальный. На мою Asus Dual GTX1070 не встал из-за теплотрубок. Сам такую брал вообще за 500Р, продал за 1500.
подскажите пожалуйста - можно ли поставить вместо fdc10h12s9-c кулера на видео карту (их там таких три штуки - видеокарта asus rog-strix-rtx2060s-8g-evo-gam) - кулер T129215SU? среди отличий нашёл что у "родного" 0.35 AMP, а у предлагаемого 0.50 AMP. Будет ли работать такое если заменить один из трёх? или искать родные?
Нет, не подойдут. Диаметр родных кулеров - 85мм, а тех, что вы присмотрели - 88мм. Они просто не влезут. https://www.dns-shop.ru/product/1939ac4 ... p/opinion/ - к тому же если это ваша в/к, то вообще без вариантов.
Добрый день!
видеокарта по ссылке слегка не моя - она A8G (Advanced). у меня простая ROG-STRIX-RTX2060S-8G-EVO-GAM - только что померял у меня кулеры 87-88 мм по внешнему кольцу
Но у вашей такие же закольцованные вентиляторы. Зная Асус - лучше берите оригинальные вентиляторы, иначе те, что вы присмотрели могут не подойти еще и по креплению. К слову размер вентиляторов указывается чуть меньше, чем вы намеряете.
iNest0 писал(а):
Видел, на вторичке есть в продаже скрученные с нерефов Стриксы, Палиты и тд. Правильно понимаю, что на реф их вешать смысла нет?
Правильно понимаете - у нерефов совсем другая плата.
Добавлено спустя 52 секунды: П.С. Можете посмотреть водоблоки полного покрытия для 1080Ти ФЕ - их тоже можно найти на вторичке.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2012 Откуда: Москва
Спасибо! В целом, так и думал. Вопрос задавался больше в поисках простого решения, которые я мог упустить Про водоблоки - не думаю, что игра стоит свеч. Слишком уж много геморроя будет все это заставить работать, учитывая что проц на воздушке.
_________________ i7-9700KF 5Ghz | MSI Z390 Gaming Pro Carbon | 16GB Crucial 4100Mhz | RTX2080 Ti MSI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
