Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6235 • Страница 174 из 312<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 312  >
Фото: 47
PhenomenonFox 2 там, PWM-управление и RPM-мониторниг. Я себе такой-же делал, самодельный:
народ, прочитал гору тестов, где стоковый кулер на Zalman CNPS 10X Performa запускают от 300 об/мин, в том числе на оверах, причем утверждается, что от 300 до 700 оборотах он практически бесшумен. я подключил его к маме напрямую, выставил в настройках крутиться от 0% - мин. обороты 1000 - это многовато. конфиг в профиле, мне получается стоит попробовать поставить кулер на постоянку например на 500 оборотов? можно понизить обороты старта, но оставить возможность регулировки скорости вращения? или совсем поменять крутилятор на арктик 300 - 1500
СВО или жизнь
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Вентиляторы-то какие? (Скольки пиновый разъем)? Мать умеет и DC и PWM, или что-то одно? Если через переходник подключить один вентилятор на этот разъем - тоже не регулируется?
Вентиляторы - Thermalright TY-150 4-пиновые. Мать Gigabyte Z68X-UD4-B3, в биосе можно выставлять регулировку по PWM и напряжению (пробовал и так, и так - не помогает). Если оставить один вентилятор на главный разъем - тоже на максимуме работает.
PhenomenonFox писал(а):
На фото плохо видно. Штекер к материнке сколько проводов имеет?
2 провода.
Это на 8 вентиляторов?))) Я так понимаю, смысл такой же, как и у меня?
Я так думаю, что проблема либо с некачественным проводом, либо с регулятором оборотов на матери. Провод пока не охота резать, а как мать проверить можно?
Фото: 47
Да, у меня в корпусе 8 монстриков (Delta Electronics AFB1212SH - 3400 об/мин, 3.2 куб.м/мин), без регулировки - занавески шатает и уши закладывает :crazy_pilot:
Провод можно тупо прозвонить, схема элементарная: земля (1) и питание (2) с молекса на все 4-пиновые, PWM (4) c матери на все 4-пиновые, и RPM (3) только с одного пинового на мать (В скобках - номера пинов в 4-пиновом разъеме). Я еще подал на мать землю с молекса, чтоб наверняка, и RPM вывел со всех на всякий, но подключен к матери только с одного!!! (остальные под черной изолентой, на фото справа в нижнем углу). Мать проверена, как я понял: прямо к ней цепляешь - регулируется ведь?
Монстр))))) Это для чего такое охлаждение?
Провод можно тупо прозвонить, схема элементарная: земля (1) и питание (2) с молекса на все пиновые, PWM (4) c матери на все пиновые, и RPM (3) только с одного пинового на мать (В скобках - номера пинов в 4-пиновом разъеме). Я еще подал на мать землю с молекса, чтоб наверняка, и RPM вывел со всех на всякий, н оподключен только один (остальные под черной изолентой, на фото справа в нижнем углу). Мать проверена, как я понял: прямо к ней цепляешь - регулируется ведь?
Про прозвонить понял, надо только прибор найти. Когда к матери цепляешь - регулируется.
А если мать регулирует напряжением, я так понимаю, вентиляторы в моем случае будут вращаться на максимуме? И как можно это проверить?
Фото: 47
Вода у меня, 4 вентилятора - на радиаторе (пуш-пулл), 3 на морде - винты обдувают, и 1 сбоку - на видео дует. Все на 650 оборотов (минимум, котороый позволяет выставить мать).
Да, на макс, т. к. питание-то с молекса берется, а не с матери. Проверить можно, выставив минимум на матери и померив напряжение с нее - должно быть явно меньше 12В.
2 вопроса: где мерить и чем мерить?
Фото: 47
1. На матери (второй пин и любая земля). 2. Напряжометром с пределом не ниже 15В.
Имею Radeon 6870.
Есть идея заменить штатный вентиль двумя спаренными Arctic Cooling ARCTIC F9 PWM для снижения шума и температуры.
Возникает вопрос: если вентили подключить к разъему на видеокарте, будет ли она менять их обороты как на родном вентиле (то бишь в зависимости от температуры).
Собственно интересует на видяхах применяется PWM, как на матерях или что-то другое?
Фото: 24
+ 12 и землю можешь взять из молекса, там мощи до дури. А два других-управление и тахометр с видюхи. У меня так, все управляется. Главное чтоб вентиль был PWM и разъем +бывший вентиль на видеюхе тоже PWM .
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Фото: 47
gudwin_oz Тут:
Jo-Jo
А зачем такие сложности? Непрощи ли подключить вентилятор целиком к видеокарте? Я вас уверяю что родная турбина или вентили на нереференсе едят тока намного больше (не менее 0,5А), чем обычный вентиль. У меня так Thermalright TY-140 запитан и карта целиком им управляет. Пришлось только смастерить самодельный переходничок, т.к. на карте разъем меньше. А прогой MSI Afterburner подкорректировать обороты в нужные вам пределы и вуаля - полный автомат, контроллируемый именно вами.
Arctic Cooling ARCTIC F9 PWM вообще ест 0,15А - так что можно даже три таких вентиля подключить к одному разъему на видюхе, как например http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7335892&hid=818965 Контроллер вентилятора на видеокарте, как и на материнки, расчитан на силу тока как правило не более 1А.
Снял вентилятор с нового кулера Thermaltake Silent CLP0552 так как напрягает шум, в итоге вышла температура процессора Pentium G840 в простое 40 градусов, при нагрузке максимум 64 градуса, в спецификации написано критическая температура для данного процесора 69 градусов.
Подскажите, можно ли так оставлять или стоит поставить назад вентилятор?
(С вентилятором температура процессора от 36 до 56 градусов.)
Life is good...
При нагрузке чем?
В любом случае, даже если охлад пока справляется, лучше поставить тихоходный вентилятор, для гарантии.
А то мало-ли, скоро лето, жара... :heat:
БП Corsair CMPSU-1200AX, шумноват вентилятор, есть мысль заменить на NoiseBlocker поможет?
СВО или жизнь
Шурика
Noctua NF-P14 FLX 1200
Nanoxia FX EVO IFC
1ый лучше
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Шурика, не слушай этого умного. Бери ноис. Запитаешь от матери и сам поставишь нужные обороты.
всем спасибо - беру ноиз. и запитаю я его прямо от БП - уже делали так с этим блоком
СВО или жизнь
Если нижевопрошаемое не в этой теме должно быть, не бейте сильно, а помогите толковым ответом.
Есть два Титана TTC-NK32 кажется с тремя тепловыми трубками каждый. оявилась мысль из двух сделать один.
Вопрос в следующем:
1. Если отпаять тепловые трубки от основания (и чем вообще отпаивать и как)?, будут ли они в рабочем состоянии и можно ли их будет припаять на другое основание.
2. Что там за припой используется и как его очистить, если нельзя отпаять без потери работоспособности трубок? Может какой кислотой?
3. Можно ли изменить изгибы у тепловых трубок и (или) согнуть их в другом месте?
4. Каким припоем и чем можно паять тепловые трубки в домашних условиях.
5. Если нельзя отпаять и перепаять, то где можно купить тепловые трубки?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
1 - плитка-горелка
2 - тугоплавкий, стереть тряпкой
3 - можно, но сложно - можно перегнуть или сломать
4 - чтобы держат температуру от 90С
5 - только если заказывать на завидике
