В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Может не совсем в тему, но больше не знаю где спросить. Заменил охлаждение северного и южного мостов на плате ASRock M3A785GM-LE/128M на самодельные радиаторы. На радиаторах были прокладки из непонятного материала в виде рамки попадающие как раз на элементы вокруг чипа. Я подумал, что это изолирующие прокладки и использовал изоленту вместо них. Могут ли это быть термопрокладки и надо ли отводить тепло от этих элементов вокруг кристалла? Дело в том, что комп после установки радиаторов на плату не показывает изображение. Винт интенсивно работает, но звука сигнала при запуске нет. Не мог ли я испортить чипы, тем что оттирал терможвачку спиртом. Радиаторы снялись очень легко, думаю что сколоть или оторвать чип не мог. http://i052..radikal.ru/1007/2a/356d43bc387c.jpg http://s004..radikal.ru/i207/1007/bf/7988829fee5f.jpg Проц Athlon II X2 215, блок питания 350 Вт, конфигурация до замены стабильно работала с дополнительным охлаждением. Да, еще, может под болты крепления радиаторов подложить диэлектрические шайбы? В общем, подскажите пожалуйста, куда дальше копать.
Радиатор на южнике нагревается немного, насчет скола сейчас посмотрю.
В общем снял оба радиатора, перемазал КТП-8(был Алсил), слой побольше немного сделал. Под крепежные болтики подложил прокладки. Заработало. Думаю, перекосил немного радиатор на севернике, из-за этого было наверное.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Или скол кристалла, или имеет место «ток утечки». Возникает, как правило, из-за зазамления какого-либо металлического элемента платы на корпус. Для его обнаружения запускайте плату вне корпуса, изолируйте выпирающие на корпус металлические элементы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Тюмень
Привет всем! возник такой вопрос, как снять с чипсета материнской платы, а конкретно с северного моста радиатор кроме способа нагревания феном? Просто фен сломался, есть какие-нибудь безопасные альтернативы?
_________________ Мало сыра - мало дырок, много сыра - много дырок, много сыра = мало сыра?!
vvv73 Скорее всего где то что то замкнуло, посмотри внимательно, вообще бы сделал как тут показанно http://rotozeev.net/page/motherboard-cooler и не парился) а ещё лучше бы на это чудо залмана налепил мелкий винтилятор) и всего будет хватать!))
