Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
bibukov писал(а):
Ищи на Авито Arctic Cooling серии Twin Turbo и Xtreme.
Полнокомплектных почти нет, а без радиаторов на VRM и активного бэкплэйта брать их бессмысленно. Полнокомплектная Арктик Экстрем 3(4) - не менее 7000-9000 на Авито. Оно надо, учитывая цену в/к в 15000 ?
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
bibukov писал(а):
Что-то ты уж расфантазировался.
Фантазии ? Полгода назад видел пару нулевых, нераспакованных Экстрем 4 - 8500р была цена. Ушли менее чем за сутки
Статус: В сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Leshiy2371 на рынке БУ всё возможно. Я намедни взял Zalman VF-3000 без кожуха за 500₽. Сейчас полный комплект VF-3000N беру за 1000₽. Arctic Cooling TwinTurbo Pro брал за 700₽. Радиаторов на VRM у меня каких только нет: 2 пакета.
H1dden писал(а):
сейчас реально в продаже (бу тоже, естественно) найти хорошее охлаждение для GTX 970?
Только на Авито - там вы можете найти как для своей модели, причем не только воздушное, но и водоблок. Или универсальное воздушное - от Gelid /Arctic.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Фото: 21
Вот хз.. сюда или нет.. но в общем вопрос такой . Решил снять на своей 3080 штатное охлаждение (затрещали вентили) и воткнуть прям на радиатор три штуки 92 вентили.какие посоветуете? К примеру Titan TFD-9225H12ZP. ? Просто на озоне цена приемлемая.. оборотов много. В общем может какие то подводные камни есть?
_________________ 14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
1)Шум - все Титаны достаточно шумные вентиляторы.Они куда как шумнее родных вентилей в/к. 2)Производительность. У Титанов она куда как ниже, чем у родных - давление банально ниже. Лучше найдите родные по маркировке.
Понятное дело что я вентили закажу родные..(уже заказал едут ) но увы. (Маркетологи такие маркетологи главное что бы красиво блин!) убрав кожух и поставив три 92 вентиля прямо на радиатор, выигрыш по температурам и шуму очень хороший (по факту хот спот с родными и андервольтом был в районе 90. (92-89. ) По gpu76-81 память болталась в районе 87 то после снятия кожуха и установки на радиатор 92 хот 83 память 80 ГПУ 69-71 (при чем надо ставить именно три 92 (120 не подходят, там получается воздушный поток выходящий с выглядывающего края мешает выйти горячему воздуху проходящему через ребра радиатора .) Я до этого ставил три штуки ID-COOLING TF Series [TF-9215] экспериментировал, (несмотря на то что они тонкие результат был хорош) но увы покупал не себе . Так что пришлось все обратно монстрячить. В общем решил я пока снова подобное соорудить. Только вот с 92 определится не могу так чтоб дёшево и сердито. З.Ы в общем понял.. титаны в топку!
Конечно. От типоразмера других вентиляторов, которые просто не встанут на новое место. Плюс от чего ты собрался запитывать сторонние вертушки? От штатного 4 pin-разъёма точно не получится. В общем ищи лучше такие же вертушки если не хочешь проблем.
от родных разьемов, переходник с мини4пин . это не проблема. с типорозмером тоже никаких проблем, кожух снимается и прямо на радиатор ставятся вертушки
nikolai3anv да там всё проблема: от посадочного отверстия до того момента что вентиляторы просто будут "молчать" при любых раскладах (или наоборот молотить максимальных), так как другой ток пуска. Даже не пытайся что-то воткнуть стороннее туда. Там РАССЧИТАНО только на штатные вертушки.
bibukov писал(а):
да там всё проблема: от посадочного отверстия до того момента что вентиляторы просто будут "молчать" при любых раскладах, так как другой ток пуска. Даже не пытайся что-то воткнуть стороннее туда. Там РАССЧИТАНО только на штатные вертушки.
к чему бессмысленный спор? летом это работало и давало прекрасные результаты, контраст со штатными вертушками удивительный. (подобрать по амперам не так уж сложно, штатные по моему пол ампера, насколько помню или 0,40 за эти пределы не вылазить и норм) не понимаю почему вы спорите с очевидными вещами, немного смекалки. и... все. вопрос то не в том можно или нельзя, (я знаю что МОЖНО) вопрос в том КАКИЕ? купить такие же? какие я пробовал? или взять что то другое?
Титаны - на обычной втулке, а вентиляторы для в/к - на двойном шарикоподшипнике. Шарик более устойчив к перепаду температур, который на в/к весьма значителен. Если хотите стандартные вентили, то ищите Scythe Gentle Typhoon - они на шариках и не так быстро сдохнут от перепадов. Или какой-либо другой. но на шарике. Остальное докумекаете сами.
Потому что это колхоз. Он может быть даже эффективнее, но все равно это выглядит убого. Я не хочу тебе что-то доказывать. Вон, приколхозил Zalman VF-3000 от Zotac Amp! на Gigabyte RX470. Есть 4 pin разъём, точь такой же разъём на Zalman VF-3000. И... Вообще нет старта: вентиляторы молчат. Параллельно есть Asus GTX1070@AC TwinTurbo Pro. Ставим разъём питания вентиляторов в штатную 4 pin-розетку и... Колбасит на полных оборотах при любом раскладе. А это совсем не тихо.
Вот тебе и "очевидные вещи": вроде всё должно подходить, вставляешь-не работает. Как это объяснить? Я не знаю.
Так что если не хочешь проблем, то не надо ничего ставить стороннего на готовую СО. Найди такие же вентиляторы и у тебя всё будет жужжать как и прежде. А насчёт большей эффективности совет простой: смени термопасту и термопрокладки. Причём нужной толщины (можно и медные на теплопроводный клей).
Огромное спасибище . (Про этот ньюанс я совсем забыл.) в общем ищу на подшипниках.. никаких гидро втулок и прочего.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Эстетика конечно важно, но. Системник стоит под столом .. и на первом месте все же должна быть эффективность. Термопасту и прокладки я разумеется поменяю. А насчёт "почему то не работает а должно" так не бывает. Это же не магия. Это физика. Что то сломанно или что то не подходит,Значит надо копать в сторону почему не подходит..
Там ничего не сломано. Ты ещё не подсоединил ничего, а чему-то ещё учишь. В твоём случае колхоз со снятием кожуха, ибо как крепить 92 мм на кожух не совсем понятно. Ищи хотя бы вентиляторы по типоразмеру от других видеокарт (Asus, MSI, Gigabyte), но там всё будет другим, в том числе крепёжные отверстия. А насчёт того что ты собрался ставить. Ты хоть понимаешь что это КОРПУСНЫЕ вентиляторы. У них другая конструкция, другое предназначение.
