Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
Спасибо. То есть перепайка тепловую трубку не угробит? Я правильно поняль? Если гнуть акуратно и с радиусом 2-3 см, то внутренности трубки не ломаются?
Urserg Самое главное правило - сохранение целостности стенок! Радиус изгиба не критичен. Ну и особо не перегревать, и резко не охлаждать (сами должны остыть!).
Urserg Имхо таким заниматься только от нечего делать, б/у и недорого можно взять вполне производительные кулеры, да и даже новый IH стоит меньше 1000р. Да и трубки трубкам рознь
Добрый день. Собрал систему в корпусе Fractal Design Define XL Подключил всё, Фаны крутятся, но вот в Asus'овском биосе(UEFI) 180мм тот, что верхний, красным горит и скорость его 430-450 rpm. Отсюда вопрос, какова нормальная скорость корпусного 180мм вентилятора в простое системы? И может кто знает, почему биос так реагирует, если ~450 нормальные обороты?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
У Асуса скорость, ниже 600 об/мин считается ненормальной. Забей на это - у меня без нагрузки системы четыре вентилятора вращаются меньше 600 - окошки горят красным, но это не страшно (ты же ведь уверен в своих вентиляторах?))) #77
Вентиляторы родные от корпуса. 3х140мм вертятся одинаково 750-770. А этот один 450+. Впрочем некая пропорция диаметр/rpm соблюдается. Беспокоил именно красный цвет в биосе. =) Но раз это не нормально именно для "Асуса", то фиг с ним. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2012 Откуда: Балаково
Доброго времени суток подскажите пожалуйста с бюджетным решением; имеется система Chenbro-PC61126/ Inwin IP-S550AQ3-0 550W/ Asus M4A88TD-V EVO/USB3/ Athlon x4 645 / DDR3-1333 Hynix 4 Gb x2/ Zotac GTX 560Ti /WDC green 750 gb x2; WDC black 1tb/SB X-Fi Xtreme Audio /TT-SonicTower Noname;120mmKamaFlow2-92mm;Arctic F12PWM/GT-12025-EDLB1. В принципе всё устраивает но последние время стал замечать гул в работе системника не постоянный а пульсирующий, в общем за год поменял мать, проц, видеокарту и БП. Решил что дело в кулерах, поменял на задней стенке Noname 12см( стоял какой то Top Motor) на Arctic F12PWM(выдув) ; на переднюю поставил KamaFlow2-92mm(вдув) на боковую для видяхи приляпал GT-12025-EDLB1(вдув), на CPU оставил старый, кулер на нём стоит http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 8&clid=502 с неизвестным 12 см. 3-pin .запитал задний арктик от питания CPU а в переходник арктика втставил Cpu-шный , отдельный 3-pin от того же арктика втыкнул в Cha_Fan для слежения оборотов. С шумом(гулом) грешу на CPUшный, т.к остальное всё уже поменял. кулеру к слову почти 4 года и крутится он всегда на своих макс 1800-1900 об. регулеровке не поддавался ни на старой Asus M2N-sli ни на новой M4a88td-v evo , выставляя любое значение в биосе даже мануалом ,кулер так же шпарит.На передней стенке KamaFlow2 тоже не поддаётся никакой регулеровке , благо тихий.Это ли особенность мат.плат Асус? . если демонтировать с процика и поставить туда второй Arctic F12PWM будет ли толк? и вообще потянет ли он эту башню на охлаждение? и наконец будут ли они регулироваться CoolnQuiet ? по тесту S&M температура cpu при макс нагрузке 46 градусов в простое 38-40 ( лето в комнате 20-25) в биосе всё стоит на сайлент. по реальной скорости же вентиль на ЦП 1870~ , задняя 850, передняя 1670~ p.s на скрине: задний уже заменён на арктик,переднюю каму не видно. http://s019..radikal.ru/i628/1205/c4/735b99aeb7f6.jpg
Последний раз редактировалось psilocebin 30.05.2012 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Unheard88 Чтобы зря не тратить деньги на вентилятора, можно по одному останавливая найти виновкника и заменить. На проце вентиль с каким типом подключения (к мамке или к БП через молекс)? В биосе регулировка включена? По описанию мамка регулирует все разъёмы на МП.
подключён 3-pin в 4-х пиновую маму от арктика, у арктика 4-х пин вставленна в мать, на матери 4 пин питание, вентиль подразумевает до 5 таких соединений, чтобы все кулера увеличивали/уменьшали обороты в зависимости от температуры в корпусе. Сейчас пробовал в биосе регулировать обороты, удалось только у арктика.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
Совсем недавно перешёл на воду. Но вентиляторы в корпусе остались, и их не слышно (в системе имеется реобас). Поэтому хотел спросить правильно ли организован обдув, тех элементов которые не имеют водоблоки. Сверху стоят 2x200 и дуют наружу (вверх), на задней стенке стоят 1x140 на выдув. На боковой крышке стоят 4x120 дуют на вдув (3 из них стоят в нижней части, частично охлаждают южный мост, одна стоит напротив прока и охлаждает мосфеты на мб и частично память). На передней панели стоят 2x140 охлаждают HDD (в данное время отключил, температура HDD 35-37).
PhenomenonFox писал(а):
Регулировать будет только на 4 пин.
Видимо это был исчерпывающий ответ всей проблемы. Всем спасибо за участие. к слову, не дочитав форум , пошел в магазин купил второй арктик, запитал всё это дело под PWM сейчас темп оборотов регулируется у обоих вентелей в зависимости от температуры CPU. На температуре CPU под нагрузкой и в простое никак не сказалось,колеблется в таких же пределах. старый лопатил на 1800, новый на 900-1000 а шума раза в 3 меньше
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Ребят, помогите советом: имеется корпус Antec Three Hundred - сверху 140-мм, сзади 120-мм вентилятор. Отработав 2 года, начали вибрировать и резонировать на корпус, отчего получается нехилый гул. Да и вообще, даже на минимальных оборотах они были весьма шумноваты. В общем, назрела необходимость их поменять. Для родных вентиляторов имеем: 120мм #77 140мм #77
Что поставить им на замену? Сначала хотел Scythe Slip Stream'ы, но по ним много нареканий касаемо надежности и срока службы подшипника скольжения. Как вариант, рассматриваю Thermalright "X-Silent 140" наверх и Thermalright "TR TY-140"(у которого посадочные места вроде как под 120 мм) - назад. Нормальный выбор или лучше что-то другое? P.S. И почему режутся ссылки на Ф--Центр?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Какой воздушный кулер ( с комплектныйми вентелями, т.е. не больше 2к оборотов) позволит держать температуру ниже 85 градусов при разгоне Санди до 5200-5400 с поднятием напряжения до 1.54-1.56?
