Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 175 из 195<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Подскажите, пожалуйста, встанет ли IH-500NB на мою M4A785D-M Pro?
Так ребята - решил взять Ice Hammer IH-500NB - у него две тепловых трубки (расстояние между трубками около 1.5-2 мм в основании). Сабж к установке - nForce 4 ревизии В1 (130 нм). Собсна вопрос - какова площадь ядра у данного моста? Информации не нашёл. Визуально ядро довольно маленькое (лезть измерять не охота, придётся кучу железа снимать) - будут ли тепловые трубки IH-500NB работать нормально. Если нет - посоветуйте другой чипсетник-башенку с тепловой трубкой (с хорошим креплением, не на соплях).
Peace Duke а выбор-то и не такой большой. Thermalright HR-05 (/SLI) и Xigmatek Porter.
BattleTag: Mefist0#2429
Да они все маленькие. У меня, например, на 785G кристалл соприкасается только с половиной каждой из трубок. И ничего, радиатор горячий.
скажите, на сколько хорош Ice Hammer IH-500NB ? стоит ли его брать?
Мало сыра - мало дырок, много сыра - много дырок, много сыра = мало сыра?!
Куратор темы
Фото: 22
Бери, предварительно убедившись, что встанет по размерам. Эффективность в любом случае будет на порядок выше стока.
Хорош. Раньше у меня без доп. обдува сев. мост перегревался с частотой 850 МГц, а теперь держит 1000 (напряжение не поднимал) без проблем.
Peace Duke
Tt Spirit II как вариант.
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
Южник - стабильно 59-63, а я ещё даже не приступал к разгону встроенной видео.
Что посоветуете?
TSC! Russia member
Имеется мать Epox 9NPAJ
Кулер на чипсете заменен на пассивный радиатор северного моста с дохлой платы MSI сокет LGA775. Ребра отогнуты в стороны.
Греется прилично (палец не удержать)
Конфиг в профиле.
Фото компа:
Uploaded with imageshack..us
Есть идея поставить на чипсет кулер Asus Triton 75 с разогнутыми ТТ для вертикальной ориентации радиатора.
Фото Triton 75:
Крепить предполагается сверлением основания кулера под крепеж матплаты.
Что думаете по этому поводу? У нас всяких TR HR-05 и прочих (даже NBF-47) не купить :(..
RC64 (1997-1998); FaD (2005); F@H (2005-2006, 2011-...); S@H (2011-...); R@H (2011-...); WUProp (2012-...); Poem/Sat/Simap (2013-...)
Куратор темы
Фото: 22
-marsIANin-, читать FAQ/ Радиатор на ЮМ M4A88TD-V EVO/USB3 тот же самый, что и на Р5Q. Разница в цвете покраски.
Посоветовать кроме описанного в FAQe можно что-то вроде Video Card/Northbridge Chipset Cooler Replacement или Gembird <VC-RD> Twinkling Light VGA Cooler (SMART, 4 LED Light, 45x45x10mm, 23дБ, 4500 об/мин, Al), но совместимость, естественно, никто не гарантирует. Придется дорабатывать руками.
bibukov писал(а):
-marsIANin-, читать FAQ/ Радиатор на ЮМ M4A88TD-V EVO/USB3 тот же самый, что и на Р5Q. Разница в цвете покраски. Посоветовать кроме описанного в FAQe можно что-то вроде Video Card/Northbridge Chipset Cooler Replacement или Gembird <VC-RD> Twinkling Light VGA Cooler (SMART, 4 LED Light, 45x45x10mm, 23дБ, 4500 об/мин, Al), но совместимость, естественно, никто не гарантирует. Придется дорабатывать руками.
Я правильно понимаю, что искать надо 45*45? Я не хочу возиться со сменой радиатора, а лишь повесить на него вентилятор
Куратор темы
Фото: 22
Ну 45х45 мм-таких вроде как нет. 40х40 есть, 50х50 мм.
Классная идея! :beer: В принципе нормально, только не забудь защитную рамку из резины сделать, дабы не сколоть чипсет. Удачи! :-)
bibukov
То есть в теории подойдёт любой вентяилятор для корпуса 50*50? А как его укрепить на радиаторе? :?:
SilentFreak
-marsIANin-
либо на саморезы, либо на стяжки либо на скотч(двусторонний).
ToEst Если реализуешь - чиркни статейку! :beer:
Вот только, ИМХО, для чипсета Тритон даже гнуть не обязательно (просто эффективность будет на 5 градусов пониже).
TSC! Russia member
Sonic-Chainik, bibukov эххх, помер чип... Не совсем конечно, но...
В общем дело было так. В начале августа мне попалась мать Epox на nForce4 и A-64 3000+. Решил сделать апгрейд своего A-XP 2500+.
Почитал форум на предмет матплаты Epox, перепрошил BIOS на последнюю версию, демонтировал штатное охлаждение чипа, замкнул перемычки для обеспечения SATA-II, установил радиатор с чипсета дохлой мамки.
Поднял систему со старого компа - все ок. Но комп иногда просто зависал (т.е. замирал десктоп и все (даже мышь не двигалась и capslock не нажимался). Системы в зависаниях не находил. Комп тестил occtpt, crystalmark09, 3dmark, memtest86 - все нормально.
Т.к. режим работы 24/7, то комп мог зависнуть раза 3 за день, а мог дней 5 проработать. Под конец зависания стали чаще. Начал грешить на охлаждение чипсета. Измерил температуру чипсета инфракрасным градусником B.Well - температура на концах оребрения достигала 80 градусов. Начал присматривать охлаждение, в эту ветку отписал идею...
И тут комп снова виснет, но после ребута отказывается детектить все 3 HDD. Посткод 75. При отключении SATA винтов и втыкании IDE - все ок, пост проходит. Т.е. окончательно накрылась та часть чипа, которая отвечает за SATA [похоже все таки чипмод не прошел бесследно :( ]. В общем пришлось 30.08.2010 осуществить незапланированный апгрейд (мать-проц-кулер-видео-память). Вот такие дела.
Сейчас в том-же корпусе стоит: Gigabyte MA770T-UD3/AMD Phenom II X2 550 + Zalman 10X Quiet /2x1024 DDR3 Dual/ nVidia GF6600 + Zalman 80D-HP (остальная начинка та же, что в профиле - профиль пока не обновил). На новой MoBo также сильно греется радиатор чипсета. Надо будет понаблюдать.
ЗЫ. Sonic-Chainik, без разгибания triton однозначно не влез-бы, мешает радиатор видюхи и SonicTower.
Куратор темы
Фото: 22
ToEst, не вини себя. nForce4-горячая штучка. И дохнет он чаще других чипсетов в силу своей интеграции (СМ+ЮМ в одном кристалле).
Что можете сказать о Xigmatek Porter-(C)N881 ?
Он эффективнее Thermalright HR-05?
И какова его реальная высота? Неужто 127.8мм.
- Смотри куда прёшь! Ты что ослеп?!
- Да.
blindrage не знаю как в сравнении с Thermalright'ом, но эффективный. Ну да, высота 130 мм.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 5
