Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Фото: 21
bibukov писал(а):
Там ничего не сломано. Ты ещё не подсоединил ничего, а чему-то ещё учишь. В твоём случае колхоз со снятием кожуха, ибо как крепить 92 мм на кожух не совсем понятно. Ищи хотя бы вентиляторы по типоразмеру от других видеокарт (Asus, MSI, Gigabyte), но там всё будет другим, в том числе крепёжные отверстия. А насчёт того что ты собрался ставить. Ты хоть понимаешь что это КОРПУСНЫЕ вентиляторы. У них другая конструкция, другое предназначение.
МММ .. вы простите какой то странный ..выше я скидывал фото .. это к тезису о том что (ничего не присоединял) ставил . И это вполне себе работало. Вы уж простите но у вас и взаправду какое то странное мышление. Корпусный вентилятор это только название. Все . Функцие у всех у них одна. Различаются они не названием . А тем какое воздушное давление они могут организовать. Ну и пропускаемых воздухом через них. В принципе все. Ну ещё и размерами . Практика показывает что зачастую функционал такого "колхоза ) лучше. Это делали делают и будут делать. Тут нет ничего невозможного. А уж по способам крепления. Это вообще смешно. Их можно придумать не один начиная от хомутов . (Как делал я) заканчивая конструкцией от детского конструктора . (Из металлических пластин) как вариант можно использовать шампур от дешёвых маангалов (разрезать на нужные части и просверлить дыры под крепления.
_________________ 14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
nikolai3anv ну а продавать ты в дальнейшем тоже с колхозом собрался?
Колхозил я 2хАС F9 на Zalman VF-3000. Чисто ради спортивного интереса. Выиграл ~3-4°, но на следующий день поставил штатные вертушки. Пусть t° и выше, но зато вращается от одного разъёма, да и выглядит это куда солиднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
bibukov писал(а):
Вон, приколхозил Zalman VF-3000 от Zotac Amp! на Gigabyte RX470. Есть 4 pin разъём, точь такой же разъём на Zalman VF-3000. И... Вообще нет старта: вентиляторы молчат.
Охлады у зотак работают в пассивном режиме до тех пор пока плата не нагреется до 45 градусов, далее датчик срабатывает и включаются вентиляторы кратковреенно с 3000 об и идёт на понижение до 1200 об, т.е куллер работает на оборот не на увеличение оборотов, а на уменьшение, впервые когда с этим столкнулся было немного странно, потом привык, охладит до 45ти и отключится.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Я вообще не понял с чем связан ваш подобный хм.. скпцетицизм. Я делал это работало раз. Система охлаждения отличаются. То что где то даст выигрыш 3-4 градуса в другом случае 7- 10. Плюс меньший шум. Насчёт продажи я вообще не парюсь . Поставить обратно родной охлад это просто ну два часа. А у данной модели (zotac amp holo) родной охлад откровенно неудачный. (Красиво но неэффективно, к сожалению чем больше вторгается маркетинг в нашу жизнь тем меньше эффективности)
nikolai3anv а я думал ты как-то поверх кожуха собрался ставить. Ну если так бери 3хAC F9. Ставил такие на Zalman VF-3000. По сравнению со штатными вертушками -4-5° в нагрузке при прочих равных условиях.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Антиресна получаецца - замена вентиляторов дает в среднем -4-7С. В то время как замена термопасты и термопрокладок может дать -15-25С. К слову на моей ХД5850 только путем замены хладомази и прокладок получилось снизить температуру на 15С (а у нее всего 1 вентилятор в СО), в то время как у 588-й удалось выгадать 15С, а у 8800ГТХ - все 20С. Интересно, сколько я выгадаю после обслуживания 1080Ти(у нее еще один поломаный вентиль надо сменить).
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
seebox писал(а):
паста кпт8, прокладки термалрайт.
GC-Extreme - и хладомазь и прокладки, хотя подумываю взять экспериментальные из соседней темы(ТХЛ-23+Инвиктус 3). Сейчас колеблюсь м/у стоковым охладом и водоблоком. У меня пассив заканчивается при достижении 30С. Буду думать дальше.
по твоей "логике" -50* наверное. Интересно, почему у меня "50" не получается? Может я не сказочник просто. Гонишь реальную ПУРГУ. Такую разницу может дать только нормальный прижим к этим ТИ (пасте или прокладкам, неважно). Чтоб с той же пастой была дельта 15-20* старая должна быть совсем уж говном, причём конченным (засохшая ещё им не является). Прокладки понятное дело, но и там иногда лучший прижим решает больше. По-русски понимаешь? Прижим. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
seebox писал(а):
у меня в пассивном режиме 30-33, в нагрузке если даунвольт 57, в стоке 60-62 обороты 1300-1600
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: Russia
Друзья может кто переодевал 4080 Palt Gamerock в водоблок? Нашёл, но цена в 20 тыс. от Альфакул кусается. Водяной блок Alphacool Eisblock для Palit GeForce RTX 4080 за 20 165 ₽ https://sl.aliexpress.ru/p?key=RvKAOiJ
Может есть какой-нибудь Байски тыщ за 10?
Ну и сразу, кто делал, какую толщину прокладок брать (и какие Вы выбрали по качеству)?
Yury_V писал(а):
Вредна ли самим кулькам функция фан стоп на видеокарте если они часто стартуют и выключатся
Да - это приводит к более быстрому износу вентиляторов и росту температур. К тому же повышается вероятность выхода из строя.
1080Ти.jpg [ 351.29 КБ | Просмотров: 3574 ]
Вот с такой настройкой вентилей моя 1080Ти живет уже 7-й! год Ничего не трещит, не жужжит и температуры нормальные. Забудьте вообще про FanStop - ваша видяха только скажет вам спасибо, т.к. с этой фичей ее температура будет в среднем на 15-20С выше. чем с активным профилем АБ.
у меня самого есть рыкса 570 которой больше 5 лет с фан стопом кулькит в идеале но тут видишь в чем дело, корпус слишком продуваем, она и под нагрузкой не всегда ими крутит то выкл то вкл из-за того что частично корпус ее протягивает. тут кол-во циклов вкл выкл может привышать среднюю температуру по больнице. и вот пытаюсь понять что меньшее из двух зол.
В свое время (2015г) тоже использовал 970-ю с Фанстопом - пока не увидел в играх температуру в 78-84С Корпус - клон СМ690 - Gelid Dark Force - отлично продувается, но это не мешало адскому прогреву. После настройки в/к стала бустится вместо 1380-1420МГц до 1530МГц, ну и конечно же стала холоднее. П.С. Что дороже - сама видеокарта или ее вентиляторы ?
Ну у меня хотспот за 90 при дельте +-20*, при максимальном тдп карты. 4060ти ОС, при этом в простое 30гпу 40 хот.
У тебя было 3 12 кулька на вдув и 3 на выдув?) я просто не вижу смысла в олвейс он, если она и так холодная,в простое, кульки включатся на 67* по хотспоту, и начинаются эти качели туда сюда, впринципе у меня корпусные через цпу разъем с пвм, можно попробовать поколдовать с ним чтоб уменьшить проток на холостых и добавить при нагрузке, но тут очень сложно поймать баланс, я вроде добивался даже того что при повышенных оборотах корпуса видюха вообще не включала кульки.
FAN Stop даёт только один профицит-увеличивает ресурс штатных вентиляторов. Больше ничего полезного от него нет. Как писали выше это как минимум +15° в простое, как по ГПУ, так и по VRM. Реально проще настроить один раз FAN-профиль в АВ и не париться ни насчёт шума, ни насчёт температур. Отстаивают эту хрень только ящеры, которые не могут разобраться в настройках MSI Afterburner. Хотя там проще простого.
1. 35/42 - без нагрузки в режиме браузер/видео, fanstop 2. 30/35 - без нагрузки в режиме браузер/видео, 30% Отказываясь от fanstop выигрыш 5/7 градусов. Ихмо, от этих 5 градусов нет никакого профита ни видеокарте, ни вентиляторам постоянно работающим на минимальных 30%.
3. 60/72 - FurMark, вентиляторы auto (30%) 4. 55/65 - FurMark, вентиляторы 50% Т.е. при изменение кривой вентиляторов и увеличении оборотов в нагрузке на 20% получаем 5/7 градусов разницы. Ихмо, я опять же не вижу от этого какой-то реальной выгоды, т.к. это не то снижение температуры, которое может реально на чём-то сказаться.
- - - Что же касаемо изначального вопроса про частые остановы вентиляторов, то здесь наверное можно было бы попробовать настроить кривую так, чтобы вентиляторы включались раньше и возможно таким образом получиться увеличить интервал их работы/останова.
- - - Такой вопрос: а можно как-то из видеокарты вытащить зложенную в неё кривую от производителя?
вот это то о чем я думаю, знать бы какие параметры зашиты в биус у разных вендеров на старт стоп, хрен с ним с этим ОС, я готов пожертвовать 150мгц, если бы качели с вкл выкл ушли и не нужно было бы это делать в бернере
да, я такой, у меня алергия на костыли, хочу чтоб работало из коробки при перестановке системы или замены платформы - плаг анд плей!
