Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6241 • Страница 176 из 313<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 313  >
Vladislav93 писал(а):
что лучше поставить заместо родных вентиляторов на N250GTS Twin Frozr 1G OC
Там явно используются PWM вентиляторы, соответственно на PWM и надо менять, чтобы сохранить регулировку.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
мне главное заменить родные
у меня есть такие же 80мм и 120мм вентиляторы и их шум мне не сильно мешает
есть 4pin 120мм http://www.deepcool-ru.com/Product/WIND_BLADE/ , его одного хватит?
mironov22
по-моему таких нет. Смотрите статистику по санди. Silver Arrow уже на 2500к или 2550к при 1,5 вольтах выдаёт 95 градусов.
Вам нужна водянка, да не абы какая (заводские не пойдут).
Alexander from VRN Кхх. Есть у меня, водянка. В профиль бы глянули. Или сюда - http://people.overclockers.ru/Mironov22 ... _v_polgoda.
У меня в разгоне до 5400 с вольтажем 1.54-156 было 80-85 градусов. Хотел узнать, может есть какой большой суперкулер, с схожим потенциалом.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 Повесьте ещё один радик 2*120 на задню стенку - сразу темпы снизятся.
Sonic-Chainik Разве что 2х92. Но незачем - процессор выше 50 не греется..
Sonic-Chainik Ну дак он на повседневную работу до 4000 разогнан :-)
У меня в системном блоке 7 кулеров. 2 на карте, 1 на кулере проца и 4 на корпусе. Мониторятся из них только 2 (те что в корпусе), а остальные нет. Почему? Как и куда их нужно подключать чтобы была возможность мониторить и менять их обороты в SpeedFan или другой проге. Или сам кулер может и не поддерживать это?
assentol
Для начала матчасть подучите, что такое кулер и вентилятор. Чтобы мониторить - вентиляторы должны быть подключены к материнской плате в 3/4-pin разъём, или при подключении к молексу (питание IDE устройств) должны иметь отдельный провод для подключения к материнке для мониторинга оборотов.
psilocebin куда подключать их если у меня на материнке только один 3Pin разъем? Обведи.
assentol
А я вот откуда то целых 5 нашёл и всё это есть в мануале к МП http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... 08_big.png
psilocebin у меня в мать воткнуты: 1 вентиль в 4-пиновый, 3 вентиля в 3пиновые.
почему в сисфан, цпуфан и ауксфан1 не пишет обороты? они все подключены в мать.
кстати 1 кулер подключен через какой то переходник или связку, не знаю что это, но от него в мать втыкается 8пиновый провод :?:
assentol
Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать модели вентиляторов или фото подключений выложить (не превышая установленный лимит объёма изображений).
psilocebin Все залман. Модели вентиляторов (которые не мониторятся): ZA1225ASL, ZA1225CSL, на проце вентиль вот с этого кулера http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
assentol
Вентилятор, подозреваю на задней стенке, подключённый через молекс мониторится не будет, другие видимо подключены к корпусному реобасу (Z9 Plus?), так же не мониторятся, остальные, подключённые к материнке, должны показывать обороты. Для уменьшения оборотов покопайся в настройках биоса (в мануале всё расписано).
Можешь попробовать для мониторинга другую программу, например AIDA.
psilocebin не мониторится вентиль на задней стенке и тот что на боковой крышке. а к реобасу ничего не подключено. В АИДе смотрел - тоже самое.
Значит если подключено через молекс, не будет мониториться. Его надо втыкать напрямую? ЦПУФАН не мониторится так как сам кулер это не поддерживает?
Значит все вентили (кроме заднего) подключены напрямую к материнке?
:facepalm: Я выше уже писал, если нет отдельного провода для мп - никак.
да! только вентиль на проце и боковой крышке тоже подключены напрямую, а все равно не мониторятся!
assentol
Мануал к материнке, стр. 56, картинка присутствует. Посмотреть к каким разъёмам подключены вентиляторы с неотображаемыми оборотами и изменить настройки на другие, например при подключении к CPU Fan (на МП подписано) в строчке CPU Fan 1 & 2 Setting поставить Automatic Mode вместо Full On или наоборот.
