Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 178 из 180<  1 ... 175  176  177  178  179  180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
На 4060ti в некоторых играх температура чипа держится 55-57 градусов (хотспот 65), т.е. её не достаточно для включения вентиляторов.
Насколько это плохой режим работы для видеокарты и нужно ли с этим что-то делать?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
1080Ти.jpg [ 351.29 КБ | Просмотров: 7943 ]
Вы можете использовать принудительный режим включения вентиляторов при помощи Афтебернера и поставить галочку у утилиты "запускать вместе с Виндоуз" и "запускать в минимизированом режиме".
Температуры упадут и немного подрастут частоты ГПУ и видеопамяти.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Про Афтебернер я вкурсе.
Вопрос был немного в другом: насколько режим работы на 55 градусах требует вмешательства, если заводская настройка включения вентиляторов 60 градусов.
Edit: Изменение кривой приводит к уменьшению температуры до 45 градусов. Но после включения вентилятор работает на 30% до выхода из игры.
Последний раз редактировалось Mosfet 17.08.2024 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
Mosfet зачем тут это вброс? Стоит париться если температура переваливает за 80+.
Единственное, что охлаждается у 4060Ти - это ГПУ. А вот видеопамять - почти не охлаждается (об этом говорят показания датчиков). Что будет, когда она ужарится - вы и сами понимаете.
Там есть настройка позволяющая продолжить использовать фанстоп. Плюс можно гистерезис накрутить.
Так он и не скинул никакие показатели.
Вообще я считаю что нет смысла париться, обычно это старые игры или какие то инди и ничего страшного не будет, у миллионов людей карты так работают.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Память как и гпу охлаждаются через контакт с радиатором. Поэтому не очень понимаю о чем речь.
Какие именно показатели я не скинул?
Температуру перехода памяти. Но я хз, у гддр6 она отображается вообще?
Есть только две температуры: гпу и хотспот.
Ну. старые игры тоже бывают разными - тот же Ведьмак 3 еще как даст прикурить 4060, но для тех же тунков/героев и кс видеокарта да - избыточна.
П.С. Щупал я тут недавно некоторые инди, которые их аффторы перевели на 5-й анрил - моя 1080Ти раскалялась до 75С в этих играх в 1440р/Средние. Так что, инди - они разные бывают.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Даже CapframeX отображает температуру видеопамяти (на картах Нвидиа точно есть эта настройка), помимо гпу и хотспот. В среднем температура памяти - +20-30С к температуре гпу (зависит от конкретного случая).
Наблюдайте, делайте выводы.
Думаю ведьмак разогреет карту до включения вентиляторов. Может ещё быть так, что вентиляторы охладят чип и выключатся. Будет постоянный старт-стоп, у меня на 4070 в одной игре так, пришлось кастомную кривую с гистерезисом на 12 градусов делать
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Я не совсем такие инди имел ввиду, ну да ладно)
В моем случае не превышает 10 градусов на дристоохладе
Думаю он вот о чем пишет....
юзаю 7800хт нитра+ в легких играх температура памяти поднимается до 70*С в то время как температура ГПУ чуть больше 40*С. Суть вот в чем..... вентиля берут показания с ГПУ, включаются только с 55-58гр. Т.е. им плевать что память жарится
Не понимаю.... что мешало разработчикам сделать возможность уменьшать температуру включения в адреналине, это решило бы вопрос.
А так...чтобы уравнять температуры, пришлось отключить горячий старт.
Подозреваю что у зеленых такая же беда - температура горячего старта зашита в биос, не регулируется.
про зеленые не скажу, на 7800 хт температура памяти отображается в gpuZ, так же есть сторонняя программа "fan control" - умеет читать все три датчика (GPU HS VRAM) при настройке "микс" выбирает самый горячий для управления
увы, у программы есть недостаток, при отключенной совместимости с АМД - не умеет управлять вентилями карты, при включении совместимости с АМД, перестает видеть температуру памяти.
есть еще одна неплохая программа "FanCtrl" в ней пока не разобрался. В любом случае... с этими прогами возможен конфликт
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Олег1972Новые чипы не дружат с афтебернером?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
афтебернер не может в "микс", значит fan control интереснее
конфликт с адреналином (с функцией горячего старта) на сайте fan control есть инструкция, как правильно настраивать (скорее всего к афтебернеру тоже относится)
вот она
Современные графические процессоры AMD имеют доступ к программному обеспечению Adrenaline для мониторинга и управления различными аспектами, такими как мониторинг и разгон. Программное обеспечение использует тот же интерфейс (ALDX) для получения данных о температуре, оборотах вентилятора и для управления вентилятором. Это связано с несколькими оговорками относительно управления вентилятором. Использование только температур без управления вентилятором не сопровождается этими оговорками:
Сброс разгона: любая настройка вентилятора, примененная программным обеспечением, приведет к сбросу настроек настройки разгона в Adrenaline до значений по умолчанию.
Нулевые обороты: графические процессоры AMD имеют установленную минимальную температуру для включения нулевых оборотов. Температура обозначена пунктирной линией на графике Adrenaline. Эта внутренняя температурная точка должна приниматься во внимание при создании кривой вентилятора для графического процессора.
Минимальный процент: Существует минимальный процент (исключая 0%, см. Нулевые обороты в минуту), который карта может принимать в качестве команды ввода, обычно около 30%. Ниже карта отклонит команду и сохранит минимальный процент.
С учетом этих предостережений, простой график для графического процессора должен иметь значение 0% при температуре нулевых оборотов в минуту или ниже, затем увеличиваться до минимального значения %. Остальная часть графика зависит от пользователя.
читал, но ничего не понял....
если сможете мне объяснить на пальцах принцип настройки, скажу спасибо
Как-то не верится, что производители видеокарт не учли нагрев памяти. Это же не первые образцы с фанстоп, что бы там что-то жарилось от недосмотра.
Обнаружил ещё такую особенность: при включение теста, например, фурмарк, вентиляторы начинают работать уже при 50+ градусах, а в игре при этом при 55 стоят. Видимо биос учитывает не только температуру, но и скорость её нарастания (или что-то связанное с нагрузкой), т.к. в игре температура медленно ползёт вверх.
В общем пока решил забить на это дело. Там и в пассиве немного обдувается от корпуса. Пусть работает как задумала Нвидиа.
Олег1972 а зачем для амд что то стороннее юзать, в адреналине же все это можно настроить, не?
Mosfet это скорее уже вопрос время опроса датчиков
Фото: 129
Парни, кто-нибудь снимал пластиковые защелки на Arctic Cooling Accelero S1, которые крепятся к печатной плате сбоку?
Фото прилагаю.
Нужно их снять и передвинуть на несколько ребер, но боюсь их сломать.
74827748287482974830
Добавлено спустя 43 минуты 6 секунд:
Снал вообщем с помощью пассатижей маленьких.
Чё серьёзно можно?Не ужели в этом поколении индусы доработали адреналин? У меня например на 5700xt адреналин не ведет себя запоминающим образом, т.е после перезапуска винды всё требуется вколачивать вручную, афтебернер например всё сохраняет. Но это не самая страшная беда, ведь были карты где адреналин п-левал на вертушку охлаждения :fingal: поэтому я приучил себя к афтебернеру очень давно. Однако на нвидиа афтебернер - точнее его процесс даунвольта - это просто трындец - я курву на 1080ти запомнил на всю жизнь и теперь это один из главных факторов того, что я врятре куплю продукцию нвидиа, даже с заманчивым предложением - процедуры настроек и даунвольтинга - кратно уступают конкурирующему индостану при всех его не доработках :D
Ну с 6000 серии все выглядит красиво и функционально, нжидии очень далеко до такого. Стабильность всего этого уже другой вопрос)
Хз как раньше было, но с 3000 серии нужно буквально две кнопки нажать (или сдвинуть ползунок повер лимита, если совсем просто хочется)
Доброго времени. Есть растущее с каждым днем жалание приделать к 3080 вулкан три 120 вертушки вместо стока. Цель - тишина в простое и значительное снижение шума при нагрузке. Как прицепить я уж придумаю, но нужна помощь в выборе вертушек. Пока примсотрел Tougfun 12 - стоит 1500 р. и silent wings 4 high speed - 2300 р. (что уже дороговато). Что лучше, может еще предложите вариантов в пределах 1500-2000 за штуку.
