Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 178 из 313<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 313  >
Фото: 53
jeddi писал(а):
Стоит ли менять кулер
Для начала стоит разобраться почему греется. Может просто в корпусе продув плохой, или видео сильно кочегарит а режим вентиляторов на "silent" выставлен - это тоже может процессор подогревать. Что у тебя по мимо процессора в компе и какой корпус?
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Egor008 Спасибо за рекомендации, что-то выберу из этого
OQtagooi Xigmatek Asgard 500W (CPC-T45UB-U51), и два кулера: вдув, выдув.
Правда термопаста дешевенькая нанесена
Дело не в видео. Вот и сейчас, открыт только браузер: температура 45-50.
При этом минимальная: 35. Максимальная в игровых приложениях (бф3) 86.
Меня это, в принципе, абсолютно не смущает. Как я понимаю, камень легко работает в таком режиме.
Пока в планах сменить пасту на днях. А там уже буду думать о смене кулера. Этот еще и громкий больно
Режим "standart"
ASUS HD 7850
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Имею корпус CoolerMaster Gladiator 600. В комплекте с ним шли 2 вентиля (подш. скольжения): 140мм верхний 1200rpm (замедлил до 600 об/мин, т.к. на номинале шумноват) и на вдув 120мм 1200rpm с подсветкой отключаемой.
На выдув сзади поставил Noctua S12FLX - 900 об/мин.
Корпусу 2 месяца. Вначале все кулеры работали без посторонних шумов, но недавно передний CoolerMaster начал издавать звуки трения + стрекотания на родной скорости. Пробовал его замедлять, то звуки пропадают только на 600 об, но он и не дует при этом почти ничего, HDD начинает греться. Смазал вентиль силиконовой смазкой - не помогло.
Думаю заменить на нечто более качественное (гидродинамик) с подсветкой (подсветка - прикольная штука, однако).
Присмотрел весьма недешевый вентиль Enermax T.B.Vegas Duo (UCTVD12A) 800 - 1.700 об./мин, ручной регулятор оборотов + отключаемая очень красивая подсветка.
Планирую его юзать на 900 об/мин.
Как считаете, стоящая вещь (шум, поток, надежность)?
Я вот непонимаю, зачем в дешёвые корпуса покупать дорогие (а порой и неоправдывающие свою цену) вертушки? Что бы потом кому то об этом сказать?
Сайлент фрики покупают тихие корпуса и ставят туда тихие вертушки, но они терпят температуры.
Бенчеры покупают продуваемые корпуса и ставят производительные вертушки, но они терпят шум.
Люди, которые покупают что то наподобии корпуса и при этом ставят вентиляторы по двадцатке мне непонятны.
Пытаются из УГ конфетку сделать :crazy:
Dimentoza писал(а):
Я вот непонимаю, зачем в дешёвые корпуса покупать дорогие вертушки? Что бы потом кому то об этом сказать?
Во-первых: корпус далеко не из самых дешевых и не жестянка. Добротный корпус с правильной толщиной металла за вменяемую цену. И весьма солидно выглядит. Для моих целей - выше крыши.
Во-вторых: обязательно быть или фриком (и терпеть температуры, как вы говорите) или бенчером и шуметь-терпеть на всю катушку?
Но это все оффтоп.
Раньше был противником всяких подсветок, но когда купил корпус, то обратил внимание, что её присутствие именно на передней панели смотрится весьма симпатично. Исходя из этого выбираю качественный вентилятор с подсветкой. Стоит этот дорого (как для кулера), но его хоть можно купить у меня в городе (ассортимент весьма скуден).
Ну тогда его и бери, правда он стоит треть твоего корпуса. Поставил бы обыкновенный слипстрим и не морочил бы себе голову. А заодно бы корзину обрезал, что бы воздух нормально шёл. Хочешь свет? - метровая полоска светодиодов ценой в 4$ тебе решит проблему.
Да, вот ещё что - среж решётку перед передним вентилятором.
На 900 об даже поток воздуха слабо различим (не напрягает лично меня) + перед ним ещё и пылевой фильтр стоит. Только нарушать общую жесткость конструкции (дупло там - будь здоров).
По поводу ленты светодиодов: да, можно и так, но гиморойненько маленько + с их чрезмерной яркостью придется что-то решать.
СлипСтрим - хороший вентиль, но обычная втулка в нем.
У Энермакса же все уже готово - только балуйся. Из-за этого на него и смотрю.
Поверь, ты больше приобретёшь, чем потеряешь.
Бери свой Енермакс пока не передумал. Черьвя сомнения я уже в тебя поселил...
В общем, может кому пригодится мой опыт.
Купил таки вентилятор Enermax T.B.Vegas Duo (UCTVD12A) поставил на вдув перед хардом. Использую на ~ 800 оборотах.
Решётку перед ним не вырезал.
Итог: дует хорошо (лучше чем Noctua NF-S12B FLX на тех же оборотах), веник холодный, подсветка - супер. И, самое главное, никаких призвуков от двигателя и лопастей не слышно. Менял их местами, то у Ноктуа слышен поток воздуха (его включение сразу заметно на слух), здесь же все тихо, хоть включай, хоть выключай - шумовой фон не меняется.
Короче, я доволен. Осталось проверить временем на надежность.
Подскажите приобрел http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 5&clid=502. Теперь сижу голову ломаю как его направить на заднюю стенку? Получается только либо вверх либо вниз. Сокет ам3 и крепление не дает направлять его влево или вправо. Или я че то не догоняя.
Фото: 5
Neltom, я Вас огорчу, на AMD так почти на всех кулерах, лишь верх или низ.
Egor008, жаль. Я так понимаю целесообразней направить вверх, т.е. на БП, чем вниз на видеокарту?
Фото: 5
Да. Если направите вниз к видеокарте, то выйдет, что БП и кулер процессора будут слово канат перетягивать, то есть брать воздух из одной точкий. Плюс к этому горячий выдуваемый воздух возвращается обратно к кулеру и он начинает жарится в собственном соку.
Egor008, большое спасибо за разъяснения.
Какой вентилятор поставить на Zalman 10XFlex - DEEPCOOL Ice Blade PWM 120x120x25, 900-1500RPM или Zalman ZM F3BL ? имеет ли занчение PWM для охлаждения или меньшего шума?
Amat victoria curam
Фото: 5
А ничего другого нет?.. DEEPCOOL Ice Blade PWM 120x120x25 будет потише, но и охлаждает похуже из-за более низких оборотов, и вообще вентилятор может в один прекрасный момент затрещать(брак), не шумно, но заметно.
Смотря какая мат. плата. Если мат. плата не может регулировать по напряжению и обороты изменяет только по PWM, то такой вентилятор как Zalman ZM F3BL будет вращаться всегда на макс. оборотах создавая максимально возможный шум для него независимо от температуры процессора, с PWM обороты будут изменяется в зависимости от температуры, а значит и шум будет меняться.
Плата поддерживает регулировку и по 3 pin и по 4 pin PWM. Значит разницы быть не должно. а вообще я ищу на проц и в корпус вентиляторы с синей подсветкой, какие можно взять в корпус до 1200 оборотов?
Amat victoria curam
Фото: 5
Primarch Shadow, очень не плохие Prolimatech Blue Vortex 12 LED(1200-1600) и Nexus < D12SL-12BL> Real Silent Case Fan(1000), ну Zalman ZM-F3BL тоже не плох, но уступает данным двум по соотношению поток/шум.
