Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 179 из 180<  1 ... 176  177  178  179  180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Фото: 7
Denidz писал(а):
может еще предложите вариантов в пределах 1500-2000 за штуку.
Нифига се бюджеты, на 4090 что ль цепляешь? TL-G12 по 500 рублей и нормально будет.
Denidz писал(а):
Что лучше, может еще предложите вариантов в пределах 1500-2000 за штуку.
Deepcool GS120 - стоит копейки а дует прилично, правда толщина 20мм.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Фото: 21
Denidz писал(а):
Доброго времени. Есть растущее с каждым днем жалание приделать к 3080 вулкан три 120 вертушки вместо стока. Цель - тишина в простое и значительное снижение шума при нагрузке. Как прицепить я уж придумаю, но нужна помощь в выборе вертушек. Пока примсотрел Tougfun 12 - стоит 1500 р. и silent wings 4 high speed - 2300 р. (что уже дороговато). Что лучше, может еще предложите вариантов в пределах 1500-2000 за штуку.
Лучше прицепи три 92 будет эффективнее. У меня была 3080 zotac amp holo . 92 оказались эффективней чем 120ки. Я потом сообразил . 92 аккурат ложатся на радиатор и не выступают за его пределы а 120 немного выступали за ребра радиатора и часть воздушного потока шла мимо радиатора и не давала выйти горячему воздуху из этого самого радиатора (выходить выходил но медленней)
Короче три дешманских 92 кулера к тому же 15. (Это были ID-COOLING TF Series [TF-9215]) Оказались тише и эффективней чем 120 (Арктики п12) питание кстати я с помощью переходников подцепил сразу к видеокарте. (Но не забудь посмотреть сколько ампер штатные кулера .. и сравнить с теми которые ставишь,) Подцеплял с помощью переходников .на Али заказывал. Сами кулера сперва стяжками между собой . А потом приколхозил к радиатору.
Но не совершай моей ошибки возьми лучше не 15 толщину а нормальную 25. Эффективней будет. А мне тогда эти просто под руку подвернулись
14600kf/Aqua Elite 360 V3/MSI Z690 TOMAHAWK/DDR 6200 32gb/pm9a1 1tb/870 EVO 2tb/ WD5400 4tb/5070 Ti GamingPro/FSP Hydro Ti PRO 1000/LIAN LI Lancool 216RX
Фото: 4
остались фото? интересно посмотреть как это выглядело.
даже не знал что такие бывают, сам паял.
можно ссылку на готовое изделие?
Фото: 21
Короче ссыль на переходник я брал два . Ну там по размерам самому надо смотреть. Паять лень было.https://sl.aliexpress.ru/p?key=CCdcryQ
Фото: 4
nikolai3anv большое спасибо, думал будет сильно дороже, надо бы себе тоже парочку заказать на будущее.
зы прикольно вертушки встали, выглядит даже лаконично.
Фото: 21
Да.. я пробовал ставить 92/25 ноктиа. Две штуки и один (третий
Xilence тоже 92/25 (он у меня от какого то процессорного радиатора остался ) так температуры вообще сразу вниз скскнули градуса на 4. По сравнению с 92/15. Но тогда уже я принял решение продать видяху и поставил штатный охлад. Вообще изначально я почему менять стал. Там родной кулер затрещал ну я сперва воткнул 120, 0.(Арктики) Туда три штуки не влезают один торчит сзади я его то убирал то ставил. Но толку от третьего вообще не было.ну и темпы конечно лучше были но.. а потом я продавал старый корпус и воткнул в него Арктики. А решил вот поставить 92 (типа временно) но результат был просто отличным
Фото: 22
nikolai3anv красиво и органично получилось, кстати. Если бы не стяжки, то вообще збс. :ok:
Фото: 21
Что да то да.. у меня была мысль вообще взять две пластинки металлические (из шампуров сделать) отрезать ровную часть и прицепить на болтики стационарно. .
Но чего то. Сперва хотел все таки раздобыть нормальные 92/25 ну а потом уж решил продавать.
А так да 92 кулеры аккуратно так на радиатор и ложатся. И мало того что разница со штатным охладом просто отличная так ещё и смотрится аккуратно лаконично. А не тяп ляп. Как обычно бывает.
если поверхность чипа представляет собой голый кристалл кремния, как (и почему) правильно ставить радиатор - на термопрокладку, термопасту, еще как-то? как делают производители карт?
термопаста либо жм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
да, черть поберьи, вы правы.
не поленился попробовать.
1050Ti кристалл 10х13мм, где-то 65Вт по факту.
под фурмарком,
с термопрокладкой 0,3мм 21К/Вт (как заявлено... говорят что все врут...) кристалл 80С (за пределами максимума) при 100% оборотах вентилятора.
с термопастой MX-4 кристалл 60С обороты вентилятора 50-60%
скорее всего дело именно в толщине. 50 микрон пасты против 300 (ну может 250) прокладки.
Есть специальные термалпады - для нанесения на кристалл. В т.ч. и термалпады из ЖМ - вот с ними стоит поэкспериментировать.
Всем привет!
Можно ли поменять стоковое охлаждение на RTX-4060/4060Ti?
К примеру, выбрать карту с радиатором помощнее, выломать рамку с родными вентилями и прикрепить на ее место стяжками свои 120-ки?
Гугл не нашел стороннего кулера к этим картам :(
Фото: 5
flam писал(а):
Всем привет!
Кожух с вентиляторами откручиваешь. На некоторых картах, для этого, даже радиатор снимать не надо. Подбираешь вентиляторы, под размер радиатора (92 - 120). На ровной поверхности, связываешь вентиляторы между собой, стяжками. Затем, уже готовую, жесткую конструкцию, крепишь стяжками к радиатору.
У меня две тихих 120-ки, на 3060, с родным радиатором, дали выигрыш 15℃ и тишину.
Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
А какая 3060, производитель, модель?
Фото: 5
flam писал(а):
какая 3060
MSI Vantuz 2x.
В тут тему пишу или нет - хз.
Взял б\у 3060 12гб, одновентиляторную Палит. Тест в закрытом корпусев в игре - около 84С по чипу и взлетающий веролёт по шуму от штатной вертушки. Поменял пасту, снял кожух, прикрутил другой 4-пин вентилятор но уже на 120мм, шум заметно упал, температуры в играх не доходят до 70С, но этот вент не останавливается. Родной замирал, если нагрузки нет, карта с ним грелась в простое где-то на 45 по чипу и 55 хот-спот. Новый вент в нагрузке крутится на 1500, а в простое падает до 800.
Подскажите, продаются-ли отдельно вентиляторы 120мм, которые могут останавливаться совсем и потом без проблем заводится. Это бы решило проблему репепада t на видюхе. Потомучто в простое ГП=28С ХС=38С. Т.е. 40С разница между простоем и нагрузкой. Только ради этого, я хочу найти вентилятор подходящий на 4-pin и подрубить его к видюхе, чтобы она сама решала когда дать обороты, а когда остановить.
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
v3r3r Поставьте msi afterburner и в нём настройте кривую оборотов вентилятора которая вас устроит.
Нет предела совершенству.
Фото: 5
Есть такие.
https://www.dns-shop.ru/product/7a51443c267ced20/ventilator-msi-meg-silent-gale-p12-cernyj/
Два таких, стоят у меня на видяхе, через специальный переходник mini4pin - 4pin. Корректно останавливаются и запускаются. Тихие.
