Поставил Zalman ZM-F3BL с резистором на понижение оборотов, но сам этот резистор сильно нагревается, так и должно быть? И каково будет если комп будет работать весь день, или резистор тоже нужно охлаждать?
Axom писал(а):
Выдержит ли его мамка (P7P55D) вертикально?
Должна.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2009 Откуда: урал
Привет всем хочу переделать корпус и сделать в нем продувную систему )) чтоб было эффективно и тихо мне кажется нада делать на переднюю стенку 120х120 вент и на заднюю , можно 140 даже я не определился еще,жалко конечно корпус пилить ) может свой из дерева сделаю но вопрос где их расположить ( кулер на процессоре боковой а не башенный)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Стандартно как и у всех корпусов.
В смысле топ конструкция? Поток воздуха вентилятора направлен на плату? Было бы неплохо, организовать поддув снизу для видеокарты и отдув сбоку от видеокарты, а так же изолировать от тепла видеокарты процессорный кулер + обеспечить сбоку доступ воздуха к нему, расположение БП лучше снизу для забора воздуха извне.
evegen писал(а):
далее написали может на примере готовых решений покажеете?
Не выйдет. Нет таких, о которых я говорил.
evegen писал(а):
не совсем понянто или картинки))
Хм, тут уже Ваша фантазия должна задействоваться. Сложно давать конкретные советы не зная какой точно у Вас БП. Могу предложить такое безумие: #77 Красным отмечены вырезы под 120 либо 140 мм вентиляторы, синим указаны вентиляторы на боковую корпуса размера 92 мм на выдув, серым заслонка, желтым труба, которая идёт от боковины до кулера....если бы не Ваш кулер -_- он башенного типа, вообще-то, БП если у него забор воздуха идёт извне, то стоит развернуть боком(брюхом к боковине) и проделать отверстие для забора воздуха вне корпуса(это вполне возможно, если делать корпуса из дерева). Ещё как вариант верхний вырез не делать, а сделать навдув правее желтого круга, для дополнительного глотка свежего воздуха, а то низ перекрыт. Ну, вот полет моей извращенной фантазии окончен. Так-то есть тема посоветуйте как организовать охлаждение созданная...Вами -_- Так что логичней в ней подобного рода вопросы задавать либо в Комплексное охлаждение системного блока.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2011 Откуда: Волгоград
Камрады посоветуйте пару вентиляторов в корпус на боковую крышку xpredator. Тишина не важна... Шумит и так...)) Не особо принципиально... Главное - произ-сть. Выбор желательно ситилинк, днс волгоград. Заранее спасибо!
_________________ MSI MS 7758, 3570K@4.5, Samsung 4GB x2, Thermalright True Spirit 140, ASUS nVidia GeForce GTX 1050TI, Corsair TX650, Cooler master masterbox lite 5
Лучше уж Thermalright TY-141, по идее даже с их не малыми габаритами - 153 мм на 140 мм, должны не мешать друг другу на XPredator, но лучше смерить, посадочное место там под 120мм. P.S. У них, скорее всего, как обычно всего один экземпляр в наличии, так что, наверно, придётся ехать в два магазина.
Слушай а можешь подсказать по всей организации охлаждения? Стоит на куллере два, внизу один. на выдув - на задней стенки.. Два штатных. И два на боковой стенке (надо еще два докупить)
Установил noctua nh-u12p se2 в корпус cooler master 690 ii advanced нижняя часть бекплейта соприкасается с краем прорези на корпусе, сейча проклеил изолентой. или ничего страшного в этом нет?
сам бекплет со стороны крепления к материке изолирован. но другая сторона бекплейта касается корпуса, она крепится железными винтами к радиатору который в свою очередь прижимает проц. т.е. на крышке проца замыкания быть не может она изолирована от эл.схем самого процессора?
Добрый день! Посоветуйте эффективный кулер на вдув к корпусу Thermaltake V6(на боковой стенке, для охлада видеокарты). Остальной охлад комплектный(сверху и сзади по 1 на выдув)
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777 и гости: 3
