Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 179 из 195<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 345
Mr_Trupoed
Так температуры-то какие? Может проще улучшить общую вентиляцию корпуса? :-)
Жёсткий_Чебур, согласно температуре SpeedFan 4.42 (MCHTemp не поддерживает мой чипсет, эверест его температуру тоже не показывает) температура чипсета минимум 67 градусов, и обычно изменяется от 67 до 75, иногда есть прыжки до 87 (с периодичностью в 30-60 секунд) и прыжки до 103 градусов раз в 6 минут. И это все при условии открытого системника в горизонтальном положении
радиатор чипсета реально горячий, палец свыше 2 секунд не удержишь, сегодня нашел у товарища радиаторы от старых-престарых процессоров вот такого типа:
думаю поставить тот что слева, точнее выпилить из него радиатор под мою плату
Фото: 345
Mr_Trupoed
Такое поведение может указывать на плохой контакт радиатора с чипом, например, из-за высохшей термопасты.
Mr_Trupoed писал(а):
думаю поставить тот что слева...
Удачный выбор. Если подойдёт по габаритам, то можно не пилить, а лишь выдумать крепление. :-)
Жёсткий_Чебур возможно придется немного спилить, так как наверняка будет чуть-чуть мешаться либо слот PCI-E либо конденсаторы между чипсетом и процессором.
а с термопастой и контактом все в порядке, так как горячий и чип и радиатор.
осталось дождаться последнего экзамена и можно менять радиатор.
Куратор темы
Фото: 22
Такое поведение указывает на nForce4. Реальный кипяток.
крепить как собираешься?
bibukov, крепить собираюсь посредством крепежа от стандартного кулера (там нажимные штифты или что-то вроде этого), а сам радиатор в диагонали 70 мм, что позволяет высверлить отверстия под вышеуказанные штифты, а потом уже буду подпиливать радиатор, чтобы не было помех со стороны элементов платы
умирает крутилятор на чипсете asus a8n-e
что станет заместо штатного из
http://www.ulmart.ru/coolers/?r=1__7507 ... 4;1__76367
или кто пробовал - можно ли демонтировать только вентилятор и направить на него воздух от 80ки например, интересует реальный опыт :-)
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Фото: 345
Смотрел я на вас смотрел...
Март 2009-го, мат. плата Foxconn WinFast MCP61SM2MA-RS2HV, после переезда на стенд осталась без обдува и заявила о температурах чипсета 46/50°С. Немного, но руки и прочие детали организма чешутся :tooth: . В закромах у меня как раз завалялся кулер от GF FX5500 с весьма весомыми аргументами в свою пользу:
1. Вместе с вентилятором он не будет выдаваться в высоту.
2. Крепёжные отверстия подходят идеально ( #77 !!!).
Радиатор после монументального запила:
Всё лишнее отрезано.
Слева старый радиатор, справа новый:
#77 #77
Результат:
#77 #77 #77
Наклейка на вентиляторе родная. Но какое совпадение! :lol:
Надеюсь, опыт поможет страждущим. Благодарю за внимание. :bow:
uopp
Айсхаммер и HR-05 встанут, но может не встать видеокарта. Можно еще просто купить вентилятор 40х40, выкусить его с рамки и приклеить вместо родного. Правда кулер для начала демонтировать с матери придется - вентилятор крепится винтами со стороны дна.
Жёсткий_Чебур
чем углубления в ребрах вокруг отверстий делал?
Выложу еще раз свое:
Хотелось бы услышать ваши мнения по поводу DeepCool NBridge 9
No fate but what we make...
Фото: 345
hub
Ничем, они изначально в радиаторе были. :-)
SilentFreak
flashsonar
Крепление отвратительное.
В остальном - зависит от конфигурации и построения охлаждения в системнике...
а что делать с "подложкой" радиатора, которая находится вокруг самого кристалла чипсета? просто намазать всю контактную площадку радиатора термопастой? или делать что-то типа термопрокладок?
Ничего с ней надо делать, это рамка для предохранения кристалла от скола. Термопасту мазать на кристалл чипсета тонким слоем без пропусков и грязи (попадет одна песчинка - чипу каюк). Старую счистить ватными палочками смоченными в ацетоне, керосине, бензине.
В каком смысле каюк?
У песчинки очень высокая твердость, сравнимая с твердостью кристалла чипсета, так что при давлении подошвы радиатора может испортить чип.
[off]Хотя, конечно, с чипсетом вряд-ли такое случится, поскольку усилие прижима чипсетных радиаторов не идет ни в какое сравнение с процессорными. У атлонов с открытым чипом такое могло произойти. [\off]
SilentFreak
hub
:insane:
Если у неё такая прочность, то она скорее втянется в мягкую медь, а не расколет кристал.
Кристал в описанном случае с большей вероятностью расколется при приложении силы (правильнее: момента силы к углу кристала, когда как эта самая песчинка будет являться точкой опоры)
Фото: 21
Грелся чипсет на MSI 770-C45. Градусов 70 был на ощупь, в простое.
По HW Monitor до 90 градусов иногда доходило.
Сегодня наконец-таки куил и установл DEEPCOOL Nbridge 2.
Теперь в нагрузке (играх и тестах) до 52 градусов. В простое 32-36 градусов.
Единственная проблема в снятии старых креплений - пришлось материнскую плату снимать.
Да ещё в отвратительного качества крепежа из комплекта: пластмасса лопнула через несколько минут после инсталяции. Сначала одна, а потом и другая.
Снял снова, нанёс пасту заново и поставил старое пластиковое (родное) крепление.
ПыСы: (на фото крепление ещё новое - из комплекта)
ПыПыСы: (по клику откроется большоооое фото)
#77 #77 #77
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Последний раз редактировалось DenSosed 13.02.2011 0:01, всего редактировалось 1 раз.
Rus XP --------Лично мне кулера не надо, так как стоит широкопрофильный радиатор, а мой Zalman 7000A итак все вокруг обдувает. :)
у меня тоже Залмановский кулер, только 8000! вообще не знаЮ, что комп может греться... еще очень нравится, что он очень узкий - удобно, не надо было выеживаться с мылом впихивать :-)
Куратор темы
Фото: 22
Так, вчера пробовал работать на штатном радиаторе СМ профильной платы. Скажу сразу: в разгоне с ним работать нельзя-страшный перегрев, у меня аж из GRID вылетело в черный экран с ребутом. Т.к. датчиков нет, наощупь idle~50...55 °C, load~70...80 °C. Поставил обратно Xigmatek Porter-трубки горячие лишь около подошвы. На концах уже холодные. :-)
