Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
xyligano писал(а):
все пасты в шапке лучше чем нынешняя mx4
это вывод сделан на основе какой-то подделки? Или были закуплены пасты с разных мест и проверены? Просто если это отписался какой-то Вася, купивший самую дешёвую на алиэкспресс, то на этой основе делать выводы глупо! Если есть тесты в инете, лучше на западных сайтах, то предоставьте? Пока это голословные утверждения на одну из лучших термопаст.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Это вывод сделан на основе личного опыта за последние годы. Плюс я практически завершил свежее полное тестирование. Пока просто нет времени опубликовать. Mx4 в нем присутствует в виде двух разных экземпляров, оба показывают себя хуже. Одна из лучших термопаст уже с год как "сломалась". Такое не первый раз на рынке. Ничего странного в этом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
xyligano кстати, я вот мазал под водоблок MX4 новую, купленную в днс месяц назад и старую, года 2 купленную, результаты одинаковые вроде... Но, в ноутбуках старая mx4 давала сразу охлад процессорам 35 градусов, а вот новая как-то не очень, 45 градусов, как не менял пасту... Пойду ноктюа чтоль куплю...
Подскажите куллер в онлайнтрейде, что бы был явно лучше Zalman Performa10\Optima10, цена не ниже 3т.р. (минимальная цена для списания бонусов), не выше 3.5т.р. Обязательно совместимость с AM4. Пока остановил выбор на этом https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 85400.html Единственное опасаюсь, не раздавит ли он интеловский проц.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Самого жаба давила когда выбирал, но кулер вещь такая - покупается на долгое время. Вот Zalman Performa у меня верой и правдой с 2010 или 2011 годов трудилась, просто для 9900k её стало мало. Ушла в резерв.
Мне бы на тесты 15 найти... Вот есть подозрение, что он не настолько хуже воды заводской, насколько дешевле и надежнее... Опять же подошвыму ноктюа ровные в отличие от термалрайтов
Ценник совсем уж беспредельный, со скидками 6т.р. за куллер получается.
Ну и разница вот прямо почувствуется с zalman performa 10 + MX2, если, скажем у меня сейчас в играх температура 60-70С на i7-8700@4.4GHz? На AM4 понятно, что разница будет, а вот на интеле с термопастой?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: Казань Фото: 7
Именно за 6к я его и купил. Но это решение может тягаться с водой по производительности. И ооочень тихое. Повторюсь - такой кулер покупается на несколько лет и переживет ни одну сборку. У меня 5 пережил.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
У меня Performa и была с MX-2.Да чувствуется. Я не игрок, но временами постреливаю в RAGE2. В нём 9900k выше 60 не греется. В стрес-тестах выше 89 не видел температуру, и о тротлинге можно забыть. На Permorm-е температура сразу доходила до 100 и начинался тротлинг. В монтажке тоже все прекрасно стало.
Да, это, конечно, оправдывает такую трату, корпус тоже в свое время покупал за немыслимые 9000р, но при этом не разу не жалел о покупке. Судя по картинке, у них вентилятор снизу вылезает, там воздушный поток доходит до VRM, или в случае со слабой мат.платой все равно придется колхозить охлад на VRM? #77
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
D@nge1 писал(а):
А 8700 скальпануть не вариант?
Нет, конечно, после скальпа я его не продам.
чой-то?) его "собрать" обратно так, чтобы понять что он скальпирован было сложно не составляет труда
N1ghtwish писал(а):
А что можете сказать о Thermalright Silver Arrow T8
классный кулер. для HEDT для масс-сокетов толку никакого и d15s его порвёт
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я,к примеру,покупал в Кулера.ру,в Москве.Еще удивился:какая хорошая родная термопаста у Евги,Арктик ни градуса не выиграл...Ага...а потом,там же купленная МХ4 нового образца,привезла ей 4гр выигрыша. И можешь последние 10-15 страниц в соответствующей теме почитать.Люди берут тут,не на Али.
