Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28094 • Страница 180 из 1405<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 1405  >
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулера только для центрального процессора(ов)
Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором.
А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница?
Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов.
Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже .
По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет.
Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно!
В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному.
Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп.
На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием.
На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы)
FAQ
Вопрос:
Какие основные конструкции используются в кулерах?
Ответ:
По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры
Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП)
Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри
#77 #77
Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
Вопрос:
Какая конструкция СО наиболее эффективна?
Ответ:
На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
Вопрос:
Зачем вообще нужно менять кулер?
Ответ:
Замена СО нужна в случаях:
1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора.
2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы).
3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
5). С целью моддинга (украшения) системного блока.
Причин может быть много, но цели всегда три:
а). Снижение/поддержание температурного режима.
б). Уменьшение уровня шума в системном блоке.
в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию?
А теперь:
Внимание!
В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Кулеры типа "box" обсуждаются в Лучший кулер до 350р.
Рекомендуемые разделы:
Теория Охлаждения Выбор термопаст(ы), вопросы с крепежом, выбор вентиляторов и прочая полезная информация.
Воздушные Кулеры Раздел помощи уже приобретённого кулера, обсуждения и рекомендации от пользователей.
Если Вы всё же не нашли нужной темы, воспользуйтесь Воздушное охлаждение (основные темы) - путеводитель.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа:
1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *;
2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *;
3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *;
4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая;
5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков;
6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.).
7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *;
* Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила:
У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось.
Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться!
Как и куда залить картинку/скриншот
Внимание!
Собирается база эффективности воздушных кулеров для центральных процессоров.
Довольно большие базы протестированных кулеров находятся тут и здесь
Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!)
1). Thermalright SilverArrow (все модификации)
2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14
3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб.
1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры)
Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак :)
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп
1). Heligon HE02
2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140)
3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов
1). Thermalright AXP-200
2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
3). Thermalright AXP-100
Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
1). Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
2). Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
3). ТОП конструкции Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами)
4). Низкопрофильный Thermalright AXP-200
5). "Маленькая башня" Scythe Katana 4
Лучший по цена/кпд
Список может быть обжалован с предъявлением аргументированных доводов. Все предложения и замечания присылайте в ЛС LLIOPOX
Большая просьба, присылайте ссылки на обзоры и тесты кулеров, но только "свежие" 2013 года.
ссылки на обзоры и тесты кулеров 2013 года
9 января
Zalman CNPS9900DF — красивая игрушка на Новый год
14 января
Сила духа. Thermalright True Spirit 120M
NZXT Respire T20
15 января
Бюджетные кулеры для разгона: Scythe Katana 4 против Thermalright TRUE Spirit 90
Noctua NH-L9i
21 января
Младший братец: Thermalright True Spirit 90
NZXT Respire T40
22 января
Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a
25 января
Процессорный топ-кулер Scythe Grand Kama Cross Rev. B
29 января
Phanteks PH-TC12DX Tower
6 февраля
Кулер Deepcool FROSTWIN, или На что надеяться экономным оверклокерам?
13 февраля
Обзор кулера Thermalright AXP-100
18 февраля
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
24 февраля
Легенды мороза: пантера, два короля и волшебный молот.
28 февраля
Evercool Silent Shark — «…лететь с одним крылом»
25 марта
Апогей эволюции – тестируем суперкулер Thermalright Archon SB-E X2
Обзор и сравнение процессорных кулеров Cooler Master Hyper 412S и Hyper 212Х
29 марта
Результаты тестирования кулера Zalman FX100
2 апреля
SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
5 апреля
Обзор процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
09 апреля
Кулер в чёрном: обзор и тестирование GELID The Black Edition
13 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright AXP-100
16 апреля
Обзор процессорного кулера Cooler Master V4 GTS
18 апреля
Тишина и эффективность: Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid Tranquillo rev.2
19 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S
26 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura
29 апреля
Высший пилотаж на низком профиле, часть I. Кулеры для HTPC начального уровня.
Обзор пассивного кулера Zalman FX100 Cube
1 мая
Просто хороший кулер: обзор и тестирование Deepcool NEPTWIN
6 мая
Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2
Noctua NH-U14S – размер действительно имеет значение
10 мая
Обзор и тест процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
Обзор и тест процессорного кулера Thermaltake NiC C4
Обзор и тест процессорного кулера Noctua NH-U14S
16 мая
Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Thermalright AXP-100 от OCCLUB
21 мая
Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
23 мая
Обзор и тестирование кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
31 мая
2 июня
Высший пилотаж на низком профиле, часть II.
3 июня
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U14S
7 июня
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright True Spirit 90
8 июня
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Gammaxx S40
11 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo 5761
12 июня
Пассивное охлаждение экстремального процессора? Zalman FX100 говорит «Да!»
14 июня
«Шлем» без защиты: процессорный кулер Scythe Kabuto II
16 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo S26
Обзор и тестирование процессорной системы охлаждения Gelid The Black Edition
17 июня
Обзор процессорного кулера SilverStone NT06-PRO
25 июня
Обзор и тестирование процессорного кулера GELID The Black Edition
26 июня
Сравнительный обзор и тест пяти кулеров
Noctua NH-L 12, Thermalright Archon SB-E X2, Thermalright True Spirit 140, Gelid Tranquillo Rev.2 и Scythe Kabuto 2
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S
1 июля
Обзор и тестирование малогабаритных кулеров Ice Hammer IH-1500A и Noctua NH-L9a
8 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition
12 июля
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
26 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
10 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Reeven Arcziel 12 (RC-1203)
12 августа
Тестирование еще пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
13 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
16 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Mugen 4
21 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone Heligon HE02
23 августа
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Assassin
6 сентября
HTPС-кулеры GELID SlimHero, Scythe Big Shuriken 2 и Thermalright AXP-100
8 сентября
«Очередная реинкарнация» или знакомство с Thermalright Archon SB-EX2!
11 сентября
Встреча одноклассников. Сводное тестирование двухсекционных радиаторов
16 сентября
«Эффектная сфера» или знакомство с Zalman CNPS12X!
02 октября
Тестирование трех кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
02 октября
Обзор и тест процессорного кулера Gelid SlimHero
30 октября
Схватка в HTPC-сегменте: Noctua NH-L12 против Thermalright AXP-200
Выражаю особую благодарность Jordan'у. Успехов в поприще тестов и замеров.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 30.10.2013 21:21, всего редактировалось 369 раз(а).
Редактирование шапки проходит постепенно не торопитесь... Все предложения, замечания и т.д. по шапке и ФАКу принимаю только в ЛС. (LLIOPOX)
хочу на Процессор AMD Phenom II 550 (Socket AM3) OEM поставить кулер CoolerMaster V2 (HK8-9ID2B-P1-GP) , вот только информация о нём разная , то ли он подойдёт под AM3 то ли нет ? подскажите пожалуйста! заранее огромное спасибо!
[NNS]frozen_memory
Project Reality team
Все, взял Kabuto, поставил на новенькую Asus P7P55D c i7 860, сразу прошил ей биос 915, прежний RAID0 с P5K-E/WF-AP завелся без проблем, правда драйвера потом ставились минут пять после загрузки )), OS WS2008 R2 (X64).
HT не выключал, поставил @3.66 -в простое: 33-35°, под линпаком х64 c включенным HT: 83-85°(Это без боковой стенки где стоят еще 2 вентиля на вдув).
Тормозов в играх из за HT незаметил, возможно дело в OS (7 корректно работает с виртуальными ядрами)
Тurbo Bust отключил, но оставил Intel® Speed Step, в простое сбрасывает вообще до 9 х 166 = 1499, короче доволен полностью.
По Kabuto -на 1156 встал как родной, не ожидал что у него 4х пиновый разьем, можно задавать управление оборотами в биосе.
Хотя систему крепления могли бы получше сделать чем эти защелки, правда установка с ними поудобней будет чем на винтах.
Материнка какая то непривычно холодная, куда теперь девать лишние вентиляторы ))
Последний раз редактировалось vsk94 18.11.2009 10:48, всего редактировалось 1 раз.
1985god писал(а):
1) отличаються ли боксовые кулеры для Athlon II X4 620 от кулеров Athlon II X2 , как они выглядят ?
Как обычный кулер-box...
1985god писал(а):
они на тепловых трубках ?
Да щаззз...Захотели еще и тепловые трубки за 500 рублей :D
1985god писал(а):
2) что эфективней бокс от Athlon II X4 620 или Залман 9500 ?
Zalman...
По идее должен подойти...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Поставил вот этот куллер Кулер для Socket 775/AM2/754/939/940 CoolerMaster Geminii S (RR-CCH-PBJ1-GP) RTL (125W, 17dBa, Cu+Al+5 heatpipes, 4 pin PWM, и уменя есть вопросы;температура в простое 44-46 градусов,на boxe было 50-52.Мой конфиг Asus p5k;e8200 2,66;2гига оперативки;GF9600Sonic;бп FSP-450.Биос заменил на более новый 1201 но показания остались прежние.Замеры делал в биосе,core temp;Everest.Мне кажеться что это много.Хотя радиатор около процессора обсолютно холодныйю
Да, многовато...У меня при такой температуре в простое процессор разогнан до 4.75Ghz...Термопасту меняли?
Да менял на АлСил-3.Радиаторы на мостах тоже холодные.Кто что может посоветовать?
Если можно поставить на АМ2, то и на АМ3 станет. Рамка крепления-то у них одинаковая
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Вечер добрый!
А не подскажете, нет ли случаем в продаже отдельных бэкплэйтов под 775-й сокет?
Gavrilych775
валом
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Подскажите, какой кулер взять под такой конфиг: P6T Deluxe V2, i7 920, Chieftec bh-02b-b-b .
Изначально планировал брать Mugen 2, но отпугнула относительная сложность установки + громоздкость. Требования к кулеру: 1) высокое качество изготовления самой железки (не требует дополнительной полировки), 2) резерв для разгона 3) тишина если работать на штатных частотах 4) относительная компактность (применительно к P6T - должна сохранятся возможность использовать любые совместимые модули памяти и с радиаторами и с большими радиаторами и тп - т.е. кулер не должен перекрывать ближайшие к нему разъемы памяти), 5) кривые руки friendly :) в плане установки 6) можно найти в наличии.
Всем спасибо!
P.S. И еще вопросец: сам процессор (i7 920) боксовый, тоесть со стоковым кулером. Если не использовать разгон, хватит ли его? А если под нагрузкой? :) Не будет ли тормозить из-за перегрева/понижения частоты?
хватит ;) вот на счет тишины сомневаюсь.
А насчет кривых рук,тогда и боксовый не встанет :-) ,если внимательно прочитать инструкцию,пошарить по интернету-узнать информацию о конкретном кулере,проблем с установкой не будет.Mugen 2 отличный и тихий кулер,тем более без разгона.
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Согласный. Но все таки, что не устраивает - применительно к p6t, при установке по умолчанию будут заблокированы два ближних (к процессору) слота памяти. Решение с зарубежных форумов (где собственно и упоминается данное упущение) - установка не по умолчанию (т.е. повернуть кулер на 90 градусов) но тогда оптимальность циркуляции воздуха внутри будет под вопросом... Если бы не этот момент - взял бы его без вопросов.
Может быть есть что то подобное Mugen 2 по совокупности характеристик, но хотя бы чуть покомпактнее?
Пожалуста помогите выбрать кулер:
AMD Phenom IIx4 AM3 945+разгон до 3400MHz
Giga 790FX
3Q WindTunel+Hyper TypeR 680W
Желательно потише, цена до 2000рэ
Пока хочу Scythe "Shuriken Revision B SCSK-1100" :?:
заранее спасибо
без подписи
E_Genic
Scythe Kabuto
Всем привет, вопрос простой.
У меня стоит стандартный кулер от Intel Celeron D 331.
Вопрос, если я куплю GlacialTech Igloo 5073 Silent за 300 рубликов - он будет работать тише? И если да, то будет ли это заметно на слух? (на не сильно греющемся проце Intel Celeron Core E1500)
"And remember - respect is everything" (GTA 2)
Последний раз редактировалось KDimanB2006 21.11.2009 14:11, всего редактировалось 2 раз(а).
KDimanB2006
Посмотри на какких оборотах твой работает, думаю Игла всё таки потише будет.
frealms
Kabuto + вентилятор напротив проца - эффективно, не шумно...
Самые компактные башни: Prolima Megahalem, Noctua U12P SE1366 - но цена у них...
KDimanB2006
Попробуй для начала в BIOS замедлить вентилятор (кстати какая у тебя материнку)
KDimanB2006
Кулер от Intel Celeron D 331.
Проц Intel Celeron E1500.
Мать ASRock Conroe945g-dvi.
Во, кстати, про уменьшить. Есть некая CPU Quiet Fan, где можно указать Target CPU Temperature (45-65 градусов), и выбрать Target Fan Speed (Slow, Norm, Fast).
Включил, поставил 45 градусов и Slow, обороты сбавились с 2800 до 2000.
psilocebin писал(а):
KDimanB2006
2800 примерно.
Но, я так понимаю, Igloo не поддерживает снижение оборотов, а у неё 2500 по описанию, что не намного меньше. Или поддерживает, и просто не указано?
Ещё вот есть недорогие Термалтейки:
- Cooler Thermaltake Socket 775, TR2 M20 SE (A4020)
- Cooler Thermaltake Socket 775, TR2 M13 SE (A4013D)
И вот TR2 M20 SE работает в диапазоне 700-2500 оборотов. Быть может, если взять его, в простое он будет если не на 700, то хотя бы в районе 1200 вращаться, что уже в 2 раза тише.
Вообще проц, если верить Speed Fan'y, в простое 35 градусов (при 2800 оборотах обдува и 36-37 градусов при 2000 оборотах), а в играх в загрузке 45 градусов (обороты, я так понял, всё те же 2800).
P.S.: а вообще, я, судя по всему, темой ошибся, надо было сюда писать, да?
Последний раз редактировалось KDimanB2006 22.11.2009 17:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Чем охладить мой проц Phenom X3 8650(работает на штатных частотах, разгон не планирую), чтобы в нагрузке был низкий уровень шума ( охлаждение воздушное, водяные системы не предлагать)? (корпус INWIN J614)
битва не проиграна пока Ты не сдался.
Помогите с выбором кулера для разгона > 4ГГц.
Система: C2D E8500 @ 4.1GHz (пока), 2x2 DDRIII 1333 Kingston, Gigabyte EP45T-UD3LR, GF GTX260, FSP 550-PLN, корпус Chieftec DX-01 BLD-U.
Как уже написал, нужно охлаждать проц на 4 гигагерцах, шум не принципиален, но желательно, чтобы в простое было потише. Цена до 1500р. В корпусе ещё 4 вентиля 80мм - по 2 на вдув и выдув соответственно спереди и сзади.
Core i7 2700k @ 4300, Gigabyte P67, 16Gb DDR3 1866, GTX580 @ 860/4000
