В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
Здравствуйте товарищи! Подскажите какая критична температура для Р45 чипа? А то после перевода процессора на воду он стал греться аж до 60 градусов, хотя до этого редко температура поднималась до 40.
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Потому лучше предварительно соорудить защитную рамку. Сам сделал из двустороннего скотча. Просто отрезая маленькие полоски и накливая их на околочипсетное пространство, чтоб при установке кулера подошва лижилась всем основанием на защитную рамку, а потом в процессе затяжки ляжет на сам кристалл.
Добавлено спустя 32 секунды:
bibukov OCCT после часового теста процессора максимальная температура чипа была 46 градусов, это по датчику, однако на радиаторе палец даже 2 сек не выдерживает, очень горячий...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Хмм ...это интересная мысль . Скажи , а крепления встают хорошо , ты на термопасту садил ?
Я вот ещё думаю Нинзя 3 не будет ли помехой Край башни заходит немного за границу штатного радиатора . Чисто интуитивно должен вписаться но мало ли ...
...и без потенциальной потери гарантии.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Люди, вот на что вы рассчитываете? Это можно узнать только при установке. Обычно тогда и обнаруживаются подводные камни: то ближайший кондер мешает, то монтажные отверстия расположены «не там», то упираться начинает то в кулер, то еще хз во что.
Господа, приветствую вас. Столкнулся не то, что бы с проблемой, но все же. Решил проконсультироваться. Хочу прикрепить к алюминиевому радиатору чипсета кулер (маленький 40х40). Думаю как бы это лучше сделать, не врезаясь в сам радиатор саморезами. На проволке "за лапы" крепления радиатора получается не очень-то и по фен-шую (не внушает доверия). Вот, думаю над вариантом приклеить как-то. Кто может посоветовать что-то в этом направлении, чем бы лучше прихватить пластик к алюминию? Или какой другой интересный совет дадите. Что-то типа векона (только более доступное) или просто супер клей?
Спасибо. Если кто-то уже занимался такими вот делами - буду очень благодарен за рассказ, за советы. Всю тему в 180стр. не осилил, а то, что осилил в основном посветили как поставить радиатор
