Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Ну и разница вот прямо почувствуется с zalman performa 10 + MX2, если, скажем у меня сейчас в играх температура 60-70С на i7-8700@4.4GHz? На AM4 понятно, что разница будет, а вот на интеле с термопастой?
Шапку-то читал? Вот что надо брать, если еще актуально. Чуток не догоняет Д15, унижает почти всё остальное кроме суперкулеров топовых. https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 95057.html Единственное - плашки оперативки желательно пониже, чтоб конфликтов не было. Ты на профильную систему его хочешь водрузить?
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, высокопроизводительный кулер для процессора Intel Core I9-9900K. Выбираю любой, кроме Noctua NH-D15 и Be Quiet! Dark Rock Pro 4 (они не совместимы с памятью 44.5 мм). Уровень шума не важен.
На данный момент остановился на двух кулерах: Thermalright Le Grand Macho RT и Archon IB-E X2. Какой из них будет эффективнее отводить тепло при небольшом разгоне?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Imanuser писал(а):
Archon IB-E X2
Так то он хорош(но для односекционника):у меня очень низкая температура на 4690к после скальпа на таком была,в играх не более 60-62гр. в разгоне.Но вот потянет ли 9900к в разгоне...лучше не жмотиться и взять Силвер Эрроуз
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: Казань Фото: 7
Notua D15S посмотри. Сам пару страниц назад искал кулер под 9900k. В нем как раз пофиксили совместимость с первым слотом PCI-E и высокими модулями памяти. З.Ы.: По своим ощущениям от D15S - сказать что доволен - это ничего не сказать, полностью оправдывает вложенные средства.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
Fitchew писал(а):
Вышла Scythe Fuma 2. Немного странное решение с вентиляторами, которые вращаются в противоположные направления. Но обещают на 15% большую эффективность охлаждения.
Наоборот очень правильное решение. Таким образом воздушный поток закручивается в вихрь, а не разбрасывается в разные стороны, как при вращающихся в одну сторону вентиляторах. Такая схема давно применяется в промышленности.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Thermalright Le Grand Macho RT, Noctua NH-D15S - эти для максимальной совместимости
xyligano писал(а):
Это несколько другая концепция, ближе к двум секциям. Ставка на быструю передачу тепла (7 трубок) и быстрое снятие тепла с рёбер (два идеальных вентилятора). Безусловно он подойдёт. Вот только несмотря на все ухищрения я не думаю, что он обойдёт ту же фуму, которая чуть ли не вдвое дешевле в итоговой рознице. Но зато у ноктуа совместимость и безупречные вентиляторы. Каждому своё
А если упороться и навесить на фуму вентиляторы NF-A12?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
То потратишь много денег) Если считать, что 2000об под нагрузкой для тебя допустимы в плане акустического комфорта - повесь 140мм индастриал от ноктуа на ноктуа же d15s. Больше из воздуха не выжать чем такой кастом
