Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 19 из 195 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
colorit78 писал(а):
охлаждения чипсета и мосфетов
А чипсет чем? не проще взять оригинальный кулер асус 15$ и ничего не пилить?
Непонимаю, неужто у вас на асусах до того доходит температура, что приходиться ломать голову,спиливать углы и ставить дополнительные источники шума в виде кулеров?
У меня лично на далеко не выдающейся ECS A-939 стоит радиатор zalman и все ok! чипсет 40-45
LeXXXuS на асусах под 939-й сокет все засунуто в 1 чип, причем на плату его разместили так криво что серьезный кулер не поставить никак - упрется в видяху одним углом, вторым углом в дроссель рядом. Вот и пилим.
У меня греется несильно, до 40 где-то, 36 обычно, проблема в том что кулер очень мелкий и оборотистый, изнашивается быстро и гудит.
Заказал вчера, что найдут то привезут, или Хаммер-100 или Залман-47.
Хорошо-бы если Хаммер, он втрое тяжелей, медный, но и втрое дороже.
randol, в сравнении с хаммером залман 32-ой игрулькой кажется...причём убогой :( И он без вентилятора. А вентилятор на шарике (40мм титан например) стоит ещё столько же. 47-ой насколько я знаю имеет только по центру несколько удлинённые рёбра
Радиатор чипсета (на Premium) c радиатором мосфетов в одной завязке посредством тепловой трубки. Поэтому охлаждая радиатор на мосфетах охлаждается чипсет.
Дополнительного шума от моего вентильчика - всего-то ничего. Особенно, если учесть, что кроме него стоит ещё 8 вентиляторов.
Я спилил угол, чтобы кулер не упирался в кулер процессора. В зависимости от модели процессорного кулера пилить ничего и не придётся.
Это точно.
...Скажите мне, как художник художнику...
Пока стоит стандарт, но менять буду на Хаммер сотку для моста. Само то для всех современных чипсетов.
Aquanote
Ice-Hammer IH-100NB только его
Имеется желание и возможность провести сравнительное тестирование кулеров на чипсет, но проблема в том, что сравнивать Zalman ZM-NB47J, Zalman ZM-NB32J и Zalman ZM-NB32K скучно, а с другими моделями я не знаком. Просьба к вам написать, какие еще вы знаете кулеры и очень желательны ссылки на оф сайты их производителей. И еще, большая просьба кулеры для видеокарт, которые можно установить на чипсет не предлагать, т. к. смысл тестирования в том, что бы выявить лидера среду кулеров изначально предназначенных для охлаждения чипсетов.
Igor_V писал(а):
На чипсет можно приспособить icеberq-4 - медный и тихий кулерУ меня NF-4 темпа не выше 40С в нагрузке, в обычном режиме - 37С (по проге)
Да это же тот Titan CUV3AB, один-в-один фактически, у меня такой на НФ4 работает.
Смена штатного с 9NPAJ на титан дала повышение множителя НТ с 3 до 4, т.е. мамка постоянно работает на 300*4=1200. При этом - кулер работает на 5в, и на ощупь даже не тёплый...
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
ALL
Мать Asus P4C800. Родной NB пассивный радиатор очень сильно греется :x : в простое - обжигает, в нагрузке - и 1-ой секунды не могу палец удержать, при нагрузке & разгон - ... :( . Вообщем, необходимо его заменить. Решил взять Ice Hammer IH-100NB. Владельцы сего десайса, скажите стоит ли он своих 355.66 руб ; как, субъективно, упала температура NB по сравнению с родным радитором?
ЗЫ: и ещё скажите, как будет у Ice Hammer IH-100NB вентилятор: c ним просто радиатор IH-100NB будет выше, т.е. вентель будет:
1) полностью над радиаторе;
2) чуть выходит наверх;
3) сидит в радиаторе и не высовывается. - Только это для меня приемлемо, т.е. в противном случае - не встанет.
Спасибо.
sergrupi
Вот здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:54524-33 есть небольшая инфа по данному девайсу. Смотри пост bogomolov. Сам думаю в будущем брать такой куллерок:)
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
sergrupi
http://www.icehammer.ru/gal/InstallIH100NB.png - инструкция с офф сайта
sergrupi, полностью на радиаторе, довольно сильно выступает
Но в случае если обдув приличный - он даже как радиатор будет лучше, имхо
Фото: 12
Айс Хаммер IH-100:
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Кошмар.
В последнее время комп как то необычно и непонятно глючил, я уже все проверил, память, снял разгон с проца, потихоньку начал грешить на Б.П. (всё же конфа у меня не хилая), но все пофигу. Совершенно без причины вылазил очередной БСОД.
Разбиратся глубже, что происходит, не было времени т.к. сессия.
Сегодня всё же пришлось залезть в системник, т.к. винт надо было вставить.
Елки-палки! я когда винт подрубал чуть руку не обжёг о радиатор чипсета! оказывается, вентилятор, который у меня дул на радиатор мосфетов, давно остановился, а т.к. он у меня был подключен к неконтролируемому коннектору, то я и не узнал об этом. :( :( Я конечно вернул всё на место и восстановил испорченый контакт(темпа сразу пришла в норму), но често говоря я испугался. Раз комп начинал глючить, то значит радиатор нагревался до 80-110С, и соответственно нагревал МОСФЕТы. Мдя уж.
Итог по истории: не забывайте о нормальном охлаждении чипсета, и периодически проверяйте его работу.
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
Визуально.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Стоковое охлаждение. Температура 35-40 градусов. На Epox 8RDA+ rev1.1 стоял опиленный процовый кулер. При повышении VDD до 2.1в мать держала fsb 235мгц.
Да, я мерзкий тип, и я могу себе это позволить...© Dolphin
Хм.. А фотографию-то я и не выкладывал. Зато поэкспериментировать успел.. Все тот же ZM-NB47J на северном мосту nForce2. Пассивный режим - лишь слегка продувается потоком воздуха через корпус. VDD=1,8V, FSB=200 (штатные: VDD=1,6V, FSB=166). Температура основания радиатора при этом около 45-50°С. Выдерживал и дальнейший разгон до FSB=218 с поднятием VDD до двух вольт.Дальше не пускала исключительно память - до предела процессора я не дошел.
http://3.ceti.peterhost.ru/temps/north2.jpg (40K)
У меня сейчас ZM-NB47J на 865ПЕ , за скобы от какого то 845 чипсета , прижим отличный ,перекосов нет , сфоткать нечем .
rugnom писал(а):
Вопрос по ZM-NB47J к владельцам сия чуда: у меня мать Soltek MRN-L (NForce2 + IGP), так вот вчера снял радиатор с северного моста, когда думал поставить, оказалось что чипсет квадратный 35х35 мм., а подложка у радиатора только 37х25 мм. и как ставить? Можно ли поставить с такими размерами?
Может просто его поставить как есть (т.е. у чипсета тоже какая-то крышка а сам кристал маленький)
а то если его поставить то он будет по длине закрывать полностью, а по ширине по 5 мм с каждой стороны чиспета открыто. Опасно ли это?
нет.
fr@me
Как у IH-100 с эффективностью, какой вентилятор на него можно нацепить?
IMHO
я вот думаю, стоит ли купить Titan CUV2AB на северный мост? дело в том, что один чип видеопамяти находится рядом с северным мостом из-за такого соседства греется просто жутко :(
есть что нить лучше чем Titan CUV2AB?
Ловушки, ямы на моем пути - Их Бог расставил и велел идти.
И все предвидел. И меня оставил. И судит! Тот, кто не хотел спасти!
