Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1081 • Страница 19 из 55 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 55  >
Фото: 21
Orakul не вполне понятно что именно вы называете резким перепадом, перепад с высокой амплитудой или быстро происходящий или оба сразу. но да, во всех этих вариантах эффект теплового расширения - причина ускоренного старения.
Приветствую,
для второго М2 решил поставить радиатор , присмотрел один из вариантов ниже:
1) https://aliexpress.ru/item/400064297242 ... 2e0eeNc5UW (материал радиатора - алюминий)
2) https://aliexpress.ru/item/400060795895 ... 2e0eeNc5UW (материал радиатора - алюминий)
3) https://aliexpress.ru/item/400052245765 ... 2e0eeNc5UW (материал радиатора - медь)
вот думаю какой выбрать для разнообразия..
Привет!
К вопросу охлаждения SSD M2.
ASUS P8Z77-M Pro
Xeon E3-1270 V2
Corsair HX850
2 x HDD WD Gold 4 TB
Samsung 970 Evo Plus 500 GB
Адаптер для SSD M.2 SmartBuy DT-129A
В очень тесном корпусе OrigenAE S10V
Без синтетических тестов, на практике проверил эффективность штатного радиатора,
переписывал с HDD на 970 Evo Plus папку с игрой Battlefield V (50,1 ГБ, заняло ~8 минут).
Температура контроллера (AID64 / Smart):
Без радиатора температура контроллера в пиках достигала 75 градусов,
с радиатором на контроллере, его температура в пиках достигала 63 градуса.
На мой взгляд достаточно эффективно, и как раз позволяет уберечь SSD от перегрева. Температура чипов памяти достигала в обоих случаях 56 градусов.
Этикетку c SSD при этом НЕ удалял, никакими термопастами и термопрокладками, НЕ пользовался. (с радиатора предварительно удалил термопасту, чтобы не запороть этикетку)
Фото: 21
AquaGen777 ну от перегрева контроллер сам себя убережет. а вот сократить перепады температур в надежде продлить жизнь бессвинцовой пайке imho полезно.
переходник правильный, с дырками в удобных местах. это где такие дают ?
Как же приятно общаться с понимающими людьми. К слову, бессвинцовый припой во многих отраслях (военная. космическая и т.п.) в США использовать запрещено, а в Европе и у нас, мало того что только его используют, так еще и продают за бешеные деньги аудиофилам.
Переходник брал в Никсе https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_acce ... 32856.html
Изготовлен в Тайване и достаточно качественно.
всем привет :-)
мои 5 копеек..........
недавно купил A-DATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-256GT-C 256Гб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe.
почитал....... и решил охладить, тк темпа в пике достигала 78гр.( по данным HWiNFO), в простое 39.
купил попробовать маленький(на фото золотистый) - толку 0. такие брать бессмысленно, темпа в пике 65, в простое 41. что с резинками, что с термопастой, ток всю плату измазал, когда оттирал. а она еще и серебристая была.
думал, думал......... покупать дороговато, решил сколхозить :D
нашел в закромах подходящий радиатор и прижал резинками из комплекта маленького радиатора на наклеенную на ссд комлектную пластинку......
в итоге темпа упала до приемлимых :?: . в простое 30-33, в пике 50-56.
думаю проживет дольше :-)
IMG_20200312_121445.jpg [ 3.43 МБ | Просмотров: 1680 ]
IMG_20200312_104020.jpg [ 3.05 МБ | Просмотров: 1680 ]
ScreenShot001.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 1680 ]
parsons писал(а):
всем привет :-)
нашел в закромах подходящий радиатор и прижал резинками из комплекта маленького радиатора ...
Теперь, лишь бы от температуры резинки не потеряли эластичность, не рассыпались и радиатор не замкнул мат. плату.
материнку не замкнет. если ток упадет на видюху............ТТТ
Djigit писал(а):
Приветствую,
Я бы советовал выбрать с бОльшей поверхностью теплообмена, например,такой
Третий вариант самый худший- нет никакого оребрения и поверхность теплоотдачи минимальная.
И не забывайте про высоту собранного ССД- толстый радиатор может затруднить установку некоторых комплектующих.
Фото: 39
В общем , у меня два м.2 -)
Смотрю ,при игре в Battlefield™ V, тот м.2 что над RTX 2080ti Игра висла и вылетала.. Я уж думаю, в чем дело.На монитор грешил. Посмотрел температуру его..И сразу вес понял. Было принято решение об экстренном охлаждение.
Распилил с отцом болгаркой старый радиатор,от видеокарты. 2 радиатор по высоте ,был нужен по меньше.
Купил Термопрокладку Arctic Thermal Pad 145 на 145 ,за 940 рублей. Расход оказался небольшой,много про запас вышло-)
С м.2 удалил все наклейки.
В итоге получил хорошее охлаждение.Теперь все норм. Результатом доволен. :-)
Вот фотографии всего процесса.
DSC_0124.JPG [ 2.78 МБ | Просмотров: 1485 ]
DSC_0134.JPG [ 2.92 МБ | Просмотров: 1485 ]
DSC_0135.JPG [ 2.93 МБ | Просмотров: 1485 ]
DSC_0136.JPG [ 2.88 МБ | Просмотров: 1485 ]
DSC_0137.JPG [ 2.85 МБ | Просмотров: 1485 ]
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Еще 2 фото.
П.с Так должен выглядеть м.2 с завода. Так что,делаем и не думаем.
DSC_0138.JPG [ 2.68 МБ | Просмотров: 1485 ]
DSC_0139.JPG [ 2.84 МБ | Просмотров: 1485 ]
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
И забыл загрузить еще фото. Так выглядит а дата на 512 без (крышки) .Явно 2 сопли непонятые нанесены.. Не думал что м.2 за такие деньги,будут экономить на тер. прокладке.
DSC_0122.JPG [ 2.85 МБ | Просмотров: 1482 ]
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
уж да уж...........
Фото: 18
Я тоже себе смастерил кулер на SSD из чипсетного радиатора. Отпилил кусок нужной ширины и на прокладку прилепил. Даже этикетку не отдирал. t. упала вдвое. :-)
Только радиатор надо с рёбрами, а не бутафорскую плоскую пластинку с красивым логотипом.
а все потому что весь этот псевдоохлад полная ерунда! :-) производитель в этом точно уверен.
Фото: 18
Железяка дизайнерская, но с точки зрения охлаждения никакая. Это как плоские нашлёпки на памяти.
совершенно верно! :beer:
Фото: 21
Русич так это не охлаждение. это во-первых чтоб не гнулся текстолит, а во-вторых чтоб случайно по плате не заехать, например, отверткой. декоративно-защитная планка это. хотя бы исходя из того, что оно минимально контактирует с тем единственным чипов на nvme ssd, который стоит охлаждать - с контроллером.
Фото: 39
Ну термопрокладка была? Да, значит ,хоть как то охлаждало ,через ал. крышку.У самусунга только пленка.
Ну через пленку самусунга, заедешь не заметишь-)
Думаю да.
parsons писал(а):
уж да уж.
Ну теперь все норм. И все же м.2 самсунга,что над RTX 2080 ti,стабильно на 10 градусов выше. Но более 58 не видел t.(может микро винт добавлю)Хотя в пределах нормы.
Все игры на а-дата 512 ,он вообще холодный .
Последний раз редактировалось Русич 29.03.2020 14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
а этот особо не грелся Transcend TS256GMTE220S
а потом под радиатор матери и я про него вообще забыл
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 18
Русич писал(а):
Но более 65 не видел t.
А где смотрел температуру? CDI показывает температуру чипов памяти. А в АИДе можно увидеть датчик контролера, который приводит в шок.
Фото: 39
Это смотря в какой системе. Над RTX 2080Ti, то же бы нагрелся как уголек =) Без радиатора никак . И сделаю обдув, думаю как.Но только тому, который над видеокартой.
Сейчас этот форум просматривают: zagspb и гости: 13
