Всем привет. В наличии NH-D15S. Если я захочу поставить вторую вертушку мне надо приобрести Y-split cable и Low-noise adapter? Почему их нет в комплекте, за такие деньги должны быть! Не нахожу в продаже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Ханыга писал(а):
Вроде по разным тестам чуть ли не топ по соотношению шума к производительности. И одним из лучших из ноктуа вообще. https://www.overclockers.ua/cooler/aero ... 140mm/all/
А ничего посвежее 9-летнего теста не нашлось ? Сравнивал недавно на Архоне IB-E X2 (R7-3700PRO) 140мм вентили - TY-150,TY-143,TY-141,Glide Stream (1650rpm),Kaze Flex 140, BitFenix Spectre Pro 140PWM (1800rpm),NF-P14,NF-A15. По соотношению цена/качество/производительность А15 - на самом дне - их обошел даже ГлайдСтрим и 150-й! Надо будет еще добавить результаты с TL-D14/TL-D14X, Гелид и Бисквит и можно будет состряпать статейку...
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
У самого в одном из компов на 15 стоят две вертушки, одна на лоу нойзе. Смысл двух вертушек в том, чтобы лучше циркулировал воздух внутри, если это не биг тауэр, а по тестам на открытом стенде там действительно разница 2-3 градуса.
А что с ними не так? Вроде по разным тестам чуть ли не топ по соотношению шума к производительности. И одним из лучших из ноктуа вообще. https://www.overclockers.ua/cooler/aero ... 140mm/all/
Хз, как их вообще можно назвать нормальными, у них на скорости выше 1200 уже идет заметный низкочастотный гул и вибрация, что двигатель, что подшипник - так себе. Один Т30 на 2000 оборотах работает тише чем пара А15 на 1500, и выигрывает у них пару градусов.
boeng писал(а):
по соотношению цена качество да, а если нужен самый самый топ и не тебя не волнует переплата в 10евро то это Noctua вентиляторы и по сей день топ1.
С асуса уже пофанател, пришел с ноктуа фанатеть? А12х25 отличный вентилятор, а А15 - трэш, который даже хуже, чем термалрайты в той же категории. Да в общем у ноктуа полно дорогих и бесполезных вентиляторов.
boeng писал(а):
совет просто лол. я даже не знаю как это комментировать.
Ну вот и иди дальше фанатеть, или сам попробуй и убедись.
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Может брак? Хотя я на таких скоростях его вообще не гоняю. У меня один стоит на D15, максимум до 1100 разгоняется в сильной нагрузке на проц. На таких скоростях его почти не слышно из корпуса.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Сразу на двух вентиляторах? Маловероятно, скорее всего они такие сами по себе и есть. У них, которые отдельно продаются скорость 1200, а тут они их как-то разгонали или хз, что там изменили, но явно им на пользу не пошло. Да и они выполнены из обычного пластика с посредственной подгонкой, так что вибрация как и на дешевых вентиляторах.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Москва Фото: 3
С наступающим!
подскажите, встанет ли Thermalright tl-d140x вместо Noctua NF-A15 или вообще рассмотреть Scythe Kaze Flex 140 mm KF1425FD18-P? смущает толщина, первый - 27мм второй - 25мм. подбираю под башню D15S
Про 15 здесь разговариваем, да?! Хочу только заметить, глядя на мп с двойными дырками под 1200/1700 аля асус, - там дело не только в дырках, но и высоте самого проца, ибо там немножечко различается. Поэтому пластиковые столбики под 1700 чуток короче нежели под 115х/1200. Тесты не встречал, но насторожило, что прижим может быть недостаточным с таким колхозом как установка 12-13 поколения на 1200 дырки.
Они его откладывают уже несколько лет. На прежних выставках показывали другие модели, это уже третья реинкарнация, похоже.
Здесь другое важно – в 2024-м (или позже), скорее всего, Noctua уже не будет шансов вернуться в Россию с их-то ценами. Всё полностью оккупирует Китай. Да и эффективность у них (китайских брендов) возросла заметно в последние 1,5-2 года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
