Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 181 из 313<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 313  >
Фото: 5
Товарищи, посоветуйте,кулеры для NZXT Vulcan в частности наверх 120мм, на заднюю стенку 92/80 мм и боковой 200м. Нужен баланс между производительностью и тишиной (чтобы не раздражал так сказать), из ассортимента московской розницы, желательно с сылочкой. Что скажите про FS 200LED и можно его в москве взять?
Заранее,всем отозвавшимся спасибо!
Фото: 5
Такой баланс крайне индивидуален, кого-то 120 мм на 1300 оборотах не раздражает, а кому-то выше 600 уже шумно.
Реобаса нет? А управлять мать. по напряжению обороты вентиляторы может?..
Enermax T.B.SILENCE - Manual (UCTB12A) - ручной регулятор оборотов,
Enermax T.B.SILENCE 9cm (UCTB9) - фиксированые обороты.
По поводу 200 мм ничего не могу сказать.
Фото: 5
Egor008, спасибо
материнка планируется Asus Rampage III Gene
Фото: 5
andreyaav писал(а):
Egor008, спасибо
Рад помочь.
Как я знаю, такая функция есть, так что если 92 мм покажется шумным, то можно его будет замедлить.
Так же могу посоветовать NANOXIA FX EVO 120 mm IFC и NANOXIA FX09 -2200(точно потребуется снизить обороты для тишины). Либо вариант от Zalman - Zalman ZM-SF3 и Zalman ZM-SF2.
У названых выше Enermax теряется часть эффективности из-за прорезанных названии компании на боках, но подшибник их Twister хорош.
Каждый из них будет верным выбором, если в последствии подстроить обороты под себе.
Egor008, большое спасибо за консультацию.
Я купил два Zalman ZM-F3 FDB и доволен. В корпус поставил с резистором на 1000 оборотов, почти не слышно, а кулер для бп подключил на материнку.
Без резистора получилось 1400 оборотов и честно говоря, шум примерно такой же как и на старом. Aida64 показывал на старом 1200 оборотов, но бп вроде как живой, уже 3ий год.
Так вот, если поставить резистор на кулер бп, хватит ли 1000 об/мин для безопасной работы?
Фото: 5
Нет-нет, нужно подключить именно к БП, тогда и тишину познаете.
Я в своём БП менял на Scythe Kama FLEX, так у меня в простое было ~600 при 23С в комнате(не слышно), когда нагрузка повышалось обороты доходили до 1300, когда у самого вентилятора пик ~1500.
К сожалению данный параметр индивидуален, я не нашел нормальных данных по температурной работе Вашего БП, но судя по тому что там стоит штатный с номинальной в 2500 об./мин., то под нагрузкой 1000 об./мин. будет не достаточно для охлаждения.
Как я уже говорил, подключите вентилятор к БП, хуже не станет, а вот в периоды малой нагрузки на компьютер это скажется на шуме за счет снижения оборотов.
Я подключил кулер к БП(черный и серый провод), а белый провод на материнку через 3пин с двумя пустыми слотами.
Пропал мониторинг БП в aida64, но сам кулер работает. Я толком не могу разобраться какой провод для чего нужен и куда его ставить.
Также хотелось бы узнать как мониторить температуру бп?
В простое Zalman'ов абсолютно не слышно, теперь на первый план вышел 80x80 кулер на передней панели, за hdd. Оказывается он тоже сильно шумел, похоже его тоже надо менять -.-
Почему-то начал дребезжать кулер на процессоре(боксовый кулер i5 2500), но когда придавливаю пальцем, дребезжание слегка спадает.
Фото: 5
Всё верно сделали.
Странно, что не показывает обороты.
Картинка.
Программно никак. Можно об перегреве БП судить по температуре выхлопа, то есть выходящего воздуха, его температура должна быть не более 50С - можно замерять хоть комнатным(спиртовым) термометром.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Крепление разболталось. Не смертельно, точно не отвалиться, но шум может впоследствии усилиться немного, как исправить...даже не знаю.
Ну с 80 мм я тесно не знаком, могу предложить всё теже Zalman ZM-F2 FDB. Для разнообразия можно попробовать Arctic F8 PWM :) Но залманы качественней, хоть и приходиться расплачиваться за этим рублём сверху =)
Egor008, спасибо за картинку, разобрался.
Уже на 2000 оборотах боксовый кулер начинает невыносимо дребезжать, думаю пора и его менять. Не подскажете добротный тихий кулер на замену боксового до 2к руб?
Фото: 5
Если конкретно до 2 000 руб, то посоветовал Macho или TS 140, но подобная эффективность у СО для неразгоняемого процессора излишняя, так что берите Cooler Master Hyper 212 EVO. Поднастороите его обороты под себе и будет тих. Его эффективности хватит с избытком.
Отмечу, что TS 140 высотой аж 175 мм, Macho в 162 мм, а Hyper 212 Evo в 159 мм - проверьте вместиться ли в корпус(расстояние от процессора до боковой крышки).
True spirit 140 точно не влезет в корпус, а вот Macho вполне. Учитывая мою возможность купить его за 1600р, разницу в 400р перед cooler master'ом считаю не такой огромной, так что, скорее всего, возьму Мачо. Может даже проц разгонять буду.
Только не разобрался в одном: Thermalright HR-02 Macho rev. A и просто Thermalright HR-02 Macho - одна и та же модель? У rev. A на некоторых фотках белый вентилятор в черной оправе.
Фото: 5
Деньги Ваши.
Как?.. Свободного множителя нет, а значит и разгона нормального тоже. Возможен лишь незначительный без поднятия напряжения, где-то на 400 МГц.
Да.
Отличия лишь в цвете и комплектации, у rev. A есть отвёртка в комплекте. Только ненароком не возьмите модель с 120 мм вентилятором.
Просто с боксовым кулером на 3.7 ГГц, в сильно требовательных играх, температура доходила до 90 градусов. Поэтому я почти всегда сижу на 3.3 ГГц, обычно выше 65 температура не поднимается.
Как будет лучше поставить кулер: чтобы дул вверх или назад?
Фото: 5
В сторону вытяжного вентилятора, то есть обычно это "назад".
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Хм, может мамка автовольтаж завышает...не должно быть таких температур, хотя это боксовый кулер, на многое он не способен.
мог бы кто-нибудь пояснить почему у Мачо встречаются разные скобы для вентилятора, одни цепляются за внутренний диаметр другие за внешний
Onegin, под разные размеры вертушек, не?
Фото: 5
Иван555, Вы не поняли, скобы разные в зависимости от поставки, у старой они за внешнюю, а у новой они за внутреннюю.
Egor008, ну видимо они посчитали что так надежнее.
Или они универсальные, подходят к еще каким-нибудь их моделям кулеров.
Фото: 5
Верно.
Угу, к любым с креплением под 120 мм, как и те что были раньше...)
Подскажите хватит ли кулеру,профильному который для бп написано на 458 об,с тахометра снимаю, потока что бы продуть,хочу на этой неделе купить реобас с авто-регулировкой и забить,если отключить кулер от бп и подключить к реобасу,нечего плохого не будет?(не берем в расчет,что он отключиться,сломается,и тп) поставлю энермакс, 14см на 600об, на ночь буду убивать до 500.подсветка радует:) поставлю кулером в корпусе,что бы вохдух забирал.
