В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Камрады! Извиняюсь за ламерство. Но радиатор на профильной и вообще, к северному мосту, что действительно так плохо прижат? Пошевелил, так он отошёл. Благо прижимы есть. Почему у них такое плохое крепление? Как я понимаю термоинтерфейс там - термопрокладка? Температура вроде нормальная осталась
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Moleculo писал(а):
Подскажите, кому нибудь удалось поставить радиатор на мосфеты ga-ma770-ud3 rev2?
ставил на АлСил-5 радиаторы на чипы памяти из комплекта Thermalright HR-03 Plus. В принципе можно туда ничего не ставить, в большинстве случаев хватает обдува.
ZooLoo лучше присмотритесь к Thermalright HR-05 модификациям если уж есть возможность и желание заморочиться с охлаждением. насчет Zalman'a - будет лучше отрабатывать, но там уже свой геморрой с установкой ...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
bibukov писал(а):
у Zalman ZM-NBF47 отнюдь не лучшее крепление и не лучшая совместимость+существует вероятность сколоть кристалл СМ
А что там не так с креплением? Себе ставил - все нормально. Подгоняется под размер, фиксируется, потом устанавливается. Сколоть кристалл? Там пружинки не такие уж жесткие. Совместимость - "веер" легко подгибается. А вообще, если руки из нужного места - ничего страшного.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Заказал всётаки Залман. Гляну что к чему, если увижу какие сложности с установкой то даже и пробовать не буду. 8 у.е. ето не страшные деньги что бы жалеть. Не станет, закажу Термалрайт.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Vovchikzzz почемуто многие жалуются на неодобства установки. Я ещё даже не видел, но уже немного побаиваюсь.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Хлипкое оно. На СМ болтается туда-сюда. Сколоть можно даже при установке СО. Нечаянно конечно: поставил одну клипсу, начинаешь ставить другую-первая вылетела-вот тебе и микроскол края кристалла. И правильно писали-Термалрайту равных нет (касательно всего воздушного охлаждения)-ни по надежности установки, ни по эффективности, ни по совместимости.
тогда вообще не стоит браться. Ничего там хлипкого и страшного.
Приехал. Пока только примерял. Пришол к выводу что наверное прийдётся поворачивать на 45 градусов. На UD3LR очень неудобно стоят крепёжные отверстия, в базовом радиаторе дырки просверлены прямо внутри. Очень маленькое растояние от чипа. Ну ничё, завтра чтото придумаю.
Это как есть сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Wroclaw. PL
ZooLoo Я на G41 тоже где-то на 45 повернул, ну ничего, стоит как родной и ничему не мешает. И установка не сложная, даже со стандартными пластиковыми гвоздями. Единственная проблема - это подбор положения скобок крепёжных под размеры.
проблема там еще мб в расстоянии между отверстиями в ушках и отверстиями на плате. Они могут не совпадать до такой степени, что закрепить штатными средствами попросту не удастся.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Iron Savior писал(а):
ZooLoo STG-2 лучше, а эту белую с содержанием цинка не мажь, она к тому же царапает основание.
не только поэтому. Она еще имеет свойство засыхать через месяц-другой эксплуатации.
