В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
bibukov писал(а):
что закрепить штатными средствами попросту не удастся
Это и случилось. По порядку. Снял базовый радиатор. Бросилось в глаза то что базовый радиатор UD3LR весит вдвое больше Залмана. Назвать термопастой то что было под радиатором тяжко. Она засохла до такой степени что еле отодралась ногтем. И вот здесь начались проблеммы. Дырки под крепления радиатора на етой плате очень бальшого диаметра (около 6 мм) соответственно и зажими тоже такого же диаметра, а вот те что комплектовались с Залманом вдвое меньше, и они абсолютно не фиксируются. Ну думаю не беда, поставлю родные защелки. И опять проблема. Ети защелки уже не пролазят в дырку крепления металической пластины на Залмане. Тоесть выхода два, или розсверливать пластину или садить всё это дело на болты. Делать ни то ни другое у меня просто небыло настроения. Перемазал термопасту и поставил родной радиатор назад. Будете смеятся, падение температуры колосальное. С 88 градусов упала до... Не знаю до скольки ибо програма пишет что меньше 50 градусов Тоесть всё дело было в термопасте. Ну и в завершение скажу что допустим имея под рукой болты крепления, никаких бы проблем с установкой Залмана на плату не возникло, становится как радной туда.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Нет. Во-первых плата только с магазина. Вo-вторых рабочая температура (серфинг, офис) около 50 °C - что более, чем хорошо. А обдув включается только во время превышения пятидесятиградусного порога в играх и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
Чё все так парятся? Никогда непереживал за температуры, с помощью небольших модификаций, термоклея и ножовки по металлу с напильником, можно свободно старые процессорные радиаторы присобачить к подавляющему большинству материнок. здесь на 2х примеры http://people.overclockers.ru/mixrus1/recordslist , а так мочти на все платы что у меня были переделывал родные или делал новые. На цепи питания проца отлично встают радиаторы из комплектов кулеров для видюх на термоклей (обычно Алсил 5)
И 33 градуса максимум вместо 49,2 (3-й индикатор).
P.S. Пластины радиатора, снимая по одной, пришлось подрезать, чтобы вместилась видеокарта Панель контроля температуры Scythe Kaze Master 5,25'' [KM01-BK] и термодатчик, размещённый на радиаторе.
Новый боксовый проц i7 2600k и кулер с радиатором родной), на радиаторе уже три полоски пасты есть - уже в комплекте такой был. Вопрос вот в чем, стоит ли таки собирать, или все же имеет смысл удалить заводскую пасту с радиатора и намазать нормальную?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Красноярск/Жел
funkZ а причём здесь охлаждение чипсетов? Я всегда оставлял пренанесённую пасту, не жаловался Слой там тонкий, в самый раз, и паста неплохая, причём не только у Arctic Cooling (MX-2), но и у GlacialTech, например
Честно прочитал всю ветку за две недели. Не нашел ответа на свои вопросы. Есть m2n sli deluxe/феном945/радик6930. предполагаеца разгон проца до 4ггц, радика до частот 6970. решение: на мосфетах разворот на 180 штатной системы с загибанием трубки в вернюю части системника межбу БП и DVD. На чипсет ставлю Cooler Master Hyper TX3, чтобы теплотрубки огибали видеокарту снизу и сверху, а алюминиевые пластины подрезаю ножницами под размер. Понимаю, что трубки придеца гнуть вручную, а кондеры на материнке перепаивать на нижнюю сторону. Прошу совета и ответов на вопросы: 1. Штатную теплотрубку (алюминий) можно перегнуть на 180 град без разлома? 2. Встанет ли на чипсет процессорный Cooler Master Hyper TX3 (с подрезанными под размер пластинами)?
