Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 184 из 313<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 313  >
Фото: 72
X-tick писал(а):
Zalman CNPS 9900 MAX (4 pin коннектор)
а его зачем к реобасу цеплять? Можно ведь программно обороты убавить...
"Для человеческой глупости нет патча"
Программно? Оо
SpeedFan? В SpeedFan не видны обороты CPU кулера.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И немного офф-топика.
3 pin коннектор можно подключить к 4 pin, но возможно ли подключить 4 pin к 3 pin напрямую или это вызовет последствия на подобие "сгорела мать / проц / БП"?
Фото: 5
X-tick писал(а):
Программно? Оо
Для этого PWM и ввели.
X-tick писал(а):
SpeedFan?
Попробуйте идущим в комплекте с мат. платой софтом.
Можно. Последний провод просто не будет задействован.
Ничего подобного не будет.
X-tick писал(а):
существует ли переходник с 4 pin (не molex, разумеется) на 3 pin
Нет, так как не нужен.
X-tick писал(а):
переходник с 3 pin на 2х3 pin (типа Y) [не могу найти в магазинах, только за бугром]?
Есть. Тут немного иной, но суть таже.
Последний раз редактировалось Egor008 16.11.2012 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
DC-регулирование (напряжением) тоже можно осуществлять программно, PWM ввели вовсе не из-за этого, а чтобы разгрузить мать.
Если 4 pin вентилятор подцепить к 3 pin матери - ничего не сгорит, если нагрузка на мать не превышает норму. Регулирование оборотов будет напряжением (DC), если мать вообще умеет. Если 3 pin вентилятор подцепить к 3 pin матери - тоже ничего не сгорит, регулирование оборотов также будет напряжением (DC), но тоже только если мать вообще умеет DC, т. к. многие матери на 4 pin разъемах умеют только PWM.
Фото: 5
Не на всех матерях.
А зачем? Более широкий диапазон оборотов?..
В комплекте с мат. платой был только диск с драйверами.
SpeedFan не видит CPU кулер и с PWM, и без.
То есть я могу просто подключить кулер к реобасу и проблем не будет [будет отображаться кол-во оборотов и все будет работать корректно, как если бы я подключил обычный 3 pin кулер]? (Дайте, пожалуйста, пруфлинк).
Фото: 72
X-tick я подключил 3 пиновый кулер к 4пинам на мамке, и подключил 4пиновый к трем пинам :)
что за мамка?
Замечательно, но меня интересует не мат. плата.
Будет ли реобас корректно работать (отображение кол-ва оборотов, регулировка) при подключении 4 pin к 3 pin (у них 1 и тот же принцип или нет)?
Просто в данном вопросе я не силен, поэтому и спрашиваю дотошно.
P.S. Т.к. реобас + кулер CPU уже 3500. ^_^
Последний раз редактировалось X-tick 16.11.2012 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 72
X-tick #77
Фото: 47
Egor008 писал(а):
Не на всех матерях.
Ну да, только если контроллер регулятора позволяет.
КПД регулятора. Каждый девайс с PWM питается "чистым" +12В, падения на матери нет, следовательно, нет дополнительного нагрева. У меня с процового разъема вентилятора PWM-сигнал получают 8 вентиляторов профильных, при этом программно мониторятся и регулируются от температуры проца. Попробуйте такое на DC-контроллере матери сделать...
X-tick 4-пиновые кулеры 3-пиновый реобас и будет регулировать как 3-пиновые - напряжением, ничего криминального для него нет. Просто вы не задействуете PWM-способ регулировки, возможный для ваших вентиляторов, вот и всё. Просто 4-пиновый реобас с PWM-управлением не имеет того жесткого ограничения по мощности нагрузки, как 3-пиновый.
Последний раз редактировалось Хитрый John 16.11.2012 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Evil_Side, Вы показываете подключение 3 pin вместо 4 pin, меня интересует обратная ситуация, прочтите, пожалуйста, внимательно мой вопрос (первоначальный).
Фото: 72
3-пиновый реобас и будет регулировать как 3-пиновые, ничего криминального для него нет.
Фото: 47
Evil_Side Непонятно выразился? =) Имелось ввиду: 3-пиновый реобас и будет регулировать 4-пиновые вентиляторы как 3-пиновые вентиляторы, ничего криминального для него нет.
Фото: 5
Если исправен тахометр(мониторинг) вентилятора, то отображаться будут обороты.
Я сам на своём реобасе использовал 4-pin вентиляторы, всё отлично работало. Хватит уже паникёрствовать...всё будет работать, ничего не сгорит.
На нем же есть и программы. Посмотрите получше.
Крайне странно.
Фото: 72
я лишь поддакивал))
Фото: 5
X-tick писал(а):
Есть реобас NZXT Sentry LXE.
Только сейчас удосужился взглянуть на сами разъёмы, они чистые 3-pin, 4-pin туда просто не впихнёшь, если стенку не сломать...тогда тройник нужен такой. А вот именно переходничка 4-pin->3-pin нет(по крайне мере в наличии). Хотя ломайте бок. стенку у разъёмов реобаса, да и дело с концом.
Последний раз редактировалось Egor008 16.11.2012 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Egor008 Ну есть вариант срезать 4-ый пин на разъеме самого вентилятора, отрезав этот провод (вандальный), или же заменить разъем на 3-пин от любого другого вентилятора, заизолировав PWM-пин (я бы этот вариант выбрал).
Фото: 5
По мне так отломать одну из стенок у реобаса менее сложное дело.
Как вариант, даже есть возможность вернуть всё на свои места. Нужна лишь игла чтоб провода вытащить.
Фото: 11
Вот мне интересна война и результаты 4х80мм на 1000 об.мин против TY-150 на его максимальных..... Кто кого?
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Есть вопрос по поводу организации охлада корпуса. Корпус Aerocool Xpredator. Охлад на проце Zalman x10 Performa видео Asus 680 DirectCU. Брать вентили буду здесь http://www.arsplus.ru/retail_catalog/in ... ON_ID=6319
Пока приглядываюсь к Zalman ZM-F4 Scythe(900-1300оборотов, но отпугивают короткие провода) и Slip Stream 140(1700оборотов).
И как ставить вентили? на выдув низкооборотистые а на вдув высокоборотистые?
Будующий уровень шума не пугает, главное чтоб не как на старом компе 90мм на проце 4к оботов :-)
cron
