В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
A_lexus555 писал(а):
1. Штатную теплотрубку (алюминий) можно перегнуть на 180 град без разлома?
грея на газу. А вот получится ли-это тебе никто точно не скажет, как и на следующий вопрос:
2. Встанет ли на чипсет процессорный Cooler Master Hyper TX3 (с подрезанными под размер пластинами)?
на каждой плате свои монтажные отверстия под СМ. Что ты после этого хочешь услышать? К тому же учитывая, что ТХ-3 изначально не предназначен для охлаждения системной логики сложно вообще о чём-то говорить.
Кстати, а чем тебе родная СО не по душе? Может стОит ограничиться заменой термопасты?
Чипсет грееца сильно, греет термотрубку, которая греет мосфеты. Боюсь, что это помешает дальнейшему разгону. Поэтому хочу сделать раздельное охлаждение компонентов. Пока готовлюсь к снятию трубки и освобождаю околочипсетное пространство для кулера: убрал харды из нижней правой части: один винт прикрутил над DVD приводом, второй - на место флопика, видеокарту перенес в нижний слот (стала работать быстрее... и греца тоже;)). Сейчас ищу кулер для чипсета. Добавлю, пожалуй фотку [img]http://avonomsk.do.am/photo[/img]#77.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
A_lexus555 даже если и приколхозишь хипер тх3, толку не будет, так как чип маленький, а у хипера расстояние между трубками огромное. Thermalright HR-05-IFX за ту же цену и никакой головной боли.
Gigabyte 970A-UD3. Северный мост в простое 44-46, под линпаком сейчас прошелся - 68грд максимум, 65 в среднем. Нормально или нет?
Посмотрите на нагрев 6930, СМ платы как раз над чипом ВК. На вашей карте (900/1300) потребление до 200Вт, а охлад Twin Turbo Pro расчитан на 120Вт. У вас северный мост греется от видеокарты (как раз после того как вы сменили сток охлад на Twin Turbo Pro).
Видеокарта после смены сток охлада стала греться ужасно меньше. С 78 грд упала до 61 в бублике, и в нагрузке с 70-71 до 48-50 в играх. И охлад Твин Турбо на 250Ватт. На нем прямо надпись
Значит у Вас Twin Turbo II, а не Twin Turbo Pro (как Вы писали в теме "Gigabyte 970A-UD3, охлаждение северного моста"). если так, то проблема в другом.
Да, прошу прощения, описАлся там). Вот поменял кулер на IceHammer 4500(у него по-мощнее вентилятор), менял ессно не для охлаждения СМ, не нравился предыдущий тем что ставится только вниз и крепления тоже не нравились. Так вот. Темп проца упала в простое с 36 до 31, и в нагрузке с 55.6 до 51. Получше уже будет? А так же теперь темп СМ после 10мин линпака не поднимается выше 62(вместо 68 раньше).
Планирую приобрести матплату 990FXA-GD65 и к ней нормальный чипсетный кулер на север,поскольку уж больно греетса,правда не было обдува вентиляторами http://www.overclockers.ru/lab/44131_4/ ... -GD65.html. Заинтересовала продукция Thermalright,особенно HR-55,может кто поделитса инфой про него,в том числе насколько он лучше чем HR-05 IFX/SLI-IFX (с виду и площадь выросла и 2 трубки уже) ?
И самое главное,ломаю голову,влезет ли всё это (поставитса только в горизонтал) с нацепленным вентилятором 80мм (если HR-05 IFX подойдёт,то тогда вентилятор будет распологатьса со стороны видеокарты,под вопросом достанет ли вентилятор до видяхи ; если прямой радиатор не подходит,тогда HR-55,при этом под вопросом достанет ли радиатор до видяхи,ну и также если вентилятор на нём поставить на выдув то под вопросом достанет ли он до процевого кулера и насколько хуже при этом эффективность охлаждения будет по сравнению со вдувом) и кулером Zalman Performa (ориентация в сторону задней стенки). Может кто имел дело с этим железом в сборе ?
belyi1 имел изогнутый Xigmatek Porter на плате GA-770 UD3 (rev.2.0), ставился впритык к видеокарте, приходилось чуть подгинать трубку. Если есть возможность, то взять лучше с прямымми теплотрубками, предварительно посмотрев встанет ли он туда.
bibukov писал(а):
у меня не встал из-за растопыренных пластинок.
у меня встал. Там пластинки можно и внутрь разворачивать, и вдоль-по диагонали-поперек двигать. КАК может не встать?!
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: А, пластинки ёжика! Так судя по плате вопрошающего - там встанет. И гребешки легко подгибаются, я у себя под память подогнул чуть.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Сам гребешок ассиметричен, то есть можно вырезом вверх поставить, чтоб за радиаторы не задевал.
belyi1 размеры есть здесь. И владельцев именно такой связки ты вряд ли дождёшься.
Имеютса ввиду такие размеры,как расстояние от центра процессорного разъёма до центра NB,центра NB до первого PCI-E 16x,тогда это ещё можно максимально близко к реальности просчитать.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 12
