Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6241 • Страница 185 из 313<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 313  >
Здравствуйте.
У меня ноутбук 900x4c-a01.
Хотелось бы узнать, нельзя ли как-нибудь управлять скоростью вентиляторов?
Например мне бы хотелось иногда прогонять в течении минуты их на повышенных оборотах. Независимо от температуры ноутбука.
Спасибо.
Всем привет.Заранее извиняюсь,если данный вопрос обсуждался.Перечитывать тему времени нет.Что важнее и на что обращать внимание в первую очередь,на температуру ЦП,либо ядер?Понятно что у меня в порядке все.Но все же.
А надо ли ставить вертушки на вдув, если с охлаждением справляются выдувные и нет HDD? А то везде пишут,что будет много пыли,низкое давление,если все на выдув.
Kayum1986, температура ядер более информативный и достоверный показатель.
urfinj, если нет вертушек на вдув, то воздух засасывается из всех возможных отверстий корпуса, вместе с пылью.
Потому, если есть вертушки на вдув, можно и нужно установить на них фильтра, и воздух в корпус будет поступать
через них, не засоряя корпус пылью.
Иван555 ,то есть если у меня 1 на выдув,установить еще 2 на вдув,только для того что бы было меньше пыли,и больше шума?
urfinj, теоретически да. Но и один производительный может справиться.
Но с другой стороны, если у тебя всего одна вертушка на выдув стоит, то у тебя не такой уж и
большой воздушный поток в корпусе. Уж не насосется сильно пыли. Только вот сомневаюсь, что
с таким продувом, летом ты не закоптишь :crazy:
Иван555 Я могу добавить еще сверху один,но в нагрузке задний дует всегда горячимм воздухом,а верхний чуть теплым.И если делают 2 вертушки на выдув по 600 об.,то значит 1 на 1200 об. будет одинаково?
urfinj, сверху ставят на выдув.
Смысл ставить десять вертушек на выдув, если проще поставить одну на вдув.
Тебе нужен на вдув. Лучшее место для него - передняя панель.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вот и сделай вывод, что у тебя в корпусе творится. Нормального притока свежего воздуха нет.
Иван555Подскажи, Как бы организовал охлаждение в корпусе Fractal R3,для моего профильного железа?
Фото: 5
Угу, достоверный, особенно кода ниже температуры в комнате :fingal: Но это AMD и иного ориентира нет...
Egor008, просто датчик общей температуры проца, вообще на матери находится.
urfinj, блок питания, вертушкой вниз. Сзади один на выдув. Снизу, рядом с БП на вдув.
Это необходимый минимум, я считаю. Вверх ничего не надо. Там естественным образом тепло вверх выйдет.
подскажите какой вентиль 120 купить для замены стокового в fsp 500pnr блок устраивает, но вентиль шумит - это самый большой источник шума в системе.
Noctua,нойсблокер,энермакс..
Фото: 5
asmodian1213, вполне возможно, что шум скорее вызван схемой регулирования оборотами зависимости от температурного режима, то есть замена вентилятора не способствует сильному снижению шума, если Вы не намерены подключить вентилятор на постоянные низкие обороты, но это может привести к выходу из строя БП. Верное подключение заключается в подсоединение к тому же разъёму, что и был ранее подключен старый вентилятор в БП.
Из доступных в Вашем городе 120 мм посоветую...хм, выбор не богат, ZALMAN SHARK'S BLADE.
Под замену в БП так же подходят, NANOXIA FX EVO 120 mm, Scythe Kama Flow2, Zalman ZM-F3 FDB и Scythe Kama Flex.
Выше перечисленные тоже неплохи, но дороги и достать, как я поглажу, у Вас можно лишь под заказ.
Фото: 11
Это верно. Но имхо лучше посадить один или два на выдув, хотя бы на 700-900 об.мин. Вытяжка лучше простого ухода.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX, тогда и на вдув придется добавлять. А комрад хочет тишины.
у меня лично нет ни одного на вдув,на видюхе 2х14 проц 12,и на выдув сзади 14см.температуры кроме проца в разумных границах.... проц под разгоном правда,так и еще вентилятор полное *****,ноктуа на 700об хотел для хд,но на проце застучал пвм,и пришлось этот поставить.
Здравствуйте, смогу ли я на http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... pf120rpwm/ выставить биосом обороты на различные температуры. Типа при 40 градусах 1000, при 50 1300 и так далее.или хотя бы в ручном режиме выставить один раз и навсегда 1200 оборотов. Или 3 пин это не позволит сделать и нужно брать 4 пин http://www.gb.ua/shop/product.asp?code=47792, МП ASUS M5A99X
Authlon x64 4200+ , AMD HD6850, 3 гб ОЗУ, Asus A8N-SLI SE, HDD Seagate Baracuda 500GB (7200.11)+2000 Baracuda Green, FSP Epsilon 800W. Dell U2311H.
да сможете: поставьте контроль напряжением и профиль сайлент,нормал,или вручную(значения от 0.75RPWM-2.75) и все будет ок.
Кто подскажет вентилятор 80мм, на выдув нужен. И не шумный, и что бы выполнял свою работу. Что-то поискал или шум, или тишина но эффективности никакой.
