Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 185 из 195<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
bibukov писал(а):
belyi1 плата у тебя под рукой, что мешает посмотреть и замерить? Никто это не будет делать за тебя.
Только планирую её приобрести,так бы не спрашивал.
belyi1
Это делается ну совсем просто. Скачивается спецификация ATX и фотография материнской платы - вид "совсем сверху". Потом ищем фиксированные размеры (из спецификации) поближе к интересующим нас элементам и измеряем.
Например, таким образом удалось установить, что на Epox EP-MF4-J3 отверстия образуют "радеоновскую диагональ" - 51х20
Можно даже не прибегать к графическим редакторам, а просто приложить линейку к монитору :)
есть ли счастливые обладатели Thermalright HR-55? (очень нужны размеры, которые не указанны производителем)
FX-8120+Zalman LQ320 | Gigabyte 990XA-UD3 | G.Skill 4x4Gb Ripjaws | Sapphire HD6750 Vapor-X
Есть моделька HR-05 SLI. Может, сгодится.
Ну и IH500NB.
Формат VRML, rarjpg.
Благодарю, но хочется HR-55, хотя я уже так прикинул на глаз, что навряд влезит, только при условии водоблока на проц (мне на АМДшный северный мост нужно).
Если поставлю воду и куплю HR-55 тоже сделаю 3д модель с размерами, на благо общества))
TraktorFX
На сайте Thermalright вроде же указано
Technical Spec:
Dimension:
L87xW20(Fin),W63.9(Include body)xH120mm.
L30xW30mm.(Cooper Base)
Weight: 130g (heatsink only)
MF-B
Может, стоит начать читать?
Например, высота основания сколько? Каковы размеры, например, трапецивидной части основания? Вылет труб, размер подрадиаторного окна?
great coder совершенно верно ответил, интерисует очень многое, высота на самом деле тут мало важна, а вот отклонение трубок от середины основания, угол их наклона и расстояние от низа до первых ребер, чтоб определить максимальную высоту водоблока CPU, который поместится под агрегатом и еще пара тройка данных - интерисующие размеры не указанные производителем.
не запускается пишет мол драйвер не подписан я не буду с ним работать ... такое ощющение , что это телефон а не камп ... как решить?
греется южный мост на материнке ASRock Socket-AM3 M3N78D nForce720D.
что можно сделать для охлаждения? вентилятор рядом самому приделать или какое-то специализированное охлаждение лучше купить?
Фото: 24
Профильная мать P5-QC, на ощупь очень горячие радиаторы, понятно что лето, жара, тем не менее думаю о разгоне и стабильности. Интересует вот что:
Enzotech One-Piece Forged Copper Northbridge Heatsink
Enzotech CNB-S1L Low Profile Forged Copper Northbridge Heatsink
Enzotech MST-88 Forged Copper Mosfet Heatsink
Есть ли в них смыл? Или есть что лучше с учётом работы желательно без вентиляторов и небольших габаритов? Первый поставлю на ЮМ, а второй на СМ.
Есть ли вариант такое найти в России в нормальном магазине без кидалова?! Или везти оттуда?!
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Shizo писал(а):
Есть ли в них смыл?
На северник же совсем маленький, в сравнении со штатным, чуда имхо не будет. Лучше уж такой брать.
Фото: 345
alexrus74111
Прикрутить на радиатор пару 40-мм вертушек. Или один покрупнее (50-, 60-мм), если карты расширения позволяют.
Куратор темы
Фото: 22
СМ на этой плате аццки горяч (видать инженеры что-то накосячили с разводкой), потому ни один, ни другой радиатор не годятся. Лучше что-нибудь на ТТ (вариантов полно на рынке). Если решился брать в PCS, то оптимально взять Evercool Serpent Northbridge Chip Cooler. Дёшево и сердито. А вот на ЮМ сгодится как раз низкопрофильный Enzotech CNB-S1L Low Profile Forged Copper Northbridge Heatsink
Фото: 24
bibukov
Оу, видать ошибся, СМ это ведь который сверху (ближе к сокету ЦП), а туда как раз тот что больше хотел поставить, а на ЮМ, что под видеокартой поставить низкий радик, так пойдёт? Или ТТ всё же лучше простого медного радика? И думал использовать без шумного вентиля?!
А если такой на СМ:
Enzotech One-Piece Forged Round Copper Northbridge Heatsink - Rev A
И всё же в РФ есть где такое купить?
Куратор темы
Фото: 22
чтоб совсем уж золотой покупкой не стала оптимально взять Enzotech CNB-S1 Forged Copper Northbridge Heatsink и Enzotech CNB-S1L Low Profile Forged Copper Northbridge Heatsink.
Фото: 24
bibukov
Десяток, другой баксов разницы уже не играет, если можно посоветуйте оптимальное охлаждение без вентиля (для выбора конечно можно и с вентилем или местом для него, если он действительно лучше, хотя, если можно, дайте пожалуйста выбор с аргументами) и по габаритам чтоб поместилось более менее без доработок.
Если важно, на ЦП поставлю скорее всего кулер Noctua NH-U9B SE2
Спасибо.
Куратор темы
Фото: 22
никто тебе не мешает снять не одевать вентилятор. Одна ТТ вполне справится, тем более что частично её будет обдувать вентилятор ЦП (благо их там 2). Ну а если охота идеала, то
на ЮМ Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink
на СМ Thermalright HR-05 High-Riser Northbridge Cooler
заказать можно через Gre4ka.
Мне вот этот понравился, а то на интеловских матерях сильно греются штатные радиаторы. Вот только непонятно как его закрепить шоб не отвалился. Или посоветуйте пожалуйста что-нибудь толковое для моей материнки
Классическое крепление с двумя направляющими в подошве, и два ушка, которые можно свободно перемещать и разворачивать на нужный угол, чтобы отверстия совпали. На ушки можно намотать скотча, чтобы они не так свободно ездили.
