Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 186 из 313<  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 313  >
Фото: 11
fddf64 Ищи Nexus они будут тебе приемлемы.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
http://www.zalman.ru/product/product_read.php?id=50 народ такой кулерок стоял на выдув в корпусе,сгорела материнка пришлось купить новую,в магазине когда ставили кулерок сняли,он другйо по разъему или чо? щас я не могу его обратно прикрутить к корпусу и вставить? мать http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 9&clid=502
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
perehodi ebl какая связь между корпусным вентилятором и сменой материнки?В принципе вы его можете обратно в корпус поставить. Тут вопрос, а зачем они его снимали?Он материнке мешает? Если он немного мешает материнке, то можно у него корпус спилить. Либо другой купить.
Фото: 5
perehodi ebl, можете обратно прикрутить и подключить. Разъём у кулера стандартный, совместим с 3-pin и 4-pin на мат. платах.
Скорее мешал при демонтаже и установке, а потом просто забыл прикрутить.
Egor008 было что сайбертуф р67 не влезал в корпус, ему мешал верхний выдувной вентилятор, пришлось его рамку спилить немного))
Фото: 5
Ну, у perehodi ebl иная ситуация. Тут вентилятор уж никак мешать не может именно расположению подобной мамки.
Ниже какого значения должно быть TDP по паспорту у процессора, чтобы можно было на него поставить просто радиатор без вентилятора (т.е. пассивное охлаждение) ?
интересует этот вопрос как для процессоров Intel, так и для AMD. Так как, кажется мне, искомые значения TDP отличаются у Intel и AMD.
Например, на Intel, у которого TDP по паспорту 65 Вт, можно поставить просто радиатор? Или лучше на те процы, у которых значение TDP = 35 и ниже.
и про АМД очень хочется узнать.
Фото: 5
В зависимости от вентиляции в корпусе. У меня при одной вертушке на выхлопе ~700 об./мин. с E8500 TDP 65 ватт Hyper 212 справляется при типичной, не Linx нагрузке. А вот на открытом стенде(расположение мат. платы лёжа) даже Megahalems в пасссиве не справляется, так как при параллельном расположении пластин по отношению к полу теплу естественным путём сложно уходить. Но даже малый обдув позволяет существенно повысить эффективность СО, можно взять десятую Perform'у и поставить Arctic F12 PWM на оборотах ~600 в итоге на фоне БП вертушку и слышно не будет.
Если не ошибаюсь, я Вам это уже по второму кругу объясняю.
вово я тоже так думаю. а вентилятор к матери подключается или иное место?
Фото: 11
А если просто повернуть кулер на 90 градусов, или память с высокими радиаторами мешает?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
dinkyjs30 Под какую нагрузку? Я тут протестировал маленький титан серии 95 в пассиве на камне с amd fx - 4300 95 W TDP, справился. Правда есть одно но! Нагрузка была повседневная, без тяжёлых игрушек и LinX, кино, сёрфинг, офисная работа.
Фото: 5
-_-
тут как башенный кулер не ворочай, ничего не поможет :-)
В случае же перпендикулярного расположения мат. платы, то есть когда она в корпусе, с открытой крышкой и без вентилятора на выдув, в пассиве температура достигла за 12 мин. нагрузки в Linx 99С - троттлинг. Ясно дело что без вытяжки любой корпус становиться просто печью, в моём случае БП хоть и вверху, но после проведенного вандализма с корпусом, БП берет воздух извне и вся вытяжка идёт на один 120мм при ~700 и её достаточно чтоб держать в пассиве E8500, температура в Linx устаканилась на 84С. В помещении 28C.
В случае же dinkyjs30 предполагается расположение корпуса набоку, то есть подобие открытого стенда, тут с учетом отсутствия корпусных вентиляторов вытяжкой будет лишь вентилятор БП, возможно его хватит, чтоб удержать в пассиве процессор с TDP 65 ватт при использовании 10-ой Перформы.
Ну, при такой-то отчего бы не справиться :)
Если есть свободный разъём на матери(он у Вас всего один под корпусные), то к ней.
Фото: 11
Egor008 Ну я ещё со старой игрушкой тестил (правда недолго) 64С, при прогоне физики на 11ом марке 72С
Фото: 5
LLIOPOX, удивлён что такая малютка способна на такие подвиги...но у меня в практически не продуваемом корпусе результаты плачевные с башней.
Фото: 11
Egor008 Ничего удивительно (имхо), амд имеет большие крышки и ядра, а это + к теплопередаче, в пассивке корпус был положен горизонтально и всё тепло не имело на своём пути преград к уходу с рёбер.
Потянет ли один 4 pin разъем мат. платы - CPu Fan, три кулера с PWM 120мм?
Фото: 11
NFmr Два точно тянет, три не пробовал.
LLIOPOX спасибо за ответ. А можно ли будет 4pin кулер подсоединить к 3pin разъему?
Фото: 11
NFmr Да, но крутить по умолчанию будет на максимальных. Для регулировки либо опции в биосе мамки использовать, либо переходники, либо реобас.
LLIOPOX ясно, Большое спасибо за ответы и оперативное реагирование.
Фото: 11
NFmr :ok: :beer:
Есть ещё вариант, два сажаем вместе, третий на 3pin + провод pwm кидаем на один из посаженных на cpu pwm, но ничего не гарантирую.
