Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
После смены i7-4785T на i7-4860EQ в моем доработанном моноблоке температуры под нагрузкой существенно возросли. Сейчас там установлен Cooler Master DP6-8E5SB-PL-GP и до крышки корпуса остается миллиметров пятнадцать. То есть высота кулера не должна превышать 53 мм. Есть ли его достойная замена или все варианты будут заменой "шила на мыло"? P.S. Сейчас сделал мониторинг в бенчмарке SotTR: максимальная температура - 88 °С, максимальное потребление - 89 W. Понятно, что под LinX и Prime95 получается термический троттлинг.
Последний раз редактировалось DeathBringer 07.07.2019 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2009 Откуда: Днепропетровск
Доброго всем! Собственно не нашёл где спросить и официальной информации тоже не нашёл,а по сему: Корпус Thermaltake Element V. Имею кулер scythe rasetsu scrt-1000.Кто нибудь знает совместим ли он с сокетом 1151-v2.Если он не совместим,то подскажите пожалуйста кулер в этот корпус для i7-9700К.Требование к кулеру: не громкий и эффективный,бюджет до 3 000 рублей. Заранее спасибо за ответ/консультацию.
_________________ А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
DeathBringer писал(а):
Отверстия для крепления кулера у материнских плат с LGA1150/1151/1155/1156 совпалают.
https://peredpokupkoy.ru/otzyvy-scythe- ... 1000/#char значит достоверная это информация =а то я его брал лет 8 назад и тогда LGA1151 ещё не было. К сожалению не нашёл сейчас на него информации по количеству отводимого тепла,указан только объём воздушного потока,а по сему хотелось бы знать -его хватит для охлаждения i7-9700К?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
"из коробки" и без настройки памяти - хватит. Но ты лишаешь так себя львиной доли производительности. Лушче оставить это чудо на память, как сувенир и купить нормальную башню типа мачо. Хотя если снять вентилятор с боковым крышки твоего корпуса, туда может и ih4800 влезть
в смысле память на 2666 базовых не трогать совсем?
Ткните носом тут или в л.с. на актуальный обзор этого процессора =а то из того что я читал -сделал вывод что он горячий сильно и разгон даже 5Ггц может быть критичен.(просьба по возможности проконсультировать по данному вопросу).
Сей сувенир позволил мне 7 лет назад из i-2600К выжать стабильные 4,8Ггц =что для такого неумёхи как я результат хороший учитывая что это был мой первый опыт в этом деле.
Он не станет в корпус даже если боковой кулер если демонтировать...
А если не снимать,то что камрад посоветует из кулеров брать?!
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: xyligano Пока нашёл вот дёшево и сердито https://peredpokupkoy.ru/otzyvy-scythe- ... 1000/#char (правда там не указана поддержка LGA1151,но если отверстия под крепления кулеров LGA115Х совпадают -то должен стать по идее),правда не сильно верю что 92мм способно в одно лицо 200Вт отвести...
Мачо станет точно. Если я правильно понимаю, то 155мм ограничение при наличии вентилятора на боковой стенке. Да и ширина шасси в 230мм говорит что мачо влезет.
Планирую брать Ryzen 7 3700Х на х470, что можете посоветовать из кулеров на воздухе, желательно до 5к рублей. п.с. корпус zalman z3 в спецификациях высота башни до 160мм.
