В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
lautre1Поправил сообщение.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 352
Sonic-Chainik писал(а):
...какой формы/размера использовать/изготовить радиатор с последующей покраской "в тон" проекту?
Аналогичных оригиналу. Нагрев минимальный, такого кусочка металла хватит. Если хочется оригинальности и максимальной эффективности: отметить места которые не будут заняты платами, нарезать там иголки.
Последний раз редактировалось bibukov 28.12.2013 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Если уважаемай редколлегия поддерживает мысль - там греться нечему - буду пилить игольчатый радиатор (как по ссылке уже сделал для мосфетов) и красить.
ЗумЯ от синего избавляюсь. Накладку снимал.
Подскажите пожалуйста, купил кулер "thermalright macho rev.a", для платы на сокете 1150. Продавец сказал что подойдёт для 1150, но на коробке сокета 1150 нету. Подойдёт ли крепление? Если да, то по какой инструкции его устанавливать? По инструкции 1155?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013
Metalor писал(а):
сохранилась ещё где-нибудь статья?
Капаешь по углам подложки герметика и придавливаешь это дело чем-нибудь ровным, например зеркалом или каким-нибудь боксовым кулером. Чтобы герметик не прилип к поверхности, можно наклеить на нее обычный скотч, или обмазать силиконовым маслом, или все вместе. Ждешь несколько часов и готово.
Предлагаю неплохой альтернативный вариант охлаждения чипсета материнских плат. Имеем : GIGABYTE GA-H55N-USB3 Intel® Core™ i3-530 Processor с охлаждением Thermalright HR-02 Cooler Master Hyper 101 в роли охлаждения чипсета. Краткая пред история. В процессе эксплуатации (система работала в пассиве) заметил что чипсет не хило греется. Первоначально для решения данной проблемы был приобретен Thermalright HR-05 SLI/IFX. #77
Сказать, что он не выполнял свои функции я не могу...чипсет не разогревался больше 50(без особой нагрузки) - 65(мах). Но в голове зрела мысль о возможности поболе остудить горячий нрав данного чипсета. Высматривая в очередной раз разнообразные радиаторы я обратил внимание на данный Cooler Master Hyper 101. В пользу говорил вес 315 грамм против 125 грамм Thermalright, ну и естественно большая площадь рассеивающих пластин. Но камнем преткновения было малое место для установки данного кулера. Мешал четырехштырьковый разъем (pwm) на вентилятор и два конденсатора.
После неоднократных примерок было решено избавиться от разъема. А конденсаторы как раз ложились между т. трубок. Так же в процессе примерки заметил что микросхема ITE IT8720F(контроллер iTE IT8720 отвечающий за поддержку UDMA/133) греется не меньше чипсета.
Остудить ее пыл должна половинка от старого охлаждения чипсета, которая легла как раз на контроллер, предварительно смазанного пастой. Но скажу честно, если положить на нее палец то будет горячо. Буду думать как охладить поболее.
ну и непосредственно сам Cooler-Master на материнке. Сорри за творческий беспорядок.... постоянно ведется работа по совершенствованию. Да и делал все на скорую руку, потому как если затянуть, может превратиться в долгострой или появятся другие идеи....
Что имеем в итоге - постоянная температура в пределах 48˚С - 52˚С (правда провел небольшой даунклокинг, уменьшил частоту и напряжение, и в эвересте выставил критические температуры на отключение компа) Так что, если у вас перегревается чипсет, экспериментируйте господа с другими кулерами, которые может и не предназначены для таких дел.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Хочу заменить охлад северника на мамке Asus P6X58D-e. Со старых времен имеется Noctua NC-U6, с установленным 60мм вентилятором. Насколько он будет эфективнее родного озлада? И справится ли вообще с Х58?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2014
Помогите решить проблему. Появилась возможность поставить на мою Gigabyte GA-970A-UD3P радиаторы от другой мамки, т.к. отверстия совпадают и вроде ничего не мешает. Возник вопрос, а что делать с термопрокладкой? Она многоразовая получается или после снятия придеться другую клеить?
