Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Я если честно не понимаю, почему вы видите лучшим выбором двухсекционного уродца который занимает пол корпуса, если можно при той же эффективности поставить одну компактную секцию.
А потому что законы физики не обманешь , не может одна секция(которая при этом уступает тем же TS140\IH4800\NH-U14S) , быть лучше чем NH-D15. Радиатор в U12A обычный , эффективность достигается безупречными вентиляторами(еще более крутыми чем сами по себе уже классические NF-A15)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Может, не может это пока на картинках сравниваешь, такая бандура ща как остудит, ага остудит во влажных мечтах. U12S 120мм малышок VS D15S бандура 140мм, что то законы физики перестали работать, паритет с точностью до градуса.
Так мне не особо важно чем она достигается, хоть молитвами инженеров Noctua, главное что она есть. Я правильно понимаю, что малые габариты U12A в сравнении с D15S положительно скажутся на общей продуваемости корпуса? Ну и бонус в виде доп. обдува модулей имеется...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
нет двухсекционная "бандура" своими большими одним-двумя вентиляторами участвует в формировании движения потока воздуха по корпусу ну и в консервные банки где они впритык их никто не пихает)
её нет неси вот сюда "свою" ноктуа u12a
она сдуется а все текущие тесты, увы, не показательны. продажи, сэр, превыше всего. да и не особо в обзорах есть нужда. достаточно включить мозг. я уже пояснял - односекционный кулер ограничен физическими параметрами. Расчетная общая площадь радиатора NH-U12A - около 6860 см² Расчётная площадь радиатора Noctua NH-D15S - около 11 850 см² у всех остальных двухсекций из шапки "ультимативные" она также в районе 12к см² это более чем 40% разница.
где это у нас u12а? правильно - там где ему и место в нерекламных тестах.
На самом деле тоже странный тест , он не может сливать тому же Rock Slim. Особенно учитывая что вертушка в Rock Slim выше 1500 не крутится , против двух NF-A12X25 на 2000 оборотов. На стороне Ноктуа так же большая площадь радиатора да и количество теплотрубок. Кривое основание что ли
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Обдув околосокетного пространства будет лучше двумя 140мм вертушками , где показатель CFM будет выше чем у 120. Хотя учитывая некую приземистость , возможно что при одинаковом уровне шума , две 120 покажут себя лучше чем по факту одна 140 в плане обдува зоны VRM (Ибо вторая 140 вертушка у D15 висит в зоне памяти)
у u12a на 1 теплотрубку больше он не может уступать u14s
7 теплотрубка не очень то поможет ему. Площадь радиатора у u14s больше а сам радиатор тоньше ( по соотношению к той же площади) , за счет этого съем тепла быстрый происходит. А так +- равные кулеры практически. Но опять же скажу , эффективность u12a достигается в основном за счет новых вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2019 Откуда: Mосква
xyligano писал(а):
(на всякий случай d15 эффективнее dark rock pro4. и в целом dark rock pro4 - самый неэффективный двухсекционный суперкулер, и потом отсутствует в шапке).
Две 140е вертушки в случае двухсекционного варианта не рассматриваются в принципе. Максимум на что я могу расcчитывать в двухсекционном варианте это одновентиляторный D15S c вертушкой между секциями...
Что значит "не показательны"? Хотите сказать что обзорJordan (который годами тестирует СО с весьма годной методикой и адекватными результатами) проплачен в угоду U12A?
Тогда ваш выбор NH-U12A. Архоны\Тру спириты\IH4800 возможно будут лучше но не стоят они того из-за более часто-встречаемых кривых оснований ИМХО(да и вентиляторы такое себе)
Ну я пока тоже склоняюсь к нему, правда есть одна проблема - его банально нет в продаже, а из Германии выйдет ещё на тысячу дороже при и так не самой низкой цене...
элементарно, смотри: площадь u12a - около 6860 см² при ширине тела в 125мм, толщине 58мм и высоте 158мм площадь Shadow Rock Slim - около 7000 см² при ширине тела в 131мм, толщине 52мм и высоте 161мм теперь к теплотрубкам: у шадоу их четыре, равномерно распределённых по подошве и правильно расставленных по телу радиатора. у u12a их семь и они плотно впресованы в подошву и тело радиатора. именно это играет злую шутку с u12a и вынуждает использовать два мощных вентилятора чтобы продуть этот по сути "забор". теперь к вентиляторам: у шадоу 140мм sw3 который выдаёт примерно 130 m3/h при 2.16мм давления у u12a стоит 120мм a12x25 который выдаёт примерно 102 m3/h при 2.34мм давления так как секция одна и она сверхплотная, второй вентилятор можно не учитывать - он просто помогает первому делать свою работу. без второго вентилятора u12a ждёт нелинейное падение эффективности выходит что у шадоу, с учётом всех поправок на фазы луны, через равное по площади тело радиатора с более простой структурой движется примерно равный поток воздуха. выходит что шадоу просто более правильный кулер.
xBeast писал(а):
в плане температур разницы НОЛЬ
конечно будет ноль потому что все решения способны рассеивать такую мощность тоже самое с тестами термопаст на 100вт потребления - разница в пределах погрешности только вот незадача - пробиваем 200вт и начинается разница 250вт и 95% термопаст и кулеров идут лесом поэтому и существует сегментирование рынка потребляет твой 8700 в пике 150вт и бери под него обычную башенку а-ля gelid tornado жрет твой 8700к в разгоне с озу 4000мгц 250вт - бери две секции всё просто и понятно
