Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 191 из 195<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194  195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Ma_emma_harel писал(а):
Очень "умный" совет, спасибо. Пастой не мажут полевики!
а почему?
Ma_emma_harel
Где же вы таких страшилок начитались?
GA-EP45-UD3LR чип Р45 С родным радиатором в покое около 60 градусов, что мне не очень понравилось. Перепробовал много кулеров.Везде было что-то, что не устраивало. Вернулся к старому радиатору, установил его через термоинтерфейс - термопаста GELID GC-2 (не токопроводящая), установил Arctic Cooling Arctic Fan F8 ТС, закрепили термодатчик на радиаторе, через воздуховод направили воздушный поток вдоль ребер радиатора и получили следующее: 715 PRM, что соответствует температуре в покое 33-34 градуса, при минимальном уровне шума. Под нагрузкой 1500-1600 PRM температура 36-37 градусов. При температуре наружного воздуха 22-23 градуса.
На видеокарте установлен Ice Hammer 700 тоже через термопасту. Нет никаких проблем.
Зачем народ пугаете?
BORIMIRIUS писал(а):
термопастой помажь
Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды:
народ а кто-то использовал вот такой для северного моста?
И-650, игольчатый 59х36х14 мм
или лучше вот этот?
И-180 порезать на 2
повторю вопрос
а почему?
В принципе, можно намазать пасту и глянуть отпечаток на радиаторе. Однако, иногда встречались следы на термопрокладках, где половина транзисторов практически не имела контакта с алюминием, т.е. радиатор попросту висел над ними. Поэтому тут еще надо учитывать, чтобы плата была абсолютно ровной и не деформировалась при монтаже. В вертикальной положении и с килограммовым кулером, картина может поменяться и я уже не узнаю, как повел себя текстолит. Не зря ведь производители используют термопрокладки вместо пасты.
повторю вопрос
Я тоже повторю вопрос - термопрокладки надо менять при демонтаже или они не теряют своих свойств? Полагаю, что не теряют.
И незачем ничего дублировать - я не по 10 раз в день захожу в тему, чтобы сразу ответить.
Возник вопрос, а что делать с термопрокладкой?
На m5a97 r2.0 и на m5a97 evo r2.0 снимал все радиаторы и мазал термопастой stg2 от залман и прокладки тоже смазывал и сверху (где соприкасается с радиатором и с низу)
Так что всё отлично работает (уже 2 года)и не жалуюсь !
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Gudrich то, что работает - это ясно, но что с теплообменом. Значит вы лишь промазываете прокладки пастой, ясно. Впринципе, я бы наверное также сделал.
В любом случае радиатор будут снимать - что-то не то с контактом. Сейчас в очереднйо раз запустил стресс-тест при 1.49 В на 8320 и через 5 минут притронулся в радиатору на врм - не сильно горячий, можно спокойно пальцы секунд десять держать. Он раскаленный должен быть при таком напряжении и нагрузке!
Ma_emma_harel
Не знаю какой он должен быть но точно не раскалённый !
1.49 не многовато ли ?
У меня 1.38 - 4600 работает (правда есть принудительное охлаждение на системе питания процессора в виде 60х60 вентилятора)
У меня 1.38 - 4600 работает)
Не многовато для неудачного экземпляра. Глянь обзоры - во многих они 4500 МГц берут лишь при 1.51 В!!! У меня 4.4 ГГц при 1.49, но запас по температуре есть.
Завтра буду разбираться - сниму радиатор и гляну для начала на отпечаток. Если все нормально с контактом, то вентилятор тоже поставлю.
ну блин я прашивал, не про жвачку, а про игольчатые радиаторы на чипсет
Не лучше ли просто присобачить вентилятор 40х40 на северный мост?
Ma_emma_harel
Мать Gigabyte, радиатор чипа Р45 на термоклее, видеокарта Asus радиатор GPU на термоклее.
Какие производители и где они ставят термопрокладки? Мне не встречались. Просветите.
Rick001
На m5a97 r2.0 и на m5a97 evo r2.0 радиаторы системы питания процессора на термо прокладках
Rick001 это и есть термопрокладки, а не термоклей :facepalm: -были бы они на клее, ты бы хрен радиатор снял.Термоклей намазывается, как паста, если что. Силовая часть всегда на прокладках, а чипы на материнке садят на терможвачку.
у меня стоит 40мм Scythe толку 0 температура в нагрузке 70 градусов, в простое 57, при просмотре видео 61
Ну, а какая у него критическая температура?
не в критической дело, а в деградации чипа
у меня видюхи серым экраном вылетают из-за перегрева чипсета т.к. хрень происходи в основном из-за того, что битность и в целом количество битов на 2 видюхи равны повышенному твд, при норме 20 ват будет 40 ват,
а радиатора типа DEEPCOOL NBRIDGE 2 в Москве нет в наличии, а в целом хочется медь или игольчатый радиатор благо модель на 200 иголок стоит 150р. Но я не могу понять и негде не нашел отзывов, а почему люди не использую черненые радиаторы производства российской оборонки
вот думаю был такой куллер titan cu5tb может его распилить -ведь в начале нулевых годов каждый куллер был из чистой меди
BORIMIRIUS дело не в материалах радиатора, а в конструкции и площади рассеивания радиатора.
в поисках замены полуживому, но ещё дышащему LG Optimus HUB
BORIMIRIUS
Мне такое авторство приписывать не надо. Gudrich - это автор.
40х40. Я даже не представляю куда эти живопырки поставить можно. Я предлагал:
термопаста GELID GC-2 (не токопроводящая), установили Arctic Cooling Arctic Fan F8 ТС, закрепили термодатчик на радиаторе, через воздуховод направили воздушный поток вдоль ребер радиатора и горя не знаем.
На GPU установлен Ice Hammer 700+вентилятор 120 и тоже горя не знаем.
Сдал меня с потрохами ! )))
На сколько мне известно, деградация кристалла происходит при повышенном напряжении сверх нормы, а не температуры. хотя, если искусственно нагреть до 200 градусов, то возможно..
Что касается матери...-залез сегодня разбирать систему, чтобы вентилятор прицепить на радиатор силовой части, но все же решил его снять и глянуть хотя бы, как дела там обстоят и увидел...-половина полевиков в центре практически вообще без контакта с прокладкой!!! Долбанный гигабайт - мне, когда-нибудь попадется от них, что-то без изъяна :bandhead: Неудивительно, что камень нормально не гнался - питальник перегревался и в защиту уходил.
В общем, поправил немного дело, отправив стойки радиатора в сам текстолит, немного расширив отверстия, но контакт все равно не тот, какой должен быть. Теперь хоть пластину жесткости выпиливай((
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 24
