В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2014
Gudrich писал(а):
По отпечатку на термо-прокладке это видно есть контакт или нет ?
Конечно видно - она продавливается, как пластилин и не возвращает себе форму. По бокам, у болтов все нормально с отпечатком, а в центре туши свет - лишь слабые контурные отметки от транзисторов. А я еще думал, что радиатор, как-то слабовато греется для 1.5 В. Теперь всегда первым делом буду проверять контакт - иначе об нормальном разгоне можно забыть...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Ma_emma_harel Просветите. Знаю что такое термопаста, термопрокладка, термоклей, не знаю, что такое "терможвачка" и как она позицируется в прайсах. Это с другого форума Максим0101 Если сможешь купить термоклей "Радиал", то лучше всего делать из него - он при застывании превращается в теплопроводную резину.
Ну, вот опять - "просветите". Поисковиками не учили пользоваться? И как же ты знаешь о том, что такое термопрокладка, если у тебя под радиаторами питания термоклей?
Ma_emma_harel Google он и есть Google. Хотелось бы от вас услышать, Вроде бы грамотный человек, а иногда такую чушь читаешь. В вашем понимании термоклей, как эпоксидка, ссылка с другого форума показывает, что это далеко не всегда так. Когда в Google посылают, то это говорит только об одном, человек сам тему не знает, честь имею.
Rick001 писал(а):
Google он и есть Google. Хотелось бы от вас услышать, Вроде бы грамотный человек, а иногда такую чушь читаешь. В вашем понимании термоклей, как эпоксидка, ссылка с другого форума показывает, что это далеко не всегда так. Когда в Google посылают, то это говорит только об одном, человек сам тему не знает...
Ну, вот - теперь еще и эпоксидку сюда приплели)) Главное чтобы вы знали о чем говорите, а то одни вопросы и ничего полезного от вас не услышать.
Ma_emma_harel Rick001 это и есть термопрокладки, а не термоклей -были бы они на клее, ты бы хрен радиатор снял.Термоклей намазывается, как паста, если что. Силовая часть всегда на прокладках, а чипы на материнке садят на терможвачку. Ну, вот - теперь еще и эпоксидку сюда приплели)) Главное чтобы вы знали о чем говорите, а то одни вопросы и ничего полезного от вас не услышать. Оказывается "грамотный человек" не знает, что после окончания полимеризации, термоклей может и другие свойства иметь. Про силовую часть глупостей не надо. Если термопрокладки есть, то нормальные люди на хорошую термопасту меняют. У меня термопрокладки стоят на радиаторах для чипов памяти ВК, да и то только потому, шли в комлекте вместе Ice Hammer 700, выбрасывать не хотелось. Термопрокладки просто более удобны, но никак не лучше термопасты по теплопроводности А в конференции, что спрашивать нельзя? Для того, чтобы быть грамотным, основание должно быть, коего нет, а не в Google посылать.
Очень сожалею, что не прошел мимо, а задержался. Ошибся.
Rick001 термоклей используют там, где нет винтового или другого крепежа, и нет необходимости в последующем демонтаже. Термопрокладки применяют, чтобы обеспечить контакт всех элементов с поверхностью охладителя - не важно, полевые транзисторы это или чипы памяти. В моем случае даже прокладка не обеспечила должного контакта с радиатором (и это еще при винтовом креплении!), а что было бы при применении термопасты? Я бы врядли вообще смог полноценно использовать процессор даже в штатном режиме при больших нагрузках, не говоря уже про разгон. Поэтому в данном случае бОльшая теплопроводимость пасты ничего бы не значила - одно дело намазать подошву кулера (которая, кстати тоже не всегда ровная) и другое, обеспечить равномерный прижим со вмеми элементами по длине пластин, радиаторов и проч. Неужели это так тяжело понять?
Можно и спрашивать, и бред нести...-без проблем.
Я могу не только в google послать И никаких оснований мне для этого не понадобится.
Теперь все - можно топать.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 28.10.2014 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Ma_emma_harel
прижим со вмеми элементами Писать правильно научись, "грамотей". А тебя давно послали и в Google, и // ///. По тебе давно дом плачет, где можно бред нести, "умнейший" ты наш. Ты привык только себя слышать, поэтому не потопаю, а побегу и очень быстро. Чего можно ждать, от идиота, тем более хама.
Ma_emma_harel
Что ж ты личку закрыл. Трус. Не хочется получать сообщения с оценкой твоего флейма? По профилю можно узнать чем ты занимался здесь 2 месяца. Сообщения с флеймом да получением предупреждения за мат. Вот только на это твои куриные мозги годятся.
Для умников, для которых термоклей это только АЛСИЛ-5 и ему подобные
K-5202 - однокомпонентный силиконовый эластичный теплопроводный клей c хорошей электроизоляцией, устойчив к старению, нетоксичен. Прочность на разрыв (МПа): ≥2.5; Прочность на сдвиг (МПа): ≥1.5; Область применения: Заполнение и приклеивание к радиаторам процессоров, транзисторов, модулей электроники больших мощностей и светодиодов высокой мощности. Обладает высокой теплопроводностью. Зайдите на сайт Кей, Ситилинк др.. где в каталоге "терможвачка"? Может лучше дать что такое терможвачка=?(определение, понятное для всех, по которому можно будет приобрести)?
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 9 секунд: Gudrich Название темы смотрели? Как можно силовую часть посадить на термопасту ? Причем здесь силовая часть, речь идет о чипсете. WiKi напоминает: Чипсе́т (англ. chipset) — набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора каких-либо функций. Если есть силовая часть, имеющая один общий радиатор, то естественно термопаста, термопрокладки не подходят. Выше указан термоклей, который подходит для решения этой задачи.
ilya_01 У меня стоит Arctic Cooling ARCTIC F8 TC на чипсете Р45. Everest показывает RPM 722 соответствует Тчипа =33-34 град. при Ткомн.=22 град (ранее 60-65град). в покое. Есть термодатчик, прикреплен к радиатору. Реобас не нужен. http://www.arctic.ac/worldwide_en/arctic-f8-tc.htmlЦена невысокая. Выбор 80х80 небольшой. Пробовал 60х60, производительность небольшая.
Gudrich Rick001 писал(а): Силовая часть всегда на прокладках, а чипы на материнке садят на терможвачку.
Почему мне приписываете чужое? Или непонятно кто автор, курсив, по-моему, не относится к автору, а обозначает текст другого. Ma_emma_harel ...... Силовая часть всегда на прокладках, а чипы на материнке садят на терможвачку.
Это что мода в этой ветке, ссылаться на чужие посты? Или напомнить, как ваш пост к моему нику прицепили?
Ответы даны исходя из темы, "...чипсета материнских плат", относительно силовой части пост выше.
Добавлено спустя 6 часов 30 минут 57 секунд: ilya_01 Желательно устанавливать так, чтобы воздушный поток продувал ребра вдоль, как в кулере CPU, если нет такой возможности, тогда над радиатором. Вы поэкспериментируйте, изменяя расположение вентилятора, для достижения лучшего результата. Отверстий в корпусе много, при помощи полос, из достатосно жесткого металла, крепим вентилятор. Я использовал одно из отверстий для крепления материнской платы(если будете использовать, не забудьте про изоляцию). Тех. процесс описывать не буду, может у вас будет более лучшее решение. Я не знаю ваших возможностей, чтобы дать более полный ответ.
Сейчас этот форум просматривают: ЗамПолит и гости: 35
