Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
DeathBringer писал(а):
что лучше предпочесть
Мне неизвестны реальные характеристики джонсбо, но в его пользу говорит пластина. Is40x очень неплохой кулер за свою цену, но разнесение теплотрубок с прямым контактом делает его не лучшим выбором для 1151 сокета. Тем более в твоих условиях. Вопрос частично решает ориентация кулера, но опять же мне не известно как у тебя там все устроено.
А если его сравнивать с ID-COOLING IS-40x, то что лучше предпочесть? Просто его можно купить дома, а не заказывать из-за границы.
IS40x реально неплох. Jonsbo по впечатлениям тоже хорош, лучше NH-L9i точно. Но вот моему Prolimatech Samuel 17 он проиграет несколько градусов точно - но на этот можно аж 120 поставить, но он и выше. Поэтому если нет реальной необходимости, я б IS-40x попытался обойтись, есть вероятность что его хватит
Есть ли смысл раскошеливаться до Gamer Storm Assassin II [DP-MCH8-ASNIIAM4] за 4 650, если имеются такие варианты: Thermalright Macho Rev.A(BW) [MACHO-A-BW] 3 999 Thermalright True Spirit 140 Power [TS-140-P] 3 850 или Thermalright True Spirit 140 Direct [TS-140-DIRECT] 3 250 Thermalright Macho Rev.A [MACHO-A] 3 750 Thermalright Macho Direct [MACHO-DIRECT] 3 050 Arctic Cooling Freezer 34 eSports [ACFRE00056A] 3 699
Чем меня пугает Gamer Storm Assassin II [DP-MCH8-ASNIIAM4] высота 167 мм (вопрос - с учетом вентилятора?). С другой стороны, исходя из списка самый компактный True Spirit 140 Power и рассеивает прям до 360 ВТ, однако по обзорам утверждают, что он хуже собрата True Spirit 140 Direct, который рассеивает 200 ВТ.
а откуда может быть такой бюджет, когда проц стоит $500+ ?
Исходя из Вашего суждения, я также буду вынужден дополнительно приобрести системный блок т.к. мой Miditower ATX GMC Scorpion не влезет т.к. предел до 168 мм.
внезапно к сборке системного блока нужно подходить системно, да?) если там 168мм то d15s лезет
Добрый день. Думаю сменить свой гаммакс с40 на Thermalright Macho Rev.B. У него цельная пятка без прямого контакта, сможет хотя бы немного сгладить прыжки температур?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2017 Фото: 2
Привет, планирую покупать 3700х, морально готов потратить до 4000 по Москве, высота корпуса до 180мм. Смотрел в сторону TRUE Spirit 140 Power, но нигде в шапке темы он не указан. Стоит ли его брать или нужно посмотреть в сторону других куллеров?
Что ещё можно посмотреть? Как вариант рассматриваю CU и на что там можно обратить внимание? Про Thermalright Macho Rev.B смущают проблемы с бекплейтом и кривая пятка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
