Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 195 из 313<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 313  >
sevsubarik писал(а):
хм а если сбоку большая решетка? ее не заглушишь никак. как быть?
Старым народным методом), скотчем заклей с внутренней стороны крышки. Я именно так и сделал, если крышка не прозрачная то почти не видно халтуры :-)
ну это уж извращение какое то.
Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; CNPS5X Performa; 12Gb 1600; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD Intel 500gb; HDD 2Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Z9 U3; 23"
sevsubarik
я собираюсь оргстекло приклеить снаружи по форме отверстия на двухсторонний прозрачный скотч. если внутри есть место - внутри можно приклеить/прикрутить
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Фото: 3
ребят посоветуйте , стоит ли поставить в корпус (HAF-X) на заднюю стенку на выдув вентиль TR -141 в место штатной вертухи.?
Фото: 11
krasnov77 На 80% зависит от того, какой поток идёт от кулера, желательно идентичность показателей.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
можно ли в zalman z9 plus туда где 5.25 разъемы всунуть 120мм вентиль?
sevsubarik
видел фотки с таким, думаю можно.
кто-нибуть брал грили? сильно ли режут поток? гриль вот такой http://overhard.ru/vozdushnoe-ohlazhden ... -blue.html.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
krasnov77 полюбому да будет тише и красивее.
Фото: 11
Moonkin-sova Гриль с тонкой "решёткой" мало повлияет, а вот к примеру с толстыми однозначно хуже.
Фото: 3
кулер нокта д14 ,с двумя вентилями ty-140 ,крутятся на макс. про тишину и красивее уже ответили, вопрос остался про эффективность.
Фото: 11
krasnov77 Ну так поставьте TY-140 назад и выкрутите на макс обороты, всё будет хорошо сбалансировано.
Фото: 3
LLIOPOXспасибо большое. так и сделаю.
Что значит пониженное давление воздуха в корпусе? У меня на передней панели с низу стоит слабый кулер на вдув, на выдув стоит мощный и шумный на задней стенке, ещё сверху два так же слабых, всё верно или нужно слабый на передней панели заменить на мощный?
Слабый = маленький поток воздуха.
Мощный = большой поток воздуха.
Sapphire 7950 dual-x 1100/1450 1.250(1.188 GPU-Z). i5-3470. chieftec 550w.
Это когда вертушки на вытяжку более производительные чем на вдув. Или на вытяжку больше вертушек чем на вдув.
Поэтому засчет того что они вытягивают воздух, а вдувные не успевают подавать свежий, создается пониженое
давление в корпусе и воздух в корпус идет уже не только через фильтр вдувных вертушек, а со всех щелей.
Соответственно со всех щелей воздух в корпус идет с пылью, а не через фильтр.
Но если пыль для тебя не проблема, то можно ничего не менять.
Да вроде как корпус как решето, и везде стоят антипыльники, так что думаю проблем не должно быть.
Ben79, ну тогда можно забить.
посоветуйте 120-ку с синей подсветкой для корпуса и с синей подсветкой для проца на 1155сокет.
Фото: 11
sevsubarik Из дешёвых СМ BC серия
А может
Cooler Master R4-L2R-20AC-GP
Zalman CNPS9900 MAX Blue?
Фото: 5
Какие обороты устроят? Неплохи Nexus, в частности Nexus D12SL-12WL.
Кулер или вентилятор?.. Если первое(а судя по указанию сокета именно оно), то можно взять заменить вентилятор кулера на модель с подсветкой.
Какие-то критерии кроме подсветки есть? Наличие управления оборотами по PWM, возможность разгона процессора с подобным кулером, ограничение по бюджету на покупки и т.п.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Две тысячи оборотов, шутите? Или реобас есть?
Неплохой кулер, но в случае поломки вентилятора аналогичный не найти в продаже.
