Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 196 из 313<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 313  >
Две тысячи оборотов, шутите? Или реобас есть?
простите, это много или мало? что значит реобас?
Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; CNPS5X Performa; 12Gb 1600; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD Intel 500gb; HDD 2Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Z9 U3; 23"
Фото: 3
sevsubarik реобас ,для ручного управления вентилями . http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
а нет, такого нету. а что чем меньше оборотов тем лучше? я думал наоборот. тут же и поток воздуха больше.
Фото: 5
Зависит от того, чего Вы хотите добиться. Если тишины, то много, а если хорошего потока, то достаточно.
Верно думали, если шум не критичен, то можно брать и на 2000 оборотов.
Лично у меня крутятся корпусные 120 мм на 600 оборотах и тихо и охлаждения хватает.
лучше гидродинамика?
Фото: 5
Более долгим сроком службы обладают вентиляторы на подшипнике качения и гидродинамическом, качения шумнее, так что, да, лучше гидродинамика. Иные же на втулке(скольжения) зашумят со временем.
а еще какой то игольчатый и с магнитным центрированием?
Фото: 5
Подобные менее распространены. Оба обладает более долгим сроком службы по отношению к подшипнику скольжения.
3 pin кулер не регулируется?
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Фото: 5
По питающему напряжению - да. Но для этого необходим реобас либо мат. плата с подобной функцией.
кто подскажет способ засунуть 120 вентиль в слоты 5.25?
Фото: 11
sevsubarik Берём вулканизированную резину, отрезаем 3 куска, скручиваем их в "трубочку", ставим вентилятор с "трубочками" по бокам и внизу. Можно обойтись схемой верх+низ, а на бока не ставить.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
эм не совсем понятно как это выглядит...
Фото: 11
sevsubarik как то так, наглядней? Можно резину не в трубочки сварачивать, а просто слоями сложить, как удобней так и делай, у меня в трубочки свёрнуты были (фото не моё, нарыл в инете)
То есть просто прижат с трех сторон? Спасибо, теперь ясно. я думаю тогда прижать можно более эстетично)))
Фото: 11
sevsubarik Ну пробуй, дерзай). Если есть пружины нужного размера, достаточно гибкие, то можно ими аккуратно зажать, вполне хватит схемы: верх и низ, по бокам ничего не надо.
Фото: 3
LLIOPOX спасибо за наводку ,поставил себе тоже 120 вентиль в слот 5.25 . выглядит так - #77
Фото: 11
krasnov77 Да пожалуйста, хорошего продува всем кто поставит желаю.
цитатка из моего теста. Очень полезно!
передние 5.25 заглушки сняты, на их место приспособлен второй TR TY-140 который нагнетает воздух из комнаты прямо к вентилятору на кулере, к слову сказать расстояние между ними 27см, режим работы синхронно через сплиттер, в таком режиме не будет "лишнего" или "недостаточного" воздушного притока
Кстати TY-140 как родной встаёт в слоты из под 5.25, просто всунут (вроде даже фотка есть на телефоне), снаружи корпуса правда, но как будто так и задумано сидит, не хватало только "гриля" спереди и фильтра сзади вентилятора)))
Ребят,такого рода проблема.Новый кулер работает на 2000 оборотах,уже не знаю что и делать в биосе выставляю режим silent,но результата ноль. Помогите, вот мать Gigabyte GA-B75M-D3V, а сам кулер вот http://old.ulmart.ru/goods/287771/
Да забыл сказать спидфан тоже не помогает.
П.С может биос обновить??? :?:
Подскажите тихий и вечный 200-миллиметровый корпусной пропеллер из тех, что можно взять в Москве. Деньги - пыль.
Сейчас этот форум просматривают: kwas и гости: 5
