Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Добрый день, товарищи! Знает кто, как работает райзен 3600 под Wraith Max в плане температур и шума? Стоит ли докладывать 3к сверху до Mugen 5 или Dark Rock Slim?
Любой боксовый кулер отвратителен по шуму (даже у райзенов). Его слышно даже в простое на минимально-возможных оборотов. Охлаждает нормально. Если не важен внешний вид , возьми лучше либо IH4800\4700 либо уж если хочешь Scythe То fuma rev b(кстати , кто нибудь нашел тесты с двумя NF-A12X25?) , стоит дешевле Mugen-a 5 , охладит лучше.
fuma, конечно, вещь Но хочу более компактный кулер, чтобы слоты памяти не перекрывал)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
xyligano писал(а):
хотя мысль одна. я проверю по возможности.
В итоге я остановился на варианте Backplate Cap + надфиль = никаких раздавленных конденсаторов. И да, есть еще один момент при установка универсального бекплейта. Без должной внимательности, ножки от элементов можно запросто "продавить".
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
У меня боксовый в системнике самый тихий. В простое не слышно. А вот охлаждает вполне нормально для куска алюминия, это да. В нагрузке его не слышно на фоне других, корпусных. В прочем, шум не особо-то меняется, если вентилятор остановить.
Конечно, если речь не идёт о том, когда этот вентилятор боксового куллера один единственный в системнике
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Сабж: кулер надоел своим шумом - нужна башня. И хочу заменить вентили. Жесткий упор в бюджет. Есть кошелек объемом ~4000р. (1600грн.) Хочу относительно тихий коробок, стоящий под столом + поиграться с разгоном проца(думаю не более 4ггц)/памяти/вга
Рассматриваю - be quiet! pure rock - aardwolf performa 10x - c заменой вениля?!, например на тот же pure wings 2 и это пока все, на чем получилось остановиться из украинского рынка. Прошу совета
А вот с корпусниками никак не могу определиться: на них в итоге останется ~1500р. (600грн.) Сейчас зашумел от люфта deepcool'овский 120мм сверху, которому от силы 3 мес. силиконовая смазака не помогает (с матери питаю по кривой - в среднем работают на 7В), и еле дышит один передний стоковый гейммакс (но там физ. повреждение)) Хочу избавиться от шумных, а те, что без проблем поставить в старый коробок-бульдозер матери. Сначала думал на сдачу взять 4 x deepcool xfan 120mm они стоят отсилы 250р. (95грн.), типа повезет - полгода отходят, нет - не жалко. Но если не рисковать можно ж взять 2 be quiet! pure wings 2, верно? думаю, хватит ли для продува? Еще читал, что Thermaltake Pure S 12 типа норм за свои деньги. Тоже прошу совета)
П.С. Помимо всего прочего в играх стрекочет видеокарта (дроссель(я)) Если затариться всем относительно тихим, не будет ли выбиваться этот треск из общего фона? хотя понимаю, что во время игры как-то вдоль ...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Скажите, разница между Noctua D15 и D15S лишь в наличии второго вентилятора? Просто смущает такая разница в цене между ними (450-500р.), ведь сам вентилятор стоит гораздо больше (1500р.). У D15 как я понял, вентилятор крепится выше на 5 см чем у D15S, это как-то влияет на эффективность?
_________________ 8ulleTin
Последний раз редактировалось mike-lesnik 28.07.2019 14:41, всего редактировалось 1 раз.
xyligano писал(а):
d15s получил ряд улучшений
То есть если я планирую использовать только один вентилятор, то разумнее купить всё же D15S? Даже без учёта небольшой "халявы" в виде второго вентилятора NF-A15 от D15?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2011 Откуда: Калуга
Скажите,можно ли мыть под проточной водой радиатор сам?(кулер Noctua NH-D14),или не желательно?(раньше на работе мог продуть воздухом под давлением)теперь нет возможности.
_________________ Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Не желательно. Вообще это ничем не грозит. Радиатор никелирован. Но можно оставить там каплю воды, которую потом сдует на плату и привет. Радиаторы сжо после промывки дистилятом сушат в духовке на 60 градусах. Не думаю что тебе охота страдать этой фигнёй. Кисть флейцевая стоит доллар. Служит долго. Убирать пыль одно удовольствие
Он пылью не забит на глухо,так как чищу раз в год.Завтра видео карту привезут,буду чистить заодно системник.Кисточкой и пылесосом выдуваю..Но вода промывает все таки лучше(поэтому спросил).Спасибо за объяснение)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Челябинская обл
Да бросьте Вы, цена вопроса чуть более тысячи рублей. Покупал на работу версию на 600 ватт. Штука просто замечательная, пользуюсь года полтора. На ютубе есть отличные видео, ознакомьтесь как будет время.
ну еще это покупать(пылесос с выдувом)есть конечно более дешевое средство для пк(балончик,но от него толку особо нету,надо держать в определенном положение,иначе жидкость начинает выдувать.Видео карту я просто на нее дул,и пыль вылетала,самый экономный способ,но более массивными кулерами это не работает(
