Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: Казань Фото: 7
Честно говоря я не заморачивался с выбором - купил Noctua D15S. Лучше тему почитать последние страниц 10. А так для 9900k советуют: 1. Noctau D15/D15S 2. be quiet! DARK ROCK PRO 4 3. Thermalright Silver Arrow IB-E 4. Phanteks PH-TC14PЕ
Ещё раз повторюсь что да - дорого. Но они того стоят и покупаются не под одну сборку...
Сабж: кулер надоел своим шумом - нужна башня. И хочу заменить вентили. Жесткий упор в бюджет. Есть кошелек объемом ~4000р. (1600грн.) Хочу относительно тихий коробок, стоящий под столом + поиграться с разгоном проца(думаю не более 4ггц)/памяти/вга
Рассматриваю - be quiet! pure rock - aardwolf performa 10x - c заменой вениля?!, например на тот же pure wings 2 и это пока все, на чем получилось остановиться из украинского рынка. Прошу совета
Попала во внимание ещё и башня be quiet! Swadow rock slim. Она как-то дешевле получается чем перформа+получше вентиль. Что посоветуете? Или вообще это будет перебор для р5 2600 и стоит просто взять какой-нидь гаммакс 400 и не парить мозг?
Почему так хейтят Дарк рок про 4? Можно ссылку на тесты, где он "привозит" 8 градусов ноктюхе? Ну и хотелось бы увидеть сравнение шума с той же ноктюхой
Последний раз редактировалось Endeavour 29.07.2019 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
потому что сам по себе радиатор нормальный а всё остальное - хрень слабые несогласованные вентиляторы и эта ляцкая пластина (для красоты) ухудшают результаты если купить кулер, отодрать пластину, повесить нормальные 140мм вентиляторы то никаких вопросов только нафиг это нужно, если можно просто купить крайориг или ноктуа
ты таких тестов не найдёшь, потому что у всех "тестировщиков" система хорошо если жрёт 150вт. а там 4трубочная башня за 1500р нормально бы справилась из этих обзоров только картиночки можно посмотреть результаты из практики. не раз уже приносили это красивое недоразумение
а шум тут причём? нам абсолютно по барабану на шум у суперкулера есть два режима работы: 1) его не слышно вообще - инет, видосики, киношка (вентиляторы вращаются до 800об/мин от модели) 2) нас не волнует шум - мы стресс-тест проходим так вот условный Ih4800 способен обеспечить работу любого процессора в любых играх. для этого не нужно две секции две секции нужны чтобы пройти стресс-тесты. и с дарк рок про4 ты их не пройдёшь там, где пройдёшь с другими кулерами из шапки. вот поэтому я его и хэйчу. потому что платишь за красоту и тишину, которые нам нафиг не нужны. нам нужна максимальная эффективность, а её нет из коробки
Разгон процессора, если и будет, чисто символический. Память по частоте гнать не буду, разве что аккуратное увеличение напряжения для более низких задержек. Всё это дело планируется поместить в мой нынешний корпус Fractal Design Arc Mini.
Хочу кулер, доступный по каталогу onliner.by, удовлетворяющий определённым требованиям: 1. При максимальной загрузкой синтетикой обеспечивающий комфортные температуры в корпусе (в котором 2х120 на вдув спереди, 1х140 на выдув вверх [возможно обеспечить 1х120 на выдув сзади]) 2. Не перекрывающий ни ближайший pci-e слот, ни слоты памяти (вариант "нависания" над уже установленными плашками нежелателен, но вполне допустим). 3. Акустический комфорт при максимальной несинтетическеой нагрузке.
Внешний вид не важен абсолютно. Сейчас, к слову, i5 4570 охлаждается Thermalright TRUE Spirit 120M(BW) Rev.A, который уходит "по наследству" дочери. Он устраивал меня всем.
coolio писал(а):
Шляпу с прямым контактом лучше не стоит, тем более там трубки с зазорами.
Ну давай в другом месте эту ерунду писать. На одноклассниках например. 3600 - это одночиплетный камень с припоем и без PBO. Ему прямой контакт - это плюс, а не минус.
coolio писал(а):
В контексте распределения тепла по площади это вообще не имеет значения.
Как это? Кристалл то отдаёт тепло крышке. И снимаем мы его уже с крышки. А припой обеспечивает условно максимальную скорость передачи тепла на крышку доступную такой конструкции. Мы не на кристалл ставим охлад. И снимать тепло будем со всей поверхности крышки, а не локально. То, что где-то трубка будет поглощать 100%, а где-то на 10% меньше центральной нам ни коим образом не мешает. Второй бутерброд из пластины и припоя ником образом тут не улучшит ситуацию.
coolio писал(а):
Пять трубок действительно лишние в таком случае.
Это так. Но 120мм стоит в Минске столько же. Плюс 140мм будет тише за счёт более высокого потока на более низких оборотах и крепления вентилятора на скобы, а не через пластиковый набалдашник. Там aardwolf 10x просится, но требуется замена вентилятора. Отсюда вытекает оптимальность ts140 direct
