Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 199 из 313<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 313  >
Берешь +12 и +5 с блока питания между ними +7 включаешь вентилятор.
Фото: 10
WD(VRN) это получится постоянное подключение вентиляторов и невозможность регулировки оборотов штатным драйвером карты или нет?
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
да, постоянные 7, без регулировок.
Фото: 10
WD(VRN)
нет, это не подходит... (
[quote="jokingly"]Что делал:
Впаял резистор на 70-80 Ом.
Минимальные обороты снизились до ~700, максимальные снизились непропорционально до 1100 об/мин.
В таком режиме не устраивает малый запас максимальных оборотов (хотелось бы минимум 1700-1800) и минимальные обороты все равно громкие.
Впаял резистор на 30 Ом.
Минимальные обороты выросли до 900 (((. Максимальные стали 1600. Слишком высокие низкие обороты.[/q
uote]
Впаять 50 Ом будет мин800 макс1400 :)
Фото: 10
WD(VRN)
минимальные 800 это очень громко для меня ...
jokingly писал(а):
Желательно без переключателей, тумблеров и т.п.- чтобы все было в режиме авто.
Могу предложить следующие способы:
  1. Реобас или самодельная схема, которые умеют отключать вентилятор в простое в зависимости от температуры.
  2. Замена вентиляторов. Редактирование параметров управления вентиляторами в BIOS видеокарты или использование программного управления.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 10
maxxTech программное управление не работает-ниже 1200 не выставляются ни одним способом. По поводу реобаса круто конечно, но по температуре отключение вентилей- это слишком геморно я думаю. По замене вентилей-хотелось бы сохранить аутентичный вид карты.... Самый идеальный вариант покопаться в биосе карты, но я думаю, если программными средствами нельзя уменьшить ,то и в биосе фиг укменьшишь, прав?>
Фото: 5
jokingly писал(а):
прав?>
Нет. Покопавшись в биосе, как раз можно и снять это ограничение программное с карты по мин. оборотам, потом уже будет ограничение лишь у вентиляторов.
По правке биос Вам сюда.
Минимальная скважность PWM сигнала, подаваемого на вентилятор составляет 10%, что соответствует ~1150rpm. Ни программно, ни редактированием BIOS его уменьшить у меня не получилось. Но даже если как-то опустить скважность ближе 0% это бы понизило обороты штатных вентиляторов где-то до 900 - 1000rpm, что все равно много.
Фото: 53
Я аналогичную проблему решил так. Модернизация охлаждения видеокарты ASUS EAH 6850 DirectCU V2
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 10
OQtagooi
я уважаю Ваше решение, но мне оно не подходит; т.к. хочу сохранить аутентичность видеокарты и СО в целом. если бы мне на это плевать было, я бы заменил давно СО на что-либо еще круче и холоднее чем штатное.
Парни, а можно ли как-то изменить подаваемое напряжение на вентиляторы? но не резистором, а как-нибудь "подменить" 12 в на 5 или 4 например? но чтобы не на постоянку, а как и в штатном режиме все регулировалось? блин, я уже готов в вентиляторах че-нить спаять...
Помогите, господа.
Требуется не так много- в 2Д вентили не включены или крутятся 100-200-300 об/мин; в 3D пофиг как, но желательно тоже снизить до 1000-1500. Поставлю ящик пива за адекватное негемморойное решение.
Фото: 53
А в чём ты видишь аутентичность? В моём варианте родной вентилятор ставится обратно без проблем. Да и новый вписался как родной.
Тебе уже писали что при максимальных 3600, меньше 1000 опустить обороты не получится хоть усрись. Вариант с остановкой возможен, но для этого нужна альтернативная система регулировки оборотов, использующая управляющий сигнал ШИМ как опорный. Это дополнительную плату нужно делать и включать её вместо вентиляторов, а уже вентиляторы в неё. К стати, у меня меня на 20% скорость 730 оборотов, при этом на полных оборотах охлаждение на 2-3 градуса выше чем с родной вертушкой. так что даже мой вариант не даёт такого широкого диапазона как ты хочешь.
Фото: 10
ладно, фиг с ним, буду карту менять тогда... Мож кто подскажет оч. холодную карту чтоб в 2д вообще не было слышно до 10 рублей?
Фото: 11
jokingly Замени СО, гораздо дешевле выйдет, скажем на Шамана от TR, замени вертушку на тихоходную 300-500 об. ему хватит на охлад 6850
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Нет, к сожалению ни одной видеокарты, которая в 2D может отключать вентилятор или имеет столь низкие обороты.
Если какой-нибудь температурный датчик на материнской плате расположен близко к видеокарте, как правило это датчик чипсета и реагирует на ее температуру, то можно подключить питание вентилятора к разъему на материнской плате, а скважность брать, как и раньше с видеокарты.
Схема, позволяющая принудительно останавливать PWM вентилятор при заданном значении скважности.
Фото: 10
maxxTech блин, ну почему в нормальных вентиляторах можно уменьшить скорость до 200-300 оборотов в минуту ,а дибильные производители не могут так сделать :mad2: БЛин, отнести электрику какому-нибудь что ли, попросить спаять :applause:
Да, чип матери находится прям точно над чипом ГПУ и весь горячий воздух идет на чип матери. Но вот только думаю, задержка будет нехилой, сек 15-20, а то и больше. Видюха не выдержит... Да и чип, судя по прогам, прогревается максимум что было до 55 градусов... :?:
Напишите автору схемы Л.С., может он сможет чем помочь.
Заранее трудно сказать будет ли это вообще работать. Надо пробовать.
Фото: 5
Вы что серъёзно? Диапазон работы в 200-3600, то есть обороты от 5,(5)%?.. :facepalm:
Фото: 10
Egor008 сейчас разговор шел о МИНИМАЛЬНОМ значении оборотов. Про максимальные там порядка 1300 по-моему.
Получалось даже не от 200, а от 120-130 об/мин до 1300 по-моему
