Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: г. Владимир
frost_ii писал(а):
Из чего делаем вывод при заданной мощности тепловыделения, температуре воздуха, и параметрах радиатора, средняя температура его поверхности остаётся неизменной.
и это так и будет
изменение количества воды проходящей через радиатор пропорционально скорости (обратно пропррционально времени эффективного охлаждения)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
frost_ii Одна. Даже больше того скажу - мало того, что одна, так блок с помпой и радиатором вынесен на балкон. Длинну шлангов я точно не скажу, не вспомню, но думается по пять метров в напорного и сливных шлангов как минимум.
По результатам. С оценкой результатов есть сложность. Дело в том, что как можно заметить из конфига - материнка у меня откалибрована под пресскот. А процессор стоит нортвуд. После замены материнки (гигабайт разгону не поддавался принципиально да и почему то дрался между сказями и айдями) при первом включении результатом стало индикация при отсутствии нагрузки градуса на два ниже комнатной и не более тридцати пяти устроявшейся при сто процентной нагрузке. Соответсвенно была произведена корректировка значений температуры, в сторону повышения на десять градусов, исходя из предыдущих значений температур выдавашихся гигабайтиной. И произведена попытка вызвать троттлинг как средство приблизительной оченки правильности калибровки. Вообщем после проверок, вроде бы, пришлось признать, что корректировка на десять градусов вверх была почти корректной.
После этого был произведен разгон, затем радиатор от классики сменен на текущий и потом радиатор с помпой вынесен на балкон.
Итог. В данный момент времени устоявшаяся температура при сто процентной нагрузке (анализ данных телеметрии) процессора составляет 37-38 градусов (считается уже часов двенадцать). При уличной двадцати семи. При этом флаг в MBM выставлен на сорок пять и за все время он не разу не срабатывал.
Температура ядра GRU (без нагрузки) - тридцать девять градусов. Но аквариусовский процессорный ватер вообще низким термосопротивлением не славился. И скорее всего GPU сейчас не сколько охлаждается, сколько греется теплоносителем. При играх температура выше сорока пяти на GPU не было, при тех же показателях температуры процессора и уличной.
Я ТОЛЬКО ПРОБОВАЛ ставить вторую помпу. Ради любопытства. Получил уже описанный результат. Но поелику вторая помпа в бачок не лезла - я принял решение от нее отказаться, потому как снижение ничего не меняет, разгонять выше не дает память а снижение делителя частоты памяти в итоге приводит при дальнейшем разгоне в лучшем случае к изначальному, текущему, результату по производительности.
