Я тоже долго парился со своим GT 7300 Pro, потом не пожалел 300 р. и купил GT 5050 PWM, прикрутил от него вентиль к радиатору 7300, правда на 2 болта по диагонали. Шумит при старте секунд 10-20, потом тишина. Все мониторится и регулируется. Рекомендую.
А вентиль при минимальной температуре полностью останавливается или крутится на 800 оборотах. А то в параметрах 5050 указано 800-3500 об/мин
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Russia, Kursk
Тоже терзаюсь надеждой сделать CPU Fan управляемый не реобасом, а платой.
1. PWM вентилятор имеет вход управления. Именно этот 4 контакт. Если у включенного ветилятора его замкнуть на землю, то вентиль остановится, вообщем для 3 пинового надо лепить внешний ключь.
2. На плате PWM выход напрямую идет в чип MIO (Фунтек, Винбонд) и нагрузочная способность мизерная. Поэтому подключать к нему ничего напрямую не надо. Чревата выгоранием или выхода или MIO.
3. Резать и распараллеливать землю бесполезно.
4. Попробую сделать по референсу от фунтека - там только пара транзисторов и миниум обвязки.
_________________ Лень - главная движущая сила технического прогресса.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Russia
Крутился медленно, обороты не помню, я комп поменял. Теперь та же проблема На Scythe Katana надо 4 пиновый 9см поставить, а где взять - не знаю!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Запорожье
У меня такой трабл - на матери Epox MF4-Ultra-3 - 4-х пиновый разъем, и кулер взял вот такой http://www.it-link.com.ua/cgi-bin/p.cgi ... &s=&g=ASK1 только на фотке 3 провода, а у меня он тоже 4-х пиновый. Так вот поставил - он крутанулся секунд на 10 и остановился, ну я думаю мало ли - только собрал комп - может в биосе смартфан, температура низкая... Но больше он так и не закрутился ни при каких обстоятельствах... Я его поменял на такой же - проверил еще на фирме секунд 5 - крутится, принес домой, включил он покрутился минут 10, на своей штатной скорости 2000-2200 оборотов, и потом стал на 3-7 секунд раскручиваться, останавливаться на 7 секунд и так далее... Что за траблы? Неужели я 2 раза подряд попал на бракованные вентиляторы??? Или все же что-то не так с разъемом/матерью и это я их сам "спаливаю"?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Minsk, Belarus
На матплатах AsRock стоит корзина под кулер универсальная Socket 754/939/478 снимаешь такую корзинку и меняешься с Epox
После этого ставятся кулера от 478 - некоторые из них с PWM
_________________ А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
Нашел в соседней ветке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=96246 схему подключения 3-pin кулера к 4-pin разьему, собрал, работает. Обороты регулируются от 0 до максимума, в моём случае пришлось убрать резистор R2. Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд В качестве 4-pin разьема можно приспособить разъём питания от дисковода (откусить от мертвого БП).
Возможно ли "приделать" 4-х пиновый разъем питания от LGA775 к обычному куллеру с 3-х пиновым разъемом питания, если да, то киньте схемку или просто подскажите, какой провод к какому припоять...
LaserNik да он мне не нужен... просто как воткнуть 3пин в 4пин-разъем, чтобы не навредить??? какие провода к каким припаивать... меня это больше интересует...
Видимо на этом форуме у пользователей в порядке вещей не отвечать(или не замечать) на заданный выше вопрос. Честно говоря разочарован. Ведь мне посоветовали этот форум как один из компетентных.
ValVlaGen писал(а):
Для чего предназначен каждый из четырех контактов разъема для подключения вентилятора системы охлаждения процессоров Pentium4?
Первые два - питание, третий - датчик оборотов, четвертый - управление оборотами (PWM) Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
Здесь иногда в порядке вещей не отвечать на вопросы, ответ на которые легко найти...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Улан-Удэ
У меня Asus M2N32Sli, стоит 4-х пиновый разъем, но и 3-х пиновый отлично регулируется (всмысле если 3-х пиновый вент подключить к этому разъему).
Сам я еще ни разу не видел вентиляторы с 4-х пиновым коннектером, нафиг это придумали?..
