Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2005 Откуда: Москва
Так, Bittner! Ну во-первых РЕСПЕКТ! Объем работы проделан огромный, уже за это большое спасибо, настоящая кладезь весьма полезной инфы. Пока пролистал, но прочту обязательно. У самого пока КПТ химтека. Может разгон задерживает именно она?:) Прочту статью - узнаю...
А кто-нить с термопастой Geil for CPU сталкивался? Bittner, можешь о ней что-нить сказать? Стоит ее "потерять"(забыть ) в случае возврата оперативы с которой в комплекте она была?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2005 Откуда: Moscow
Geil - типичный пример сорсинговых поставок, сами пасту не производят, используют местную китайскую, причем разную. О ее качестве может сказать только владелец, но думаю, что они особо не заморачиваются разгонными потенциалами "сувенирных" термопаст, поскольку не их специализация
Там площадь контакта большая и мазать нужно много, использовать дорогую пасту жаба заедает.
Так вот, за год паста высохла. К сожалению...
Привет будешь ли ты тестировать еще пасты по мере приобретения новых , в добавок к тем что уже протестил ?
Отличная статья !!!
В Москве продается паста CG electronics Type Z9 silicone ?
Я ей пользовался при починке телевизора она тоже с окисью цинка и на силиконовой основе, хотел было ее на проц а потом побоялся хотя и пишется что она не высыхает, а КПТ-8 у тебя высох какая там в нем основа ? Купил в местном маге железа за 7 баксов 3.5 грама АS 5
буду ставить на амд 4400+ х2 атлон , кстати там два ядра значит размазывать пасту надо скорее всего по всей поверхнодти проца а не как АС у себя на страничке советует по центру и предварительно втирать ее не советуют тоже
Привет, не видел. Хотя в Чип&Дип есть разные электротехничесие пасты, может там есть и эта.
в неком среднем случае я бы посоветовал сделать так: попробовать выдавить пасту по центру, как в инструкции к АS5, померить температуру, а потом вторым заходом аккуратно размазать новую пасту лезвием бритвы по всей поверхности IHS, и тоже померить температуру, и сравнить, где лучше.
Дело в том, что все кулеры разные, подошвы бывают вогнутые и выпуклые, крышки процессора имеют свойство деформироваться после десятка замен кулеров, так что только в сравнении будет видно какой из вариантов лучше компенсирует не только незаметные недостатки и неровности кулера и корпуса процессора, но и огрехи монтажа, ведь разные кулеры крепятся по разному и порой бывает сложно добиться равномерного отпечатка пасты на проце.
Для двухядерника, конечно, лучше размазывать по всей поверхности (я это делал флэшкой SmartMedia), но не пожалеть пасты и первый раз сделать проверочным - сразу снять кулер и проверить отпечаток. Если все нормально, то второй раз сделать то же самое на века а если не все нормально - то поиграть толщиной слоя или попробовать выдавить из центра, а лучше пробовать разные варианты нажима и затягивания креплений при монтаже кулера.
спасибо за отзыв. продолжать именно это тестирование я не буду, так зашил новые биосы в MB и видео и повторить старые условия уже будет трудно. Но новые пасты обязательно буду пробовать. Если попадется что-нибудь стоящее - допишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Орел
Блин, афтар Отосплюсь, залью вместо стандартной пасты Glacial Tech Алсил-3 на свой А64 и сравню результат.
Заодно проверю мою любимую Силикон компаунд (в пакетиках).
Так сказать тестирование 3х термопаст.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2004 Откуда: Мытищи, РФ Фото: 0
М-дя, пищи для размышлений теперь прибавилось...
Однако же склоняю голову, отличный отчет!
Самому ТАКОЕ ни в жисть не проделать.
АлСил порадовал, а вот КПТ расстроила высыханием.
Видимо, для "на века" надо денежек не жалеть или... или...
ИЛИ САЖАТЬ НА РТУТЬ!
_________________ в начале было слово, и слово было на заборе
