Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
подумываю о покупке Core2Duo , но к шуму отношусь очень критично
разгон будет неэкстремальный , наверно 400 по шине , но хотелось бы чтоб не шумело ...
Arctic cooling cooler Freezer 7 Pro справится ? у меня фризер 4 стоит на пне 2.4@2.8 с боксовым вентилем на 5 вольт работающим - вообще не слышно
Есть проц С2D е6400 и кулер боксовый. Буду менять, но пока не нашел ТТ BT VX :(
Суть дела. Кулер иногда сам останавливается и не заводится , тока с пальца если крутануть. В чем проблема ?
Mitcos
Раз справляется с P4, потянет и C2D. Если гнать без подъема напряжения, то греется он не слишком.
-=STALKER=-
VX не советую. Крепление такое же как у бокса. Бери обычный TT BT - не пожалеешь. А проблема - похоже мамка не дает необходимой для старта напруги, хотя это и странно.
People are always asking me if I know Tyler Durden...
А чем плохр крепление ? Мамку не надо снимать. Да и холодит чуть лучше , чем обычный TT ...
Проблема пропала сама собой как-то .
Хорошо, что тогда лучше взять ТТ ВТ или залман 9700 ?
Scythe Infinity.
Очень жаль.
Похоже крышка проца и вправду гнутая, я купил сегодня новый тюбик КПТ8 (в старом подзагустела она), попробовал несколько вариантов толщины слоя пасты: когда пасты небольшой слой - температура по показаниям CoreTemp под нагрузкой до 69 градусов (E6600, разгон по шине до 380 MHz, грузил рендером в 3DSMax - он грузит оба проца на 100%), после увеличения толщины слоя до достаточно большого (ну не знаю, полмиллиметра где-то) температура упала на 2-4 градуса (при тех же условиях). Когда ставил кулер - старался выдавить по максимуму пасты из под подошвы. Как вариант - немного могда помочь паста которая выдавилась, она могла передавать тепло с большей поверхности проца, чем площадь подошвы кулера.
PS. Сейчас, не под нагрузкой по показаниям CoreTemp температура ядер соответственно 58 и 60 градусов.
при покупки 6600 - боксовый оказался с дефектом одного крепления, из -за чего в простое. Т была уже - 60
после переустановки, при запуске уже 70 было, и только увеличение давления на кулер, снизило на 15 градусов.
В итоги, проблема решилась покупкой залмана 9500 - в простое Т цпу -27-29, ядер 35-37
-=STALKER=-
а вот уважаемые авторы статей (ДЖОРДАН) о ТТ VX утверждают что крепление стало удобнее...
а в остальном обычный ТТ ничем не хуже...
ИМХО после изучения всех мнений о боксе и всех статей
ДЖОРДАНА о кулерах=
т.к все равно самые дешевые процы боксовые (у нас по крайней мере)
надо не приобретая суперкулера потестировать как будет вести себя проц
в разгоне с боксовым - если увиденное и особо услышанное устроит -
то оставить все как есть- если не устроит разгон
или шум - докупить суперкулер-
а боксовый либо продать либо куда нибудь пристроить...
BRIDER писал(а):
Kirill_S на 12 В ~ 2000 об. 3200МГЦ держит при 1,5В. Темпа - 50 гр. с. в простое.
Только термопасту потоньше намазывай.
Странно я с 1.4000 поставил V и нормально 8=3400,зачем 1.5 ?
К стате ,а если толстовато пасты,это как отразиться.
ой забыл.я скай инфинити поставил кулер,но вопрос открыт .
С уважением!
народ посоветуйте какойнибудь кулер стоимостью порядка 300р, хочу взять Е4300 и разогнать до 2,4-2,7 без поднятия напруги. Я так понял что боксовый - это фигня. хочется чтоб были поменьше температура, шум, цена.
PS зульманы не предлагать они в плануку 300р не укладываются, почему 300р - да потому что это стоимость боксового.
bigsinus для такого мелкого разгона и боксовый сгодится
Ну почему фигня? У меня E6400 разогнан на боксовом кулере до 3000Мгц. Температура ТАТ: 40-простой, в играх (тяжёлых) более 51 не поднимается.
Я пробовал и 3200. Тоже держит. 50-60 не выше.
так хочетя потише я думаю может чего из glacialtech взять они вроде потише
ещё одна маленький вопрос: А можноли воткнуть 3х контактный разьём в 4котактный разьём, а то я смотрел половину кулеров под 775 идут с 3мя контактами?
bigsinus Можно. 4-ый контакт нужен для регулировки кулера биосом в соответствии с температурой процессора. Т.е. у тебя просто этой регулировки не будет.
Проц Е6300 без разгона. Первый боксовый кулер поставился за 5 секунд. Регулирование оборотов в биосе на авто. Температура в простое 29-31 градус (макс. 36). Большую часть времени вентиль на кулере не вращается, а начинает вращаться на бесшумных 1000 оборотах когда температура доходит до 31-32 градусов (таких тихих боксовых кулеров я еще не встречал, но это заслуга наверное моей мамки Гигабайт)..
Будете смеяться, но это первый кулер в моей жизни, который мне вообще не удалось поставить (с трех попыток). Десятки других были перетерты терпением и трудом, а боксовый от E6300 - нет. Зато теперь я наконец понимаю, что значит "This product is intended to be professionally installed". Действительно, куда уж мне с моим дилетантским всего-то десятилетним опытом. К сожалению гуру кулеромонтажа в комплекте не поставлялся, так что завтра поеду за TTBT.
Мне один такой попался, - китайская подделка с черной негалаграфической наклейкой, пытался ставить около 20 минут (опыт около 20 под C2D) - влезла на 100% только ОДНА ножка! +обороты на нем не детектились, хотя и авторегулирование оборотов работало корректно.. как выяснилось потом вся партия такая была. Сейчас сижу на Noctua NH-U12, а эта трофейная китайская подделка на низких оборотах) временно служит дополнительным обдувом радиатора чипсета (он достаточно высокий) и проц. кулера. снизу в корпусе засасывается холодный воздух и идет вверх через оба радиатора( потои поставлю 2х120 и будет сказка). В результате шума нет, а температура проца в простое упала до 24 гардусов, в нагрузке до 33. Вот так :D
Процессор E6300 с разгоном до 2.4Ггц по шине. В простое (даже без разгона) температура около 60градусов, при нагрузке больше 74градусов, при разгоне больше 80.
Куллер стандартный, который шел вместе с процессором. Не пойму почему такая большая температура... Уже задумываюсь над покупкой нового радиатора. В корпусе куллеры ставил как только мог, все равно температура держалась такая... Биос не врёт, он реально горячий. Удивительно что при нагрузке он греется до 74за пару секунд, и так-же быстро остывает до 60. Термопасту уже поменял, всё как надо сделал... всё равно греется жутко. в чем может быть проблема?
И если можно то помогите с выбором нового радиатора.
http://www.lipetsk.ret.ru/tov_inf.jsp?g ... r_IH-4200B
http://www.lipetsk.ret.ru/tov_inf.jsp?g ... r_SHP-100R
http://www.lipetsk.ret.ru/tov_inf.jsp?g ... 01-30PK-RU)
вот примерно типа таких... если конечно это поможет...
P.S. Мать ASUS P5KPL-AM SE
P.S.S. Термопаста КПТ-8.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 4 секунды:
совсем забыл сказать что он лежал может около 2 лет без использования. и сейчас его поверхность можно сказать покрыта маслянистой пленкой... потому-что скользковат он... но нету признаков супер крутой полировки. да и капелька воды не растекается как обычно а как то ложится такой же капелькой. извините за ошибки если они есть, пишу с телефона
Добавлено спустя 5 часов 28 минут 44 секунды:
Пожалуйста помогите :cry:
А снять, почистить от пыли и заменить термопасту не пробовали. Кстати у боксового хреновые крепления, не всегда хорошо прижимают, увы. Тут как раз про это и пишут.
у меня правда было лучше, мне удалось поставить нормально три ноги из четырех.
Radiation15 Какое напряжение на cpu? Ставить вручную стандартное из спецификаций на проц пробовали? Энергосберегающие фичи включены?
Radiation15,
на материнках асус есть возможность сделать более агресивным профиль кулера. Зайди в биос, power, hardware monitor. Поставь CPU QFan Control в Performance Mode. Возможно поможет несколько снизить температуру.
Kirill_S писал(а):
Слышал, что Core2Duo довольно слабо греются. Хочу узнать две вещи:
1. Хватит ли штатного боксового кулера для неэкстремального разгона процессора 6400 по шине 400.
2. Насколько тихими являются штатные кулеры..
Если высокопрофильный с медным сердечником, то должен потянуть.
